| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha RX V 3600 und Yamaha Sub | |
Yamaha RX V 3600 und Yamaha Sub+A -A |
cox
erstellt: 22. Mrz 2017, 21:04
Hallo, dieses Mal habe ich eine Frage zum RX V3600 und einen Sub auch von Yamaha YST FSW 150. Der Sub ist am Preout vom Receiver mit einem Cinch Kabel angeschlossen. Die restlichen LS an den Schraubklemmen der jeweiligen Ausgängen. Soweit funktionieren auch die LS, außer der Sub der brummt wenn überhaupt nur sehr leise, mehr nicht. Kann es sein, dass der Sub mit dem Receiver nicht funktioniert, oder was könnte der Grund sein, dass der Sub nicht zu hören ist. Wenn ich das Einrichtmikrofon anschließe und die LS eingepgelt werden macht der Sub auch leise wubwubwub, mehr ist nicht zuhören. Im Moment ist der Sub auf Vol. 10 eingestellt, jemand eine Idee? Die erhoffte Unterstützung im Bassbereich ist gleich 0 [Beitrag von cox am 22. Mrz 2017, 22:02 bearbeitet] |
steelydan1
erstellt: 22. Mrz 2017, 22:26
Hallo Das wubwubwub beim Einmessen bestätigt immerhin das die Verbindung AVR/Sub steht und der Sub wohl nicht defekt ist. Welchen Pegel-Wert (in dB) und welche Trennferquenz (in Hz) hat der AVR beim Einmessen für den Sub ermittelt? Kannst du im LS-Setup nachsehen. Hast du den Sub schon mal z.B. mit einem Actionfilm von DVD/BR mit 5.1-Tonspur getestet ... oder bisher evtl. nur Stereo-Musik? Viel Tiefbass darfst du von dem kleinen Kistchen natürlich nicht erwarten. Aber zumindest bei höheren Lautstärken und basslastigem Musik- oder Filmmaterial sollte man raushören ob das Ding läuft oder nicht. |
cox
erstellt: 22. Mrz 2017, 22:49
Hi Wolfgang, der Pegel ist laut Einstellungsmenü bei +1,0dB und 350Hz Im Menü wird der Sub auch als Bass erkannt und bei Phase als Invertiert. Abgespielt habe ich bisher nur Musik und den Film Luci über ATV Streaming. Allerdings das Ah Erlebnis blieb bisher aus. Als Front LS habe ich von Canton 2,5 Wege Boxen. Die Lautstärke vom Receiver ist bei -35dB. Vielleicht ist das auch zu leise :-( |
steelydan1
erstellt: 22. Mrz 2017, 23:30
Der Pegel ist mit +1,0dB soweit o.k.. Wenn du willst dass der Sub lauter spielt kannst du diesen Wert nach Geschmack erhöhen. Aber die Trennfrequenz 350Hz glaube ich nicht, soweit ich weiß ist der höchstmögliche Wert mit dem der AVR arbeiten kann 200Hz. Dann prüfst und ggf. änderst du bitte folgende Einstellungen im Menü "Manuelles Setup / Grundeinstellung" (aus dem Gedächtnis. der RX-V3600 ist ja schon älter, hoffe die Bezeichnungen stimmen so): Lautsprecher Auswahl (Lautsprechereinstellungen): Alle vorhandenen LS auf "klein" stellen, alle nicht existierenden LS auf "nicht vorhanden" Bassausgang: 1) LFE-Signalausgang -> auf Subwoofer stellen 2) Niederfrequenz-Signalausgang -> auf Front+Subw. stellen Übernahme Frequenz (Bass-Übergangsfrequenz): Auf 80Hz stellen Mit diesen Einstellungen sollte der Subwoofer sowohl bei Stereo- als auch Mehrkanal-Quellen ordentlich laufen. |
cox
erstellt: 23. Mrz 2017, 07:25
super, ich werde das ausprobieren und mich wieder melden. vielen danke. |
cox
erstellt: 23. Mrz 2017, 07:43
Einstellungen: Sub> Phase > Normal nicht Invertiert; > Bassausgang > Front + Sub Front klein 80Hz Center klein 100Hz Surround klein 200Hz Sur Back nicht vorhanden Front Präsenz > nicht vorhanden mal schauen wie sich das anhört |
cox
erstellt: 23. Mrz 2017, 11:48
Also von einem Subwoofer habe ich mir mehr versprochen. Vermutlich liegt das aber nicht am Sub, sondern an irgend einer Einstellung am AVR, oder der Receiver in Kombination mit den Canton Boxen und dem Sub will nicht., kann nicht ist zu alt. Ich kann jetzt noch mal das Kabel tauschen, habe aber wenig Hoffnung dass das eine Veränderung bringt. Danke, |
steelydan1
erstellt: 24. Mrz 2017, 21:37
Vielleicht erwartest du einfach zuviel von der winzigen Kiste mit 16cm Chassis. Die taugt evtl. als Bassunterstützung einer Soundbar, aber sicher nicht als Tiefbassergänzung für eine mittelgroße Kompakt- oder gar Standbox. |
cox
erstellt: 25. Mrz 2017, 17:58
das kann sein, deshalb habe ich ihn auch wieder zurück gegeben. Und für nächste mal werde ich über einen größeren nachdenken. Danke, Gruß Jörg |
Yamaha RX-V 771 superman83 am 08.03.2013 – Letzte Antwort am 08.03.2013 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V 2500 Bastify am 02.04.2010 – Letzte Antwort am 02.04.2010 – 4 Beiträge |
yamaha RX V-577 chris8989 am 12.09.2014 – Letzte Antwort am 12.09.2014 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V 2065 happy001 am 10.09.2009 – Letzte Antwort am 10.04.2012 – 705 Beiträge |
Yamaha RX-V 861 zonck4571 am 16.01.2011 – Letzte Antwort am 20.01.2011 – 5 Beiträge |
Yamaha rx-v 781 Jaramaz am 07.02.2020 – Letzte Antwort am 10.02.2020 – 21 Beiträge |
Yamaha RX V-440 Nenali am 04.04.2012 – Letzte Antwort am 04.04.2012 – 5 Beiträge |
Yamaha RX V 775 aminhamza am 26.10.2014 – Letzte Antwort am 26.10.2014 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V 3900 supabalboa_ am 02.11.2021 – Letzte Antwort am 11.11.2021 – 17 Beiträge |
Yamaha RX-V 367 Bopus am 22.06.2011 – Letzte Antwort am 23.06.2011 – 6 Beiträge |
2017
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTim.R1
- Gesamtzahl an Themen1.563.501
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.182
