| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Signal wird verschluckt! | |
Signal wird verschluckt!+A -A |
Strucher
erstellt: 20. Jan 2016, 16:02
Hallo liebe Hifi-Gemeinde, ich habe folgendes Problem. Ich benutze einen Grundig 55 VLX 8481 BL Fernseher und einen Yamaha HTR 40-66 AVR. Als Tuner benutze ich den im Fernseher verbauten. Ausgang vom Fernseher ist HDMI 4 ( ARC fähig ) zum HDMI Out Port des AVR. Ob der Port am AVR so heisst kann ich nicht sagen ist aber der richtige denn ich habe in nicht geändert und mit meinem Panasonic TX-P50GW30 ging es ohne Probleme. So zu dem Problem. Also wenn ich meinen Fernseher per FB starte kommt das Bild. 3 sek später geht der AVR an, booted sich hoch und wenn das geschehen ist kommt kein Ton. Mache in dann mit der FB vom AVR diesen aus und schalte ihn wieder ein kommt der Ton so wie er sein soll aus allen 5 Boxen + Subwoofer. Wie gesagt beim Panasonic ging es, Fernseher an, dann schaltet sich der AVR von selbst dazu und der Sound war da. Muss ich den AVR irgendwie umprogrammieren oder was ist verkehrt! Kabel ist denke ich alles richtig da ja nach neustart AVR Sound da ist! Der AVR via Digi Link mit dem Fernseher verbunden! Hoffe es gibt eine Lösung da ich mit dem Fernseher sehr zufrieden bin nachdem ich die Tipps von ellites hier aus dem Forum umgesetzt habe. Danke schon mal für eure Hilfe. Gruß Strucher |
steelydan1
erstellt: 20. Jan 2016, 20:13
Hallo Du hast den TV getauscht, nicht den AVR. Also wirst du die Problemlösung beim neuen TV suchen müssen. |
Strucher
erstellt: 21. Jan 2016, 07:35
@ Wolfgang Danke also kann ich den AVR als Fehlerquelle ausschliessen. Hab laut Bedienungsanleitung alles so eingestellt, um ein externes Gerät anzuschliessen. Wie gesagt ich habe ja auch ein Signal wenn, ich entweder den AVR neu starte oder ich von dem TV Kanal auf einen HDMI Kanal und wieder zurück schalte. Dann ist der Sound normal da. Könnte ich optisches Kabel und HDMI Kabel kombinieren? Denn ich möchte gerne weiter Lautstärke und ein und ausschalten des AVR mit der FB vom Fernseher betreiben. Gruß Strucher |
kutserma
erstellt: 21. Jan 2016, 22:38
Ja, kombinieren geht. So läuft es bei mir auch, TV über HDMI und SPDIF angeschlossen, wenn TV angeht wird per default auf AV4 geschaltet, dort steckt jetzt das optische Kabel. TV Ton über optischen Eingang kommt aber nur, wenn HDMI ACR (Audio Return Channel) AUS ist! |
Strucher
erstellt: 22. Jan 2016, 07:35
Danke werde ich ausprobieren. |
AVR RX-V473 Fernseher mittels Script (HDMI-OUT) einschalten ufiat am 07.04.2014 – Letzte Antwort am 08.04.2014 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-A 830 ARC-Problem Thorsten1975 am 31.07.2016 – Letzte Antwort am 22.08.2016 – 5 Beiträge |
HDMI-CEC-Probleme mit dem AVR D485 ruebli61 am 14.03.2019 – Letzte Antwort am 15.03.2019 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-S600 mit Panasonic Fernseher - HDMI CEC funktioniert nicht. rexlouis am 08.11.2020 – Letzte Antwort am 13.11.2020 – 17 Beiträge |
RX-V575 Problem mit ARC Gun.R am 05.06.2014 – Letzte Antwort am 20.12.2016 – 18 Beiträge |
RX-V 475 und Sat-Receiver HDMI ARC Problem llesche am 14.01.2014 – Letzte Antwort am 05.10.2014 – 11 Beiträge |
RX-V 473 wird von Fernseher nicht erkannt MAiniak1 am 01.08.2013 – Letzte Antwort am 02.08.2013 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-A 2010 Probleme mit HDMI Ausgang habakus11 am 23.09.2016 – Letzte Antwort am 25.09.2016 – 2 Beiträge |
TV-Ton über HDMI ARC an Receiver crodani am 21.07.2017 – Letzte Antwort am 21.07.2017 – 8 Beiträge |
Yamaha rx-v371 HDMI out Problem Armymen am 18.08.2015 – Letzte Antwort am 19.08.2015 – 2 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Themen1.563.493
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.917
