| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » YAMAHA RX-V679 & Teufel Concept C USB | |
YAMAHA RX-V679 & Teufel Concept C USB+A -A |
moar70
erstellt: 28. Jul 2016, 16:40
Hallo! Ich habe versucht den Subwoofer vom Teufel Concept C USB an den YAMAHA RX-V679 mit dem OEHLBACH-Kabel i-Connect J-35/R Mobiles Audiokabel, 3,5 mm Klinke auf Cinch schwarz 3.00 m anzuschließen. Leider bekomme ich kein Signal. Der SW ist im SETUP aktiviert und auf 0 dB eingestellt. Alle Boxen sind auf SMALL. Was mach' ich falsch? Please help! Danke!!! |
Passat
erstellt: 28. Jul 2016, 18:28
Wo am Sub angeschlossen? Das Kabel muß an AUX am Subwoofer angeschlossen werden. Und du musst natürlich AUX als Eingang gewählt haben. Dir ist aber schon bewusst, das das ein PC-Lautsprecherset ist und nicht für den Betrieb an einem AVR gedacht ist? Alle Teufel Concept ist PC-Systeme! Grüße Roman |
moar70
erstellt: 29. Jul 2016, 11:28
Hallo! Danke für deine Antwort! Hmm, auf der Teufel.Homepage steht: "Mächtige Soundverstärkung für PC, MAC, Notebook, Spielekonsole oder auch TV-Gerät mit allen verfügbaren Raffinessen. Obendrauf gibt’s den stärksten Bass in dieser Klasse, eine super bequeme Steuerung und Bluetooth 4.0. Das ist der sofort startklare Sound Turbo Boost.". Auderdem steht weiters: "Kann ich das vollaktive 3-Kanal-System Concept C 2.1 USB auch als teilaktives Lautsprecherset am Stereo-Receiver/Verstärker einsetzen? Obgleich vollaktiv konzipiert, ist das Set auch teilaktiv im Zusammenhang mit einem Stereo-Receiver/Verstärker einzusetzen. Sie können das Concept C 2.1 USB wie ein gewöhnliches Lautsprechersystem anschließen. Dazu werden die beiden Satelliten mit abisoliertem Lautsprecherkabel an die entsprechenden Lautsprecherausgänge R/L des Receivers/Verstärkers geklemmt. Den Subwoofer verbinden vom Line In R-Eingang über ein Mono-Cinchkabel an den Sub Out-Ausgang am Receiver/Verstärker. Sollte der Receiver/ Verstärker über zwei Pre Out-Ausgänge verfügen, belegen Sie einfach beide Line In-Buchsen am Subwoofer." Link zum TextWar ursprünglich für TV gedacht, nur ist halt jetzt der AVR dazu gekommen. Das Kabel führt am AVR vom Subwoofer OUT (Cinch) zum SW AUX IN (Klinke 3,5 mm) .Ist vielleicht das Kabel nicht das richtige? Hat ja 2 Cinch-Stecker und 1 x Klink 3,5 mm STEREO (!) Kann STEREO schuld sein? Habe versucht wie von Teufel beschrieben beide Cinch-Ausgänge am AVR zu belegen und testweise auch nur 1 - beide Male kein Signal am SW! Nun habe ich mir mittlerweile noch ein anderes Kabel gekauft: SW Digital-Kabel (hat 2 Cinch-Enden) daher noch zusätzlich: Cinch - Klinke 3,5 mm MONO-AdapterHoffe das geht! Was meinst du? Danke für deine Mühe!!! [Beitrag von moar70 am 29. Jul 2016, 11:36 bearbeitet] |
Fuchs#14
erstellt: 29. Jul 2016, 11:33
Du musst auch den AUX Eingang am Subwoofer aktivieren, am Kabel liegt das sicher nicht. |
Passat
erstellt: 29. Jul 2016, 11:37
Genauso ist es. Bei aktivierem AUX leuchtet die LED 11 grün. Grüße Roman |
moar70
erstellt: 29. Jul 2016, 15:08
Hab ich klarerweise aktiviert - LED = grün (wie auch am SW angeschrieben). Wenn's auch nicht am Kabel liegen kann, bleibt nur noch der AVR als defekt übrig. Hätte noch die Möglichkeit mir einen anderen SW auszuborgen - obwohl der Teufel (mit einem Handy getestet an AUX IN) ja funktioniert. Mal sehen, wenn ich ein Cinch - Cinch Kabel probiere (habe eh mehrere zu Hause) ob es dann mit dem anderen SW geht ... werde jedenfalls meine "Ergüsse" posten! Danke euch schon mal! |
std67
erstellt: 30. Jul 2016, 08:30
mhhh kenne das System nicht. Was mich verwirrt: - ist in der Beschreibung von "LineIn" die Rede, nicht von "Aux" - schreiben die von einem Mono-Cinchkabel, nicht von Conh auf Klinke |
moar70
erstellt: 30. Jul 2016, 09:39
Stimmt, das verwirrt mich auch. Aber die FAQ's betreffen eindeutig das Concept C-System. Was mich nach mehrmaligem Lesen der FAQ's außerdem stutzig macht, ist das 2 Line-In-Buchsen angeführt sind. Ich habe mich mittlerweile an den Teufel-Support gewandt - bin gespannt was die dazu meinen ... |
Holger81
erstellt: 28. Dez 2018, 19:34
Hallo, hast du es geschafft, dein Teufel Concept C mit deinem Vertsärker zu verbinden? Ich möchte ebenfalls den Subwoofer des Teufel Concept C mit meinem Teufel Kombo 62 CD-Receiver verbinden und frage mich, wie ich das am besten machen kann. Viele Grüße Holger |
Yamaha RX-V679 m.rup am 30.08.2015 – Letzte Antwort am 30.08.2015 – 3 Beiträge |
Update bei RX-V679 jensi33 am 23.10.2016 – Letzte Antwort am 24.10.2016 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V679 - Presence Lautsprecher? CommanderROR am 25.07.2015 – Letzte Antwort am 07.08.2015 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V679 Server aktualisieren Insane91 am 02.12.2016 – Letzte Antwort am 02.12.2016 – 5 Beiträge |
RX-V679 Hiresaudio kaireif am 28.06.2016 – Letzte Antwort am 09.07.2016 – 15 Beiträge |
Yamaha RX-V679 Problem mit HDMI, DLNA und USB uwe2188 am 26.08.2016 – Letzte Antwort am 29.08.2016 – 11 Beiträge |
Yamaha RX-V765 mit Teufel Concept E BlueEagle1234 am 28.02.2010 – Letzte Antwort am 28.02.2010 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V365 mit Teufel Concept F thmrsl am 21.03.2014 – Letzte Antwort am 22.03.2014 – 9 Beiträge |
Yamaha RX-V677 & Teufel Concept E Magnum NH77 am 15.12.2015 – Letzte Antwort am 16.12.2015 – 2 Beiträge |
Funklautsprecher für RX-V679 kathole am 13.05.2016 – Letzte Antwort am 13.05.2016 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.448
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.650
