RX-V375 Problem / Plötzlich kein Ton mehr
Makesi
#1 erstellt: 01. Mai 2016, 14:59
Hallo Hifi-Forum,
ich habe ein Problem mit meinem Yamaha RX-V375 Receiver.
Ich betreibe das Gerät zwischen meinem Fernseher und einem HTPC.
Das Audiosignal kommt aus der Soundkarte des PCs per S/PDIF zum Receiver.
Das Video Signal wird über den HDMI1 vom PC zum TV durchgeschliffen.
Am Receiver hängen 2 Front + 1 Center, es ist also ein 3.0 Setup.
Ich habe das System schon einige Zeit so ohne Probleme im Betrieb.
Nun zum Problem:
Gestern blieben die Lautsprecher plötzlich stumm. Das Display zeigte auch keine grafische LS-Konfiguration mehr an.
Unter Optionen > Signal Info > wird beim Format auch nichts angezeigt, sonst stand dort immer PCM.
Merkwürdig: PCM blinkt für einen Sekundenbruchteil kurz auf verschwindet dann aber wieder.
Kein Problem macht das Videosignal inkl. An- und Ausschaltautomatik.
Gestern ging es dann auf einmal wieder ohne einen nachvollziehbaren Grund. die Lautsprecher wurden erkannt und ein Ton wurde ausgegeben. Heute habe ich aber wieder das gleiche Problem und es scheint nun dauerhaft zu sein.
Ich habe das Problem soweit direkt auf den Receiver eingegrenzt, da es anscheinend ein Problem mit er Erkennung der Lautsprecher gibt. Der Receiver gibt auch keinen Ton im Radio-Modus aus. Es ist dabei auch egal ob ich den 2 Channel, 5 Channel-.Modus oder eines der Programme auswähle. Auch der Testton wird nicht an die Lautsprecher ausgegeben.
An den Lautsprechern sowie am gesamten System wurde vor dem Auftreten des Problems nichts verändert. Die Verbindungen zu den Laurtsprechern sind in Ordnung, es gibt hier keinen Kurzschluss oder ähnliches...
Sonst fällt mir noch ein, dass die Lautsprecher im Betrieb ab und zu einmal (ohne nachvollziehbaren Grund) kurz geknackt hatten. Das hatte aber keinen Einfluss auf den sonstigen Betrieb. Es war so selten, dass es noch nicht einmal nervig war...
Hat vielleicht jemand eine Idee was das Problem meines Receivers sein könnte? Ganz so alt ist er noch nicht. Vielleicht 2-3 Jahre... ich vermute aber, dass sich im Receiver irgend ein Bauteil verabschiedet (hat).
Hat jemand hier ähnliche Erfahrungen? Über ein paar Hinweise würde ich mich sehr freuen. Auch falls ihr noch ein paar Angaben braucht, lasst es mich bitte wissen
Sonst allen noch einen schönen 1. Mai!
[Beitrag von Makesi am 01. Mai 2016, 15:27 bearbeitet]
cooper_57
Gesperrt
#2 erstellt: 06. Mai 2016, 15:16
Hallo Makesi
Ich selber habe den AVR RX-V 371, ich hatte das mal mit den Surround kanälen,da waren die entstufenrelais Defekt.
Wechsel doch mal von der Front an an einem Surround Kanal . Sollte da der Ton ausgegeben werden sind warscheinlich die Frontkanäle Defekt.
Makesi
#3 erstellt: 09. Mai 2016, 04:33
Hallo cooper,
danke für den Hinweis. Es sind glaube ich, wenn dann immer alle Ausgänge betroffen. Ab und zu funktioniert es, es ist aber mehr oder weniger reine Glückssache. Dein Hinweis mit den Endstufenrelais weist denke ich in die richtige Richtung, daher werde ich das Gerät dann wohl in die Reparatur geben müssen.
Mabuhay281193
#4 erstellt: 20. Sep 2016, 14:29
Hallo Makesi,
ein ähnliches Problem habe ich mit meinem RX-V671. Hast Du dein Gerät reparieren lassen? Welcher Fehler? Und falls ja, was hast Du dafür gelöhnt?
Danke für eine Antwort.
Gruß,
Michael
Yamaha rx v375
Deutz85 am 12.12.2020  –  Letzte Antwort am 12.12.2020  –  4 Beiträge
RX-V485 plötzlich kein Ton mehr
Sraml16 am 20.06.2021  –  Letzte Antwort am 20.06.2021  –  4 Beiträge
RX V375 mit PS4 Pro kein 4K
*Grimm* am 20.02.2020  –  Letzte Antwort am 20.02.2020  –  6 Beiträge
Bildstörungen RX-V375
Panzero am 08.08.2013  –  Letzte Antwort am 10.08.2013  –  5 Beiträge
RX-V375 Einstellungshilfe
Gosse3311 am 10.05.2014  –  Letzte Antwort am 10.05.2014  –  7 Beiträge
[RX-V375] Hdmi Durchschleifen verhindern
germanunit am 15.02.2014  –  Letzte Antwort am 18.02.2014  –  2 Beiträge
Yamaha RX V 2067 - Plötzlich kein TON
Panayamyam am 07.11.2011  –  Letzte Antwort am 28.12.2011  –  6 Beiträge
Funkboxen an RX V375
myriella am 16.12.2013  –  Letzte Antwort am 11.10.2014  –  4 Beiträge
Yamaha RX-V375 - Verständnisfrage
Panzero am 06.02.2014  –  Letzte Antwort am 06.02.2014  –  7 Beiträge
Lautstärkeproblem Yamaha RX-V375
biersackus am 17.09.2014  –  Letzte Antwort am 25.09.2014  –  4 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.906
