| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » RX -V481 Lautsprecher übersteuern, Hilfe gesucht | |
RX -V481 Lautsprecher übersteuern, Hilfe gesucht+A -A |
butzenkrieger
erstellt: 07. Dez 2016, 16:54
Hallo, vorab, bin Anfänger in Hifi-Dingen. Habe gerade meinen 20 Jahre alten HK 610 Verstärker verschrotten müssen und bin jetzt beim RX-V481 gelandet. Anschluss&Einrichtung war einfach genug, allerdings kommt nur Müll aus den Lautsprechern. Ich muss gefühlt relativ weit aufdrehen (Anzeige -50db) bis ich überhaupt was höre und das klingt wie eine Konservendose und irgendwie übersteuert. Meine Lautsprecher sind ebenso alt. Allerdings funktionieren sie einwandfrei, die obigen Probleme hatten sie nie beim HK Verstärker. Die Werte: Type: 3 way, 3 driver loudspeaker system Frequency Response: 45Hz to 23kHz Recommended Amplifier: 10 to 150W Crossover Frequency: 750, 3400Hz Impedance: 8Ω Sensitivity: 90dB Bass: 1 x 210mm cone Midrange: 1 x 130mm cone Tweeter: 1 x 25mm titanium dome Enclosure: bass reflex Dimensions: 610 x 280 x 305mm Weight: 14kg Year: 1994 Ohm passt also, Wattzahl sollte auch ok sein (der RX-V481 hat 115W und 6 Ohm). Verstehe überhaupt nicht, warum nur Müll rauskommt...kann man am anschließen was falsch machen? Irgendwelche Ideen, werden noch Infos benötigt? Frage wäre auch, wie ich testen kann, ob der Verstärker vlt defekt ist.. Danke schonmal. |
steelydan1
erstellt: 07. Dez 2016, 18:29
Hi Impedanz und Belastbarkeit der LS sind o.k. Dem dB-Wert in der Anzeige muss man keine grössere Bedeutung beimessen. Dass es bei -50 noch relativ leise zugeht ist völlig normal. Eventuell hast du die Raumeinmessung mit dem Mikrofon "vergeigt". Wie bist du da genau vorgegangen, also wo genau wurde das Mikro platziert, war es völlig still im Raum, bist du aus dem Bereich zwischen LS und Mikro rausgegangen, .... Sicherheitshalber solltest du ein Werksreset vornehmen (advanced setup menü / init / all) um Softwareprobleme beim AVR als Ursache auszuschliessen.
Zum Beispiel falsche LS-Klemmen am AVR benutzt (richtig ist Front R / L), Kabel verpolt (+/- vertauscht) [Beitrag von steelydan1 am 07. Dez 2016, 18:34 bearbeitet] |
butzenkrieger
erstellt: 08. Dez 2016, 09:44
Es scheint evtl ein Problem mit den Kabeln zu sein. Nach einer Umräumaktion stand ein Regalfuß auf einem Kabel. Hab jetzt erst realisiert, dass es nur einen Lautsprecher betrifft. Werde mal das Kabel tauschen und weitersehen. Eingemessen hab ich noch gar nicht, Factroy Reset mache ich jetzt auch mal. |
dharkkum
erstellt: 09. Dez 2016, 13:20
-50 ist völlig normal, kommt auch auf die jeweilige Quelle und das eingestellte Soundprogramm am AVR an. |
firefuckyou
erstellt: 09. Dez 2016, 20:03
Ich hab einen RX-V463 und hab da den Einsschaltpegel bei -45dB gesetzt (ausgehend von ca Werkseinstellungen). Je nach Quelle wird da auch ma Richtung -50 geregelt, aber das is dann doch schon eher leise. Wenn du vom PC aus speist, kannst du dir mal den APO Equalizer zulegen, der hat eine Anti-Clippingfunktion, die ganz gute Dienste leistet. [Beitrag von firefuckyou am 09. Dez 2016, 20:04 bearbeitet] |
neowulf
erstellt: 09. Dez 2016, 20:18
Am besten mal neue Kabel nehmen und dann mal schauen Mein alter AVR war auch so einer im "Minus Bereich". Einfach die Einschaltlautstärke etwas hoch setzen dann passt es. |
butzenkrieger
erstellt: 09. Dez 2016, 21:56
Danke für die einordnenden Beiträge zur db Zahl, bin da jetzt beruhigt. Was den Klang angeht, die Kabel sind ausgetauscht immer noch ein Albtraum, ABER ich habe die Ursache gefunden und musste lachen: ![]() Naja, dann sind wohl neue fällig. Danke auf jeden Fall für die guten Antworten hier! P.S. Ich mache einen neuen Post in der entsprechenden Kategorie, aber wenn jemand schon Tipps hat, in welcher Range man sich bei Lautsprechern für den v481 sinnvoll bewegen sollte...? |
RX-V481 Tosch60 am 23.04.2017 – Letzte Antwort am 23.04.2017 – 2 Beiträge |
Unterschied rx v481/3 passkale am 27.04.2018 – Letzte Antwort am 05.05.2018 – 3 Beiträge |
Tonaussetzer yamaha rx v481 zynde am 10.04.2016 – Letzte Antwort am 10.04.2016 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V481 Tonformate BakteriusD am 15.11.2016 – Letzte Antwort am 17.11.2016 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V481 DAB Anton66666 am 25.09.2018 – Letzte Antwort am 26.09.2018 – 10 Beiträge |
Yamaha RX-s601 oder Yamaha RX-V481 Mcflohw am 28.11.2016 – Letzte Antwort am 29.11.2016 – 15 Beiträge |
Yamaha RX-V481 wieviel Watt? motec303 am 15.05.2016 – Letzte Antwort am 16.05.2016 – 7 Beiträge |
RX-V481 HDMI OUT Anzeige Chico0111 am 15.11.2016 – Letzte Antwort am 15.11.2016 – 2 Beiträge |
RX V481 - Windows 10 streamen fritzchef am 25.02.2017 – Letzte Antwort am 15.12.2018 – 10 Beiträge |
Yamaha RX- V481 DAB+ Bluetooth saschamp40 am 29.06.2018 – Letzte Antwort am 30.06.2018 – 6 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedhebrock
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.740
