| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » OSD Ton und Eingangszuweisung RX850 | |
OSD Ton und Eingangszuweisung RX850+A -A |
columbo1979a
erstellt: 25. Sep 2015, 12:59
Hallo, ich nutze auf meinem Samsung TV Netflix. Nun habe ich den Ausgang vom TV an den Receiver in AV4 gesteckt. Klappt auch alles, aber da nun keine HDMI Verbindung bei NETFLIX auf TV vorhanden ist, habe ich kein OSD vom Receiver. Wie lässt sich dies am besten lösen? danke |
RK85
erstellt: 25. Sep 2015, 14:00
Wenn du die Netflixapp vom TV benutzt ist das Normal weil er ja das Bild von der App benutzt und nicht vom AVR jedenfalls bei meinen a1020 ist das auch so. mfg |
columbo1979a
erstellt: 25. Sep 2015, 14:01
genau, ich suche nur eine lösung, damit es auch mit OSD funktionert ;-) |
RK85
erstellt: 25. Sep 2015, 14:10
ein blu ray player der Netflix unterstützt dann sollte das OSD angezeigt werden. aber eventuell hat hier noch jemand einen einfacherern Lösungsweg |
columbo1979a
erstellt: 25. Sep 2015, 14:19
ich muss Netflix vom TV nutzen,weil nur der mir die 4K Inhalte anzeigen kann. Zudem habe ich nur einen "einfachen" Bluerayplayer ;-) |
Passat
erstellt: 25. Sep 2015, 14:36
Es funktioniert nicht, da der TV als Bild das von Netzflix anzeigt. Du müsstest am TV den Eingang umschalten auf den, an dem das HDMI-Kabel vom AVR hängt. Der AVR kann nur sein OSD über Bildsignale legen, die auch durch den AVR durch gehen. Das ist beim TV aber nie der Fall. Das Bildsignal verlässt ja nie den TV. Die einzige Lösung wäre, wenn der TV zwei Bildquellen mischen könnte. Mir ist aber kein TV bekannt, der das kann. Oder du schließt alternativ an den Yamaha am 2. HDMI-Ausgang einen kleinen Monitor fürs OSD an. Habe ich bei meinem AVR auch, da ich nicht jedes mal, wenn ich Musik höre und der TV deshalb aus ist, den TV anmachen will. Grüße Roman |
RX850 und unterschiedliche Ausgänge Bild und Ton columbo1979a am 22.10.2015 – Letzte Antwort am 29.10.2015 – 9 Beiträge |
RX850 und 4k @xxhz columbo1979a am 10.08.2016 – Letzte Antwort am 13.11.2016 – 18 Beiträge |
Yamaha RX850 und automatisch AV4 columbo1979a am 12.04.2016 – Letzte Antwort am 13.04.2016 – 9 Beiträge |
RX850 nach Stromabschaltung kein Ton vom internen Tuner Werner7100 am 13.07.2016 – Letzte Antwort am 13.07.2016 – 6 Beiträge |
rx v771 und OSD Lebeog am 18.01.2012 – Letzte Antwort am 18.01.2012 – 3 Beiträge |
Yamaha 567 - OSD abschalten DarkWG am 20.01.2011 – Letzte Antwort am 24.01.2011 – 2 Beiträge |
Yamaha 463 osd Goingdown am 06.10.2009 – Letzte Antwort am 06.10.2009 – 3 Beiträge |
OSD plötzlich weg .gringo am 23.07.2013 – Letzte Antwort am 26.07.2013 – 4 Beiträge |
OSD bei Yamaha Receivern monstereo am 20.06.2009 – Letzte Antwort am 21.06.2009 – 5 Beiträge |
OSD Lautstärke ausblenden Snobs am 20.10.2012 – Letzte Antwort am 22.10.2012 – 8 Beiträge |
2015
Top Produkte in Yamaha
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.039
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.398
