Yamaha RX V677 und Teufel Theater 500
bluteu771722
#1 erstellt: 08. Dez 2016, 13:27
Hallo Zusammen,
ich hoffe ich habe das Thema im richtigen Bereich erstellt.
Ich bin seit ein paar Tagen Besitzer eines Teufel Theater 500 Surround 5.1 Set:
https://www.teufel.d...-5.1-set-p16088.html
Dieses Set betreibe ich an meinem Yamaha RX-V677 Receiver.
http://de.yamaha.com...x-v677_g/?mode=model
Ich hab folgendes Problem nach dem Einmessen:
Meine Standlautsprecher liefern so gut wie keinen Bass, ist das normal bei dem Theater 500 oder liegt das an meinen Einstellungen? Die Front Standlautsprecher und Center habe ich auf large stehen und die hinteren Dipole auf small.
An die Manuell EQ Einstellungen habe ich mich bisher nicht dran getraut weil es relativ kompliziert ausschaut.
Des weiteren werden nach dem Einmessung die beiden Front Standlautsprecher und der Dipol hinten Links als Phasen invertiert angezeigt, obwohl ich die Verkabelung mehrfach geprüft habe und alles korrekt ist.
Kann es sein das Mein Av-Receiver zu schwach ist für dieses Set und deswegen keine Bässe liefert?
Danke schon mal für die Hilfe
Das Teufel Ultima 40 Set hatte ich auch zum testen, das lieferte einen etwas stäkeren Bass aber auch nicht zufriedenstellend.
[Beitrag von bluteu771722 am 08. Dez 2016, 13:37 bearbeitet]
Fuchs#14
#2 erstellt: 08. Dez 2016, 13:40
Du hast einen Sub? Dann gehören die Front LS auf small, siehe auch http://av-wiki.de/subwoofer#einstellung
bluteu771722
#3 erstellt: 08. Dez 2016, 13:44
ja ich hab den Subwoofer Mono-Subwoofer US 8112/1 der im Theater 500 Set erhalten ist.
Das habe ich natürlich nicht ausprobiert, dachte Standlautsprecher immer auf large stellen
Fuchs#14
#4 erstellt: 08. Dez 2016, 13:45
Dann mach das mal
Mickey_Mouse
#5 erstellt: 08. Dez 2016, 14:08
die üblichen Yamaha Einstellungen/Änderungen:
- YPAO-Volume ("Option" Taste) EIN
- ADRC AUS
- alle LS auf small/klein
hie Rist das Problem, dass der 677 nur eine Trennfrequenz für alle LS kennt, da muss man einen Kompromiss eingehen. Die Dipole gibt Teufel selber nur bis 100Hz an, das wäre aber schon etwas hoch für die Stand-LS. Eigentlich wäre "halbwegs richtig": Stand-LS 40 oder 60Hz, Center 80Hz, Dipole 100Hz.
Ich würde es mit 80Hz oder 60Hz probieren, zum Test auch mal Stand-LS=groß und dann 80Hz oder 100Hz, dazu auch mal Extra-Bass oder Bass=LFE+Main (ich weiß nicht wie das beim 677 heißt) einschalten.
Edit: der Yamaha ist auf keinen Fall "zu schwach", er spielt nur linear und das gefällt vielen Leuten nicht
[Beitrag von Mickey_Mouse am 08. Dez 2016, 14:09 bearbeitet]
bluteu771722
#6 erstellt: 09. Dez 2016, 08:23
Danke für die Hilfe, ist schon deutlich besser
werde mich vielleicht auf Dauer nach einem anderen AV-Receiver umschauen.
Fuchs#14
#7 erstellt: 09. Dez 2016, 09:23
was versprichst du dir davon?
Yamaha RX-V677 & Teufel Concept E Magnum
NH77 am 15.12.2015  –  Letzte Antwort am 16.12.2015  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V677 Digitalsignal Problem.
Ronny30m am 25.04.2015  –  Letzte Antwort am 28.04.2015  –  2 Beiträge
Yamaha RX-A830 oder RX-V677, Hilfe!
ProNille am 16.01.2015  –  Letzte Antwort am 16.01.2015  –  3 Beiträge
Yamaha rx-v677 Option klangregelung
Andre_moeller85 am 18.12.2014  –  Letzte Antwort am 18.12.2014  –  2 Beiträge
Yamaha RX V677 - Titelanzeige Netradio
ez-lif am 31.03.2015  –  Letzte Antwort am 31.03.2015  –  3 Beiträge
Fragen zu Yamaha RX-V677
harpoh am 18.12.2014  –  Letzte Antwort am 26.12.2014  –  3 Beiträge
Yamaha RX-v677 Firmware 1.77
Jemus am 11.01.2016  –  Letzte Antwort am 20.01.2016  –  8 Beiträge
Yamaha RX-V473 mit Teufel Theater 500 mk2
fenny am 14.11.2013  –  Letzte Antwort am 04.01.2014  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V 363 an Teufel Theater 500 MK2
TheMaverick86 am 12.07.2014  –  Letzte Antwort am 17.07.2014  –  4 Beiträge
Yamaha RX-V363 / Teufel Theater 1Problem
Senator82 am 11.07.2009  –  Letzte Antwort am 11.07.2009  –  6 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.461
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.161
