HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » RX-V3800 Schaltet sich von selbst ein | |
RX-V3800 Schaltet sich von selbst ein+A -A |
Carbonboxebrett
#1 erstellt: 05. Dez 2015, 21:33 | |
Hallo Forenmitglieder und fleißige Mitleser, ich habe mir vor rund 1,5-2 Monaten einen lang gehegten Wunsch erfüllt und meinen in die Jahre gekommenen RX-570 gegen einen RX-V3800 ausgetauscht. Den RX-V3800 konnte ich relativ kostengünstig von einem erstbesitzer abkaufen. Der Herr sagte mir, er schalte generell den Verstärker am Hauptschalter ab, damit er nicht permanent im Standby läuft. Der Yamaha lief bei mir mind.4 Wochen einwandfrei. Vor kurzem hat es dann angefangen das der Verstärker sich nach dem abschalten am Gerät wieder von selbst nach ca. 15 Sekunden neu startete. Nach erneutem Abschalten erfolte erneut ein anschalten. Wie lange das repoduzierbar ist kann ich noch nicht sagen. Heute gab er nach 2 mal abschatlen Ruhe. Der Receiver hängt mit einem HDMI Kabel am Fernseh, weiterhin ist ein optisches Kabel von Fernseher zurück an den Receiver um den Ton vom Fernseher zu verstärken. Weiterhin ist der Receiver, sowie der Fernseher mit einer Fritzbox via Kabel verbunden. Bis dato konnte ich nur lesen das sich ein Receiver von selbst abschaltet, bei mir schaltet er sich jedoch von selbst an. Vielen Dank im Voraus. |
vegatronic
#2 erstellt: 08. Dez 2015, 01:00 | |
Hallo, das könnte ein Kondensator auf der Standbyplatine sein - siehe auch: http://www.hifi-foru...m_id=220&thread=5558 Tritt der Fehler auch ohne angeschlossene HDMI Geräte auf? Wenn ja, eventuell mal im Receiver Fehler auslesen - das Service-Manual hab ich noch irgendwo als PDF... Ich hab damals selbst lange gesucht - und konnte den Fehler bei mir schon recht weit eingrenzen. Gruß Thomas |
Carbonboxebrett
#3 erstellt: 11. Dez 2015, 17:23 | |
Hallo, der Fehler tritt auch ohne angeschlossene Geräte auf. Könntest du mir das Service Manual zukommen lassen? Grüße |
vegatronic
#4 erstellt: 21. Dez 2015, 13:39 | |
Hallo Carbonboxebrett, entschuldige die späte Antwort, ich war lange nicht online...... Ich glaube der Kondensator heißt C$ - ist auf der Standbye-Platine (die mit dem kleinem Printtrafo) - ist in 22nf/630V MKT Kondesator - Rastermaß 7,5 mmm - einfach austauschen.... Kostet selbst beim blauem C keinen Euro.... Alternativ geht auch (0.047µF/630V) Bilder etc. dazu findest Du Yamaha-Kondensator-defekt hier Gruß Thomas [Beitrag von vegatronic am 21. Dez 2015, 13:43 bearbeitet] |
Carbonboxebrett
#5 erstellt: 21. Dez 2015, 18:30 | |
Hallo, ist das dann die Artikelnummer:. Best.-Nr. 459038 - 62 beim blauen C? Beschreibung: MKS-Folienkondensator radial bedrahtet 0.022 µF 630 V/DC 20 % 7.5 mm (L x B x H) 10.3 x 4.5 x 9.5 mm Wima MKS4 1 St Update: Habe den Receiver auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. Lange Zeit lief er fehlerfrei, einmal hat er sich noch selbst angeschaltet. Heute Abend habe ich ihn eingeschaltet, und das Display (nur Elemente für Box Links und Rechts, und Linke Seite das Hallfeld) haben etwas geflackert. Nochmal aus und angeschaltet, danach wieder alles ok. Mal sehen, ggf. wechsele ich mal auf Verdacht den Folienkondensator. Update: Ich frage mich ob dieser korrekt ist, da es sich um einen MKS handelt, nicht um einen MKT. Weiterhin würde ich gerne wissen ob die Sicherheitsklasse ausreicht?Ist der originale eine X1 oder Y2 Sicherheitsklasse? Gruß und danke. [Beitrag von Carbonboxebrett am 22. Dez 2015, 06:54 bearbeitet] |
vegatronic
#6 erstellt: 22. Dez 2015, 15:26 | |
Hallo, von der Selbstheilung etc. sollte dieser besser sein - Bestell-Nr.: 450323 - 62 beim blauem C..... Was der orginal C für Spezifikationen hat weiß ich nicht, das ist nirgendwo sinvoll erkennbar.... Wechsle das Ding einfach auf Verdacht, das schadet nicht. Ich hab damals einfach eingelötet was in der Filiale halt gerade verfügbar war..... Das Service-Manual findest Du übrigens hier: http://elektrotanya....sm.pdf/download.html - bitte Firefox oder so verwenden, dann klappt es auch mit dem Download. Gruß Thomas |
Carbonboxebrett
#7 erstellt: 22. Dez 2015, 17:54 | |
Hi, danke für deine Antwort. Ich habe heute das Bauteil ausgebaut, und den Folienkondensator ausgelötet. Tatsächlich hat dieser nur noch 9 nF anstatt 22. (ausgebauter Zustand gemessen) Allerdings ist das Rastermaß nicht 7,5 mm sondern 10mm. Habe nun Artikelnummer 459771 eingebaut, Anlage läuft. Was ist denn der Unterschied bei diesen Kondensatoren, laut Conrad ist auch dieser ok. Hat eine höhere zugelassene DC Spannung, welche uns nicht interessiert. Lebensdauer. Der von dir empfohlene: 450323 - 62 hat Zuverlässigkeit λ0>2fit. Der von mir eingebaute: 459771 hat Zuverlässigkeit λ<5fit. Sorry für die blöde Frage, aber welcher ist besser? Dennoch benötige ich ein Rastermaß von 10 mm für C4. Ich bin jetzt mal gespannt auf die nächste Zeit, ob nochmal ein Fehler auftritt. Vielen Dank schonmal für die tolle Unterstützung. Grüße |
Carbonboxebrett
#8 erstellt: 30. Dez 2015, 07:13 | |
Hallo, ein kleines Zwischenupdate: Bisher zeigten sich keine Fehler mehr, ich teste weiter...:) Fehler scheint behoben zu sein, hoffe ich Gruß |
Yamaha RX-V3800 schaltet sich sporadisch ab hmt am 30.10.2009 – Letzte Antwort am 04.11.2009 – 5 Beiträge |
RX-V3800 als Wecker softdown3 am 28.09.2012 – Letzte Antwort am 16.01.2018 – 58 Beiträge |
Stereoklang beim RX-V3800 DarkSubZero am 19.01.2008 – Letzte Antwort am 30.01.2008 – 28 Beiträge |
Yamaha RX-V3800 --> ReceiverManager3800 athlon_1398 am 20.08.2009 – Letzte Antwort am 26.08.2009 – 2 Beiträge |
Fiepen Yamaha RX-V3800 Wolf_1977 am 22.02.2011 – Letzte Antwort am 04.03.2011 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V3800 straeter am 12.09.2014 – Letzte Antwort am 12.09.2014 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V3800 hifi-joe am 07.08.2007 – Letzte Antwort am 15.10.2011 – 47 Beiträge |
RX-V3800 CEC fähig ? ni666co_ am 27.09.2018 – Letzte Antwort am 28.09.2018 – 7 Beiträge |
Yamaha RX-V3800 vs 3076 xschakalx am 05.03.2012 – Letzte Antwort am 05.03.2012 – 2 Beiträge |
Neueste Firmware Yamaha RX-V3800 debebaer am 13.11.2010 – Letzte Antwort am 13.11.2010 – 8 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 23 )
- Neuestes MitgliedSeizure
- Gesamtzahl an Themen1.557.948
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.715
