| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha RX-A 1050 DLNA Wiedergabe bricht sporadisch... | |
Yamaha RX-A 1050 DLNA Wiedergabe bricht sporadisch ab+A -A |
danielbierstedt
erstellt: 18. Mai 2016, 16:22
Hallo, ich spiele Musik überwiegend per DLNA vom NAS ab. Nun ist es häufig so, dass nach einer Zeit (unterschiedlich zwischen 1-3 Stunden) zuerst das Display nicht mehr aktualisiert und dann irgendwann die Musik einfach aufhört, obwohl die Playlist noch nicht zuende ist. Hat da jemand eine Idee? |
ooley-aus-stein
erstellt: 19. Mai 2016, 11:28
Hey, habe ich bei meinem AS710D auch hin und wieder. Eine wirkliche Lösung habe ich leider bisher auch nicht gefunden. Hatte teilweise Abbrüche im Minutentakt, habe dann an der Synology u. a. das SSDP-Meldeintervall drastisch verkürzt, seitdem sind die Abbrüche selten geworden. Welches NAS hast Du im Einsatz und wie sind NAS und Receiver im Netz eingebunden (LAN, WLAN)? |
danielbierstedt
erstellt: 21. Mai 2016, 15:25
Danke, probiere ich mal. Mein erster Gedanke ging in Richtung Systemlast auf der Syno, wenn heftig IO gefordert ist. Das ist hier auch eine Synology, beide per Kabel angebunden. Verbindungsproblem schließe ich also aus. Schon mal daran gedacht, den Yamaha Support zu kontaktieren? |
ooley-aus-stein
erstellt: 23. Mai 2016, 18:59
Ich bin mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher, ob das Problem von der Synology oder vom Yamaha kommt. Ich habe im Haus noch weitere Geräte, die per DLNA zugreifen und auch mit denen immer wieder mal Abbrüche... Anbindung ganz unterschiedlich, tw. per LAN und auch WLAN. In den Yamaha-Threads habe ich bisher noch keine Hinweise gefunden - leider bei Synology aber auch nicht. Wie gesagt, das SSDP-Meldeintervall war bisher die einzige Einstellung, die merklich was gebracht hatte. 100%ig ist diese Lösung aber aucht nicht. |
danielbierstedt
erstellt: 16. Jun 2016, 12:17
Ich habe nun das Intervall von 15 Minuten (?) Schrittweise auf 5 Sekunden gekürzt, kaum ein Unterschied bisher. Die Abbrüche folgen auch keinem System... Vielleicht braucht die Syno mehr power, dass da was untergeht. Es hat ja sicher noch niemand bei Yamaha direkt nachgefragt? |
Junger_Schwede
erstellt: 16. Jun 2016, 13:16
Passiert bei mir mit dem 1050er sogar beim normalen I-Net Radio hören, was ich mit dem RX677 schlicht weg so gut wie gar nicht hatte. Und wenn mal unterbrochen wurde, hatte der 677er das Streamen nach kurzer Zeit wieder aufgenommen. Beim 1050er passiert da schlicht weg gar nichts. Sound aus, und das wars. Da kann man nur wieder von Hand auf den betreffenden Sender klicken oder per Internet Interface, und dann gehts weiter. Unter anderem muss auch das ein Bug sein, denn unterbrochen ist die Leitung oder das Streaming ganz offensichtlich nicht. Ich poste das mit Absicht, auch wenn es nicht das selbe Problem ist, weil ich der Meinung bin, dass es ein allgemeines Netzwerkproblem des 1050er ist. Meine Verbindung: Kabelgebunden (also nicht WLAN) [Beitrag von Junger_Schwede am 16. Jun 2016, 13:17 bearbeitet] |
danielbierstedt
erstellt: 16. Jun 2016, 13:30
Beim Internet Radio habe ich das noch nicht wahrgenommen, hören wir aber auch selten. Aber wenn, gab es da keine Probleme. Hast du mal DLNA getestet? |
danielbierstedt
erstellt: 16. Jun 2016, 14:23
Habe mal dem lokalen Servicepoint das Problem geschrieben, nachdem ich bei Yamaha direkt keine Möglichkeit gefunden habe, einen Bug zu reporten. |
Junger_Schwede
erstellt: 16. Jun 2016, 14:24
Nein, bis jetzt noch nicht. Ich habe einen Mediaplayer, den ich mit 20GB Filmen und Musik voll habe. Da könnte ich schon mal ne Runde Musik von ziehen. Auf welchen Punkt/Eingang beim 1050er muss ich denn da gehen und machen? |
ooley-aus-stein
erstellt: 17. Jun 2016, 11:25
Die Synology als Fehlerquelle würde ich nahezu ausschließen (zumindest für mich). Als ich diese Aussetzer hatte, lief auf der Synology nichts, was in irgendeiner Form Leistung beansprucht hätte und das streamen von MP3´s braucht ja wirklich wenig Leistung. Ich habe jetzt das Meldeintervall auf 10 Sekunden gesetzt und seitdem funktionierts... (dreimal auf Holz klopfen... ).Internetradio nutze ich auch nicht oft, da hatte ich bisher aber keine Probleme mit. Ich tippe aber auch, wie "Junger Schwede" auf ein Netzwerkproblem der Yamaha´s... |
danielbierstedt
erstellt: 19. Jun 2016, 09:30
Also, ich habe jetzt ein paar Tage Internet Radio probiert und zumindest das hören verläuft ohne Probleme. Nach einer Weile bleibt auch da das Display stehen, was vielleicht auch gar nichts mit dem Problem zu tun hat... Der Servicepoint hat übrigens die Mail an Yamaha weitergeleitet. Mal schauen... PS: warum bekomme ich eigentlich keine Email, wenn hier was passiert? Ich schaue immer alle paar Tage per Zufall rein... |
goofy69
erstellt: 28. Feb 2019, 17:31
Hat schon jemand eine Lösung gefunden? Ich habe den 1040 und die selben Probleme. Wenn ich einen Musikordner auswähle, mit 50 Files, spielt er den ersten Titel ab, und stoppt dann. Wenn ich den AVR aus uns wieder einschalte und den selben Ordner wieder anwählen, läuft alles normal. Passiert auch nur am Yamaha. Bei TV Wiedergabe nicht. Wenn ich den Server über Handy anwählen auch nicht. Server: WD MyCloud |
Yamaha AV RX 1050 tabun48 am 21.02.2020 – Letzte Antwort am 22.02.2020 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V3800 schaltet sich sporadisch ab hmt am 30.10.2009 – Letzte Antwort am 04.11.2009 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-A3070 - Tidal HiFi - Bricht ständig ab newS am 12.03.2019 – Letzte Antwort am 07.04.2019 – 7 Beiträge |
Yamaha RX-V673 DLNA / Internetradio DSRocker am 19.08.2012 – Letzte Antwort am 17.09.2012 – 16 Beiträge |
Yamaha RX-V Serie DLNA-Funktionen Nolti am 11.08.2018 – Letzte Antwort am 11.08.2018 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-A830 Fotos mit DLNA MadMax6699 am 27.10.2014 – Letzte Antwort am 27.10.2014 – 3 Beiträge |
RX-V473 DLNA Problem tkone68 am 06.06.2013 – Letzte Antwort am 12.06.2013 – 12 Beiträge |
RX-V773 + YWA-10 Internetradio bricht ab dechlein am 28.12.2012 – Letzte Antwort am 30.12.2012 – 4 Beiträge |
RX-V775 - DLNA-Wiedergabe: wie den Verstärker einstellen? ing-michel am 27.11.2013 – Letzte Antwort am 27.12.2013 – 9 Beiträge |
Yamaha Aventage Receiver RX-A 1050 und DTS:X Baschtl-Waschtl am 31.03.2016 – Letzte Antwort am 04.09.2018 – 14 Beiträge |
Top Produkte in Yamaha
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHolger72!
- Gesamtzahl an Themen1.563.397
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.289
