SAT und Yamaha RX-V 481
hotaruu
#1 erstellt: 17. Nov 2016, 00:14
Hallo zusammen,
ich habe aktuell ein Problem bei der Verkabelung von SAT und meinem neuen AV-Receiver.
Leider konnte ich hierzu auch noch nichts finden.
Der Yamaha RX-V 481 hat leider kein SAT in.
Mein Samsung Smart TV hat allerdings einen SAT in.
Gibt es eine Möglichkeit den Eingang vom TV zu nutzen aber den Sound über den Receiver laufen zu lassen? Aktuell stoße ich doch an meine HIFI-Wissensgrenze.
LG und vielen Dank vorab.
Fuchs#14
#2 erstellt: 17. Nov 2016, 00:21
Ja natürlich geht das, einfach ARC aktivieren oder ein optisches Kabel benutzen
ARC http://av-wiki.de/glossar#arc
optisches Kabel http://av-wiki.de/verkabelung#digitale_verbindungen
steelydan1
#3 erstellt: 17. Nov 2016, 00:23
Hallo
Was meinst du mit "SAT in"? Die Anschluß-Buchse für das Antennenkabel welches von der Satschüssel/dem LNB kommt?
Sowas hat kein AVR.
Wenn du den Ton vom internen Tuner und/oder den Smart-Apps des TV zum AVR bringen willst gibt es 2 Möglichkeiten:
a) HDMI A(udio)R(eturn)C(hannel)
b) Optisches Digitalkabel
hotaruu
#4 erstellt: 17. Nov 2016, 00:26
Sowas hat kein AVR.
Gut zu wissen, einen Eingang für Antennenkabel habe ich gefunden - aber kein SAT Kabel.
Besten Dank Euch beiden für die Aufzählung der Möglichkeiten.
Werde ich diese Woche mal testen und Rückmeldung geben.
steelydan1
#5 erstellt: 17. Nov 2016, 02:51
Da kannst du die beiliegende Wurfantenne für das UKW-Radio anschliessen.
Fuchs#14
#6 erstellt: 17. Nov 2016, 09:29
Das steht auch alles ausführlich in der Bedienungsanleitung mit schönen Bildchen erklärt
std67
#7 erstellt: 17. Nov 2016, 11:10
Warum nutzt du nicht das Internetradio des AVR?
der_mArKuZZZ
#8 erstellt: 18. Nov 2016, 12:58
Der Antennenanschluss ist nur für Radio, einen TV-Tuner hat, wie schon gesagt, kein AVR.
Wenn du den ARC nicht nutzen kannst/möchtest bräuchtest du einen separaten Sat-Receiver vor dem AVR. Wird hier auch von einigen Nutzern praktiziert. Der Signallauf sähe dann so aus: LNB --> Sat-Receiver --> AVR (gibt Ton aus) --> TV (gibt das Bild aus)
hotaruu
#9 erstellt: 19. Nov 2016, 20:25
Guten Abend,
ich verzeifel aktuell noch ein wenig.
Ich würde an dem Receiver gerne mein Teufel Concept e400 betreiben (PC also nicht digital).
Leider lese ich immer widersprüchliche Verkabelungsvorschläge.
Die Satelliten sollte ich direkt an den AVR über die Klemmen anschließen und den Subwoofer dann über ein Y-Mono Cinch an den AVR?
Viele Grüße
hotaruu
#10 erstellt: 19. Nov 2016, 20:31
Ergänzend zu dem Y-Mono Cinch: Ich habe gelesen, dass die frühere Version von dem E400 sonst alle 20 min. in den Standby schaltet.
steelydan1
#11 erstellt: 19. Nov 2016, 20:41
Die Satelliten direkt an die Lautsprecherausgänge des AVR ist richtig.
Ein Y-Cinch Kabel kannst du nicht verwenden, der Subwoofer CE 400 SW hat einen Mono-Subeingang.
Siehe Bild: http://bilder.hifi-f...ofer-back_415996.jpg
Daher nimmst du ein Mono-Cinchkabel. Beispiel: https://www.amazon.d...ords=subwoofer+kabel
"Ich habe gelesen" kannst du stecken lassen.
[Beitrag von steelydan1 am 19. Nov 2016, 20:43 bearbeitet]
hotaruu
#12 erstellt: 19. Nov 2016, 20:49
Vielen Dank
Also reicht ein Mono Chinch - bin gespannt, ob der Sub dann jedes mal in den Standby wechselt
steelydan1
#13 erstellt: 19. Nov 2016, 20:59
Den Sinn der Auto-Funktion (Ein-/Ausschaltautomatik) hast du wohl noch nicht begriffen.
Der Sub soll nach 20 Minuten ohne Signaleingang in´s Standby wechseln!
Yamaha RX V 481 D Fehlermeldung !
Arangoool am 06.10.2018  –  Letzte Antwort am 06.10.2018  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V 481 kein Ton bei Blueray
Reiniman am 13.02.2017  –  Letzte Antwort am 13.02.2017  –  6 Beiträge
Yamaha RX-V 471 SW
wonderer76 am 12.08.2012  –  Letzte Antwort am 16.08.2012  –  7 Beiträge
Startkanal Yamaha RX-V 765
zabodude am 24.12.2010  –  Letzte Antwort am 25.12.2010  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V 461 anschließen
lcdlui am 20.08.2008  –  Letzte Antwort am 24.08.2008  –  28 Beiträge
yamaha RX V-577
chris8989 am 12.09.2014  –  Letzte Antwort am 12.09.2014  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V 2065
happy001 am 10.09.2009  –  Letzte Antwort am 10.04.2012  –  705 Beiträge
Yamaha RX-V 861
zonck4571 am 16.01.2011  –  Letzte Antwort am 20.01.2011  –  5 Beiträge
Yamaha rx-v 781
Jaramaz am 07.02.2020  –  Letzte Antwort am 10.02.2020  –  21 Beiträge
Yamaha RX V-440
Nenali am 04.04.2012  –  Letzte Antwort am 04.04.2012  –  5 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder929.347 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedynossi
  • Gesamtzahl an Themen1.560.359
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.749.139
