HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » YAMAH DSP-A1 schaltet Kanäle teilweise nicht durch | |
YAMAH DSP-A1 schaltet Kanäle teilweise nicht durch+A -A |
BoxSon
#1 erstellt: 16. Okt 2015, 07:32 | |
Hallo zusammen, ich nutze immer noch meinen YAMAHA DSP-A1 in einem 5.1 Setup. Seit ein paar Tagen funktionieren nach dem Einschalten sporadisch der Center oder der Main-Rechts Kanal nicht mehr. Wenn ich dann die Lautstärke erhöhe, kommen die Kanäle dann teilweise wieder dazu und bleiben dann auch aktiv wenn ich die Lautstärke reduziere. Die Lautsprecher sind nicht über weitere Endstufen angeschlossen, sondern hängen direkt am DSP-A1. Da ich die Lautstärke "merklich" erhöhen muss, damit die Kanäle wieder laufen, ist das für mich keine Lösung. Ich möchte den DSP-A1 aber auch ungern ersetzen. Ist das ein bekanntes Problem? Gibt es dafür evtl. einen einfach Tip? Grüße aus Franken Jens |
alien1111
#2 erstellt: 25. Okt 2015, 11:22 | |
Haben Cinch Buchsen "Pre Out --> Amp Input" mit U-Brücken richtigen Kontakt? Nach Jahren ist nicht immer so. Alle Kontakte richtig säubern, wäschen (z.B. mit entsprechenden Spray's) Schau mal hier: http://www.kontaktchemie.com/KOC/KOCdefault.csp Kontakt 60 ist nur hartnäckigen Fällen vorbehalten, es muss unbedingt wieder ausgewaschen werden (mit WL). K60 + WL ist optimales Team. Kontakt 61 ist eigentlich fuer neue Kontakte und als Feinschmierstoff gedacht, reinigt aber in fast allen Faellen "normal verschmutzte" Potis/Schalter. Chemisch ist es harmlos, kann also drinbleiben. WL ist im Prinzip das Lösungsmittel obiger Sprays, man kann es für alle sonstigen Reinigungsfälle verwenden (Magnetbandgeräte, entfetten, Linsen von CD-Spielern usw.) Es verdunstet nach einiger Zeit rückstandsfrei. Tuner 600 ist dem WL ähnlich, verdunstet aber sehr schnell. Das gleiche gilt fuer Video 90, das dem T600 sehr ähnlich ist. T6, nach meiner Beobachtung ist dem K61 ähnlich. Gruss |
Yamaha DSP-A1 schaltet nicht ein Sunstar78 am 02.08.2009 – Letzte Antwort am 05.09.2009 – 2 Beiträge |
Yamaha DSP A1 Angel am 23.01.2004 – Letzte Antwort am 26.01.2004 – 33 Beiträge |
Yamaha DSP-A1 defekt visar am 05.12.2009 – Letzte Antwort am 05.12.2009 – 5 Beiträge |
Yamaha DSP A1 Surround Modus defekt The_Oracle am 22.01.2017 – Letzte Antwort am 08.02.2017 – 2 Beiträge |
Yamah RX-V465 schaltet automatisch um! my-future am 16.10.2012 – Letzte Antwort am 15.05.2013 – 3 Beiträge |
Klang Yamaha DSP-A1 versus RX-V2600 Elvis_Costello am 01.01.2006 – Letzte Antwort am 23.01.2006 – 34 Beiträge |
Yamaha DSP AZ2 schaltet ab jussuff am 08.03.2011 – Letzte Antwort am 28.03.2016 – 27 Beiträge |
Yamaha DSP AX1 schaltet sofort wieder aus OleP_Z9 am 06.11.2016 – Letzte Antwort am 03.12.2020 – 3 Beiträge |
AV Verstärker Yamaha DSP A2/A1 oder Endstufe + DSP E800 Funktion? ex-100 am 12.05.2009 – Letzte Antwort am 13.05.2009 – 4 Beiträge |
Yamaha DSP-A1 mit Sony BDP-S 360 FeVox am 14.01.2010 – Letzte Antwort am 15.01.2010 – 2 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder927.551 ( Heute: 16 )
- Neuestes MitgliedVitol
- Gesamtzahl an Themen1.555.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.648.564
