HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Fragen und Probleme: HD-Ton mit Yamaha RX-V 350 | |
Fragen und Probleme: HD-Ton mit Yamaha RX-V 350+A -A |
farawee
21:14
erstellt: 01. Jun 2010, |||
also wenn mein alter RX-V 350 von Yamaha über TOSLink ein Signal bekommt, das der BD von DolbyTrueHD auf Surround kodiert, ist das besser als Dolby Digital/DTS?
Passat
21:21
Nein, denn er sendet darüber nur den Core-Stream und der ist identisch mit dem normalen DD/DTS. Die HD-Tonformate lassen sich nur über HDMI übertragen. Grüsse Roman |
farawee
21:42
bei DTS gibt es so weit ich erfahren habe einen corestream, bei DD jedoch nicht. Das wird dann Surround. |
Eminenz
06:05
erstellt: 02. Jun 2010, |||
Du schmeißt da einiges wild zusammen. GGf willst du mal die FAQs des Surroundbereiches etwas durcharbeiten, wenn du mal etwas Freizeit hast. |
farawee
19:00
ich schmeisse nichts wild zusammen. Ich verstehe einfach gar nichts mehr. ![]() Das wird über den sog. Core-Stream erreicht. Also wie gewohnt per S/P-DIF verbinden und fertig." warum steht dann in der Anleitung meines BD, dass auf Dolby Surround runterkodiert wird, wenn DD kein Problem darstellt? farawee |
Passat
19:34
Weil obige Aussage einfach falsch ist. Es gibt bei DD True HD keinen Core-Stream. Im Übrigen ist die obige Aussage auch noch unvollständig, denn es gibt 2 DD HD-Tonformate und 2 DTS HD Tonformate: - Dolby Digital Plus - Dolby Digital True HD - DTS HD Master Audio - DTS HD High Resolution Audio Nur die DTS-Tonformate enthalten einen Core-Stream und Dolby Digital Plus ist abwärtskompatibel zu Dolby Digital. Weder die Abwärtskompatibilität noch einen Core-Stream gibt es dagegen bei Dolby Digital True HD. Grüsse Roman |
farawee
20:13
hmm, ok. Danke. würdest du dir ggf.. den Denon an meiner Stelle kaufen, wenn du ich wärst? (Voraussetzung, du hast nichts mit Denon zu tun ![]() |
geejay101
22:35
Danke für die Aufklärung. Habe mich immer gewundert, warum ich das DTS Symbol bei Blu-Ray nur bei der Coax-Digital-Verbindung sehe und nicht beim HDMI Eingang. "Multistream" im Receiver sieht leider uncool aus. Mein Sat_Receiver gibt ebenfalls Dolby-Digital nur per SPDIF aus. Man fragt sich, warum man alles auf HDMI aufgerüstet hat und trotzdem SPDIF/Coax braucht, um bestimmte digitale Signale zu bekommen. Macht intuitiv wenig Sinn. Der doppelte Kabelsalat ist ebenfalls enorm. Gruss Geejay [Beitrag von geejay101 am 02. Jun 2010, 22:36 bearbeitet] |
Passat
23:21
Über HDMI werden alle Signale übertragen. Wenn einige Geräte nicht einmal DD über HDMI übertragen können, wie dein SAT-Receiver, so sind diese Geräte Murks. Bei einigen SAT-Receivern genügt übrigens ein Firmwareupdate, damit die DD auch über HDMI übertragen können. Grüsse Roman |
farawee
15:49
erstellt: 16. Jun 2010, |||
seit ich einen BD-Player habe, fällt mir auf, dass ich in vier Filmen aus der Videothek kein einziges Mal Dolby Digital TrueHD hatte. Bei Star Trek stand zwar was davon, jedoch konnte ich die Spur als DD von meinem kleinen AVR über TOSLink erkennen lassen. Was mir auch noch auffiel: es sind selten Surroundeffekte abgespielt worden. Entweder habe ich etwas verkonfiguriert, oder die machen das, damit man vorne mehr Khz rausbekommt. Kann das sein oder ist die Vermutmaßung schon wieder viel zu irrsinnig!? |
tester12
16:00
1. Im Player muss im Audiosetup Bitstream eingestellt sein. Weiterhin darf der Sekundärton(Regiekommentare) nicht aktiviert sein. 2. Der AVR muß , ggf per FB, auf den Tonstandard "STD= Standard gestellt sein, also kein DSP ala Cinema etc. 3. Auf der BD muß ein HD-Ton Spur vorhaden sein, was leider auf Deutsch nur selten der Fall ist, leider. Zum Testen kannst du ja mal den Englischen Score antesten. BTW: Es gibt ja DTS HD Master Audio. Offtopic Ende. |
farawee
16:42
1. Player ist auf Bitstream (sonst kein DD auf AVR). 2. Sobald DD oder DTS ankommt, geht nicht mehr viel mit DSP. 3. angeblich sei die englische auf DDTHD gewesen, war sie aber nicht. Wurde als DD erkannt und wiedergegeben. So off topic ist das nicht, denn immerhin ging es auch um sinn und Unsinn der Abschaffung der analogen Eingänge. Vielen Dank jedenfalls für deine Überlegungen. |
OldMansChild
17:24
Über Toslink können keine HD Formate übertragen werden nur über HDMI! |
tester12
17:28
Und per 5.1 bzw. 7.1 Analogausgang sofern der Player die entsprechenden Dekoder intus hat. [Beitrag von tester12 am 16. Jun 2010, 17:28 bearbeitet] |
farawee
17:37
Das ist mir bekannt, weswegen das mit dem DDTHD auch nicht stimmen kann, da es keinen DD-Core hat. EDIT: habe in der Zwischenzeit eine meiner DVDs ausprobiert. Hier sind die Surroundeffekte ausgeprägt wie gehabt. [Beitrag von farawee am 16. Jun 2010, 21:35 bearbeitet] |
Probleme Yamaha RX v 463 dermann71 am 14.08.2009 – Letzte Antwort am 16.08.2009 – 16 Beiträge |
Yamaha RX-V 473 Probleme jembus89 am 02.05.2014 – Letzte Antwort am 03.05.2014 – 4 Beiträge |
Rx-v 671 fragen/Probleme 2radman am 31.12.2011 – Letzte Antwort am 02.01.2012 – 11 Beiträge |
Yamaha RX-V 463 Probleme und fragen corza am 19.02.2009 – Letzte Antwort am 01.03.2009 – 117 Beiträge |
yamaha rx v 771 ein paar fragen markmor am 04.01.2012 – Letzte Antwort am 14.01.2012 – 16 Beiträge |
Probleme Yamaha RX-V 1200 stressman am 25.02.2005 – Letzte Antwort am 12.02.2012 – 2 Beiträge |
yamaha rx-v 730 ratzie-fatz am 20.10.2008 – Letzte Antwort am 01.03.2020 – 2 Beiträge |
Yamaha rx-v 661 Probleme hdmi Tombo1287 am 01.02.2016 – Letzte Antwort am 06.02.2016 – 7 Beiträge |
Yamaha RX-V 475 - Probleme mit Kanälen und/oder Ton Oceanborn am 09.10.2013 – Letzte Antwort am 14.10.2013 – 9 Beiträge |
Yamaha RX v 2067 und Ton Synchronisation aragorn38 am 07.02.2011 – Letzte Antwort am 07.02.2011 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Yamaha
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedgecko17
- Gesamtzahl an Themen1.559.423
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.433
