| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » HDMI Probleme RX V 367 beim einschalten | |
HDMI Probleme RX V 367 beim einschalten+A -A |
Hskww
erstellt: 25. Dez 2015, 18:29
Hallo zusammen, benutze seit mehr als 2 Jahren folgende Konfiguration: Folgende Komponenten im AV R in belegt. HDMI 1 - Unitymedia Box HDMI 2 - Blue Ray Player von Sony HDMI 3 - Apple TV HDMI 4 - Amazon Fire Stick (neu) HDMI-Out - Grundig 55 CLE 9275 SL Das System lief jahrelang problemlos, seit geraumer Zeit schleift der Receiver das Signal nach dem Einschalten nicht sauber an den Fernseher durch, es gibt kein Signal, weder Bild noch Ton. Nach 5-15 Minuten folgt erst das Bild mit weiteren Aussetzern und dann erst der Ton, total nervig, lasse den Receiver schon am Wochenende durchweg an, damit ich nicht warten muss bis das Bild und der Ton endlich funktionieren. Nachdem es dann einmal läuft ist alles bestens, aber sobald der Receiver aus war geht der Spaß von vorn los... Hat jemand eine Idee woran das liegen kann??? Habe den AV R schon komplett Stromlos gesetzt, den TV auf Werkeinstellungen zurück gesetzt, Software am TV ist auch aktuell. Ohne AV R funktioniert ja alles sofort und ohne Probleme, es kann nur am Yamaha liegen....bin mit meinem Latein aber am Ende...vielleicht weiß jemand Rat...Danke |
redcliff
erstellt: 25. Dez 2015, 21:51
ich tippe auf einen defekt der hdmi platine. |
steelydan1
erstellt: 25. Dez 2015, 22:19
Das ist eine sogenannte "kalte Lötstelle". Wenn das Gerät bzw. die betroffene Platine warm wird schließt sich der unterbrochene Kontakt durch die Ausdehnung wieder. Ein erfahrener Elektroniker kann die betroffene Lötstelle ausfindig machen und ausbessern. Eine Reparatur bei Yamaha (die tauschen einfach nur komplette Platinen aus, kostet ordentlich) lohnt bei dem 5 Jahre alten Einstiegs-AVR wohl nicht. |
Hskww
erstellt: 25. Dez 2015, 23:34
Vielen Dank für die Antworten, dann habe ich zumindest einen Ansatz. Schöne Restweihnachten! |
drehstoff
erstellt: 04. Mrz 2016, 23:14
Hallo, habe leider das gleiche Problem wie du es beschrieben hast.Hast du es beheben können und wenn ja wie?Natürlich habe ich auch keinerlei Garantie mehr auf den Kasten sodass ich nur ungern da noch unmengen an Geld reinstecken wollen würde. Vllt kannst mir ja nen Tipp geben. Danke im vorraus Roman |
HFG11
erstellt: 22. Mai 2019, 15:27
Das Problem hatte ich auch und bei mir lag es an einer defekten Siebung im Netzteil. Ein Siebelko hatte Kapazitätsverlust und dadurch überlagerte ein Netzbrummen die Versorgungsspannung und führte dadurch zu Fehlfunktionen. Mit einen Oszilloskop konnte der Fehler nachgewiesen werden und der Austausch des defekten Kondensators führte zum Erfolg und beseitigte den Fehler. Kostenpunkt für den Elko: da. 5€! |
Yamaha RX-V 367, HDMI OUT Kurzschluss Amper79 am 24.01.2016 – Letzte Antwort am 25.01.2016 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V 367 Bopus am 22.06.2011 – Letzte Antwort am 23.06.2011 – 6 Beiträge |
Yamaha 367 HDMI Probleme znaeb am 17.08.2010 – Letzte Antwort am 30.08.2010 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V 367 Anzeigenfehler? Matthias292 am 28.11.2010 – Letzte Antwort am 29.11.2010 – 2 Beiträge |
Yamaha rx v 367 - Bass! behindthesun am 15.10.2010 – Letzte Antwort am 19.09.2011 – 9 Beiträge |
Yamaha RX V 367 Verzögerung BlackBourn am 21.10.2010 – Letzte Antwort am 22.10.2010 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V 367 Speichern von Klangeinstellungen Buddelbaby am 29.01.2011 – Letzte Antwort am 27.01.2012 – 2 Beiträge |
Yamaha-Receiver LIneup 2010: RX-V 367, RX-V 467, RX-V 567, RX-V 667, RX-V 767 Passat am 18.03.2010 – Letzte Antwort am 14.03.2014 – 3456 Beiträge |
Kein HDCP mit Yamaha RX V 367 Mufflon1985 am 24.01.2011 – Letzte Antwort am 24.01.2011 – 3 Beiträge |
MP3 Player an Yamaha RX-V 367 rich_n_yung am 25.02.2011 – Letzte Antwort am 29.03.2011 – 12 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedschraubenkopf
- Gesamtzahl an Themen1.563.470
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.373
