| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Ton am RX-A1050 geht aus, wenn der TV aus gemacht ... | |
Ton am RX-A1050 geht aus, wenn der TV aus gemacht wird!+A -A |
Bbaerle
erstellt: 10. Okt 2016, 22:49
Hallo Leute, habe mir vor kurzem einen neuen Receiver gekauft. Umstieg von meinem alten YAMAHA N600 auf den RX_A1050. Zuvor hatte ich den PC direkt am LCD TV angeschlossen und der Sound ging per optischem Kabel an den Receiver. Beim neuen ist das Zuspielgerät wieder nur der PC über aber diesmal über HDMI, als Monitor ist ein LED TV angeschlossen worden. Der TV hängt am Output 2 ARC, der PC hängt am AV1 BD/DVD Anschluss. Es wäre so weit ganz praktisch, da ich so wohl den PC am gleichen Bildschirm bedienen kann, wie auch meine Einstellungen am AV am selben Anschluss zu sehen sind. Jetzt ist folgendes passiert: Wenn ich abends schlafen gehe, starte ich nen Online Sender und mache den TV aus. Jetzt allerdings passiert folgendes. Der TV geht aus, der Ton geht weg und kommt sehr leise wieder.....!? Wenn ich nen Musikvideo laufen habe in einem Player und mache den TV aus, verschwindet der Ton komplett. Nach dem wieder einschalten bleibt der Ton weg und kommt nur wieder, wenn ich den Player neu starte. Kann mir bitte jemand erklären was das sein könnte? Liegt das am Receiver, an meinen Einstellungen oder daran das ich jetzt den Ton über HDMI zum Receiver bringe? Alternative, kann ich den Receiver so einstellen, das der das Bild durch schleift und auf dem eingestellten AV1 den Ton vom optischen Eingang dazu nimmt? Ich habe laut der Beschriftung auf der Rückseite, passend zum AV1 keinen optischen Eingang. Dafür habe ich aber am AV3 einen passenden Eingang in optischer Ausführung. Kann ich das dem Kollegen so bei bringen, das der Ton von da kommt? Ich bitte um Hilfe Gruß Peter |
Bbaerle
erstellt: 11. Okt 2016, 13:43
Kann mir denn da niemand weiter helfen?? Ich habe jetzt zum testen, den optischen Ausgang vom PC wieder aktiviert und am Audio1 angeschlossen. Wenn die Eingangsauswahl auf AV1 steht und ich ins Menü gehe, so habe ich bei den Einstellungen für Audio sowohl automatisch ausprobiert wie auch die Einstellung optisch/Koax. Beide male kein Ton zu hören..... Aktueller Stand: Unter Audio1 läuft der Sound über den optischen Anschluss und unter AV1 habe ich den Desktop meines Rechners aber ohne Ton. Jetzt kommts, wenn ich also mit der Eingangswahl aud Audio1 Musik höre und mach den TV aus (siehe erster Post) dann geht nach etwa 20 Sekunden der Ton ganz weg und bleibt aus... Hab ich hier was verpasst......? Bitte um Hilfe, was mache ich falsch? Kleiner Nachtrag: Habe, so wie es früher war, den optischen Anschluß gelassen und den HDMI wieder direkt am TV angeschlossen. Somit sind jetzt am TV ein Eingang mit dem Receiver belegt und einer mit dem Ausgang des PC. Wenn ich jetzt Musik laufen habe am Rechner und den TV aus mache passiert nichts, die Musik läuft einfach weiter. So wie ich es auch bei der anderen Variation erwartet hätte mit dem Bildsignal über den Receiver. Ich könnte damit zwar so leben, aber das kann ja nicht im Sinne des Erfinders sein oder? [Beitrag von Bbaerle am 11. Okt 2016, 14:39 bearbeitet] |
RX-A1050 <-> LG 65B6D Olli4Hifi am 30.03.2017 – Letzte Antwort am 03.04.2017 – 7 Beiträge |
RX-A1050 - Lippensynchronisation Olli4Hifi am 19.01.2017 – Letzte Antwort am 17.04.2017 – 2 Beiträge |
RX-A1050 Trafo brummt manu19870 am 24.12.2016 – Letzte Antwort am 30.12.2016 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-A1050 Tonprobleme Playsox am 12.11.2016 – Letzte Antwort am 14.03.2020 – 3 Beiträge |
RX-A1050 - Spotify Olli4Hifi am 26.06.2017 – Letzte Antwort am 26.06.2017 – 4 Beiträge |
Vernünftige YPAO Einstellungen RX-A1050 lxr am 08.03.2016 – Letzte Antwort am 19.05.2016 – 27 Beiträge |
Yamaha RX-A1050 - HDMI OUT diskret schalten PauleFoul am 26.06.2016 – Letzte Antwort am 15.01.2018 – 55 Beiträge |
RX-A3050 oder RX-A1050 *Estragon* am 11.10.2016 – Letzte Antwort am 14.10.2016 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-A1050, Bluetooth Probleme Baschtl-Waschtl am 27.01.2016 – Letzte Antwort am 02.02.2016 – 2 Beiträge |
RX-A1050 oder RX-A 2040 Struppi68 am 04.10.2015 – Letzte Antwort am 03.11.2015 – 6 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKlabautermann47
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.552
