Yamaha Rx v2067 kein Ton
TecBoy
#1 erstellt: 07. Sep 2015, 14:31
Hallo ich habe da leider ein Problem.
Seit ich das neue Update
RX-V2067 / RX-A2000 Firmware Update Version 3.65
auf meinem V2067 habe kommt kein Ton aus der Anlage. Erst nach mehrmaligem ein; und ausschalten kommt erst wieder Ton.
Da ich schon davon ausgegangen bin das evtl ein Fehler beim übertragen der Firmware in den V2067 passiert ist habe ich die Firmware nochmals über USB Stick neu aufgespielt und das Ergebnis ist leider das gleiche.
Meine Endstufen Setup ist :
5.1 mit vorne die Zwei in BiAmp
So läuft das Setup schon gute zwei Jahre lang ohne Probleme...Bis jetzt.
Qryche
#2 erstellt: 08. Sep 2015, 12:29
Hast du schon ein Downgrade auf die 3.50 Firmware probiert?
TecBoy
#3 erstellt: 08. Sep 2015, 20:52
Nein, denn ich habe diese auch nicht. Hatte bis jetzt immer das Upgrade über das Internet ausgeführt.
Qryche
#4 erstellt: 08. Sep 2015, 22:25
Falls du ein Downgrade auf die 3.50 machen möchtest, schicke mir eine PN mit deiner Mailadresse.
Dann kann ich dir die Firmware zuschicken. Ist ein Versuch wert.
Auf meinem RX-V2067 läuft die 3.65 übrigens ohne Probleme.
[Beitrag von Qryche am 08. Sep 2015, 22:27 bearbeitet]
TecBoy
#5 erstellt: 10. Sep 2015, 03:16
Also PN ist raus ich hoffe das es an der Firmware liegt ansonst wird meine Yamaha wohl kaputt gehen.
Qryche
#6 erstellt: 10. Sep 2015, 09:54
Firmware 3.50 habe ich dir zugeschickt.
TecBoy
#7 erstellt: 11. Sep 2015, 00:44
Dankeschön, der Downgrade war erfolgreich doch das Ergebnis war leider das selbe nur jetzt noch schlimmer. Wenn Ton kommt geht er nach einer Weile wieder weg und kommt evtl wieder.
Mir scheint ich muss den Receiver in Reparatur geben, so macht das keinen Spaß mehr.
Passat
#8 erstellt: 11. Sep 2015, 13:15
Hast du schon einmal den Yamaha vom Stromnetz genommen?
Wenn das nichts hilft:
Hast du schon einmal den Yamaha auf Werkseinstellung zurückgesetzt?
Roman
Pit0303
#9 erstellt: 15. Sep 2015, 19:12
Vielleicht kann mir jemand helfen. Ich habe meinen 2067 erst letzte Woche an ein Netzwerk angeschlossen. In der Receiver-Info steht, dass die FW 2.05 installiert ist und jetzt eine neue Software verfügbar ist. Ich soll diese über das "erweiterte Setup" installieren, kann dies aber nirgends finden. Muss man danach alles neu einstellen und macht das Update überhaupt Sinn? Weiß jemand was sich durch das Update ändert?
Passat
#10 erstellt: 15. Sep 2015, 19:15
Anleitung nicht gelesen?
Tip:
Seite 122 lesen.
Roman
Pit0303
#11 erstellt: 15. Sep 2015, 19:27
Danke lade ich mir gleich runter. Gib es durch das Update irgendwelche Veränderungen/Verbesserungen gegenüber meiner FW 2.05? Bleiben meine bisherigen Einstellungen erhalten?
Passat
#12 erstellt: 15. Sep 2015, 19:31
Irgend ein FW-Update brachte als Neuerung Napster.
Ansonsten bringen die FW-Updates primär Stabilitätsverbesserungen.
Die Einstellungen bleiben durch das Update erhalten.
Roman
Pit0303
#13 erstellt: 15. Sep 2015, 19:37
Dann mal vielen Dank, habe gerade die Seite 122 gelesen. Werde es dann morgen wagen und hoffen, dass es problemlos klappt.
schmiddidomi
#14 erstellt: 25. Sep 2015, 20:32
Hallo, hab seit gestern das gleiche Problem,
Vor 3 tagen half noch eine Minute warten.
Vorgestern dann kein Ton mehr. firmware war noch 2.05.
Upgrade half nichts aber ein factory reset gestern. lief dann ganz normal den ganzen tag lang.
Heute eingeschaltet, wieder kein Ton. reset hilft auch nichts mehr.
was kann das sein?
man hört auch mein ich einen Doppelklick 1 sec nach dem Einschalten. nicht nur einen einfachen, nach dem der Ton normalerweise angeht.
Hab ihn vor 6 Jahren ca ich im media markt gekauft.
Gruss
TecBoy
#15 erstellt: 30. Sep 2015, 20:02
Mein Verstärker ist nun bei Yamaha zur Reparatur, mal sehen was dran ist.
ich werde berichten.
TecBoy
#16 erstellt: 29. Okt 2015, 19:40
Mein Verstärker ist wieder da mit folgender Reparatur :
Werksreparatur braune Ware (was immer das bedeutet)
23.10.2015
Fehler in DSP behoben,
NET Board ersetzt,
Factoryreset + Update durchgeführt
Lage E 11
Kosten : 248,17€ + MwSt (295,32€)
fplgoe
#17 erstellt: 29. Okt 2015, 19:57
TecBoy (Beitrag #16) schrieb:
...braune Ware (was immer das bedeutet) ...
Braune Ware ist die Bezeichnung für elektrische oder elektronische Verbrauchsgüter, die hauptsächlich für die Unterhaltung in Einzelhaushalten gedacht sind, beispielsweise Fernseher, Radio und Hi-fi-Geräte.
[Quelle]
[Beitrag von fplgoe am 29. Okt 2015, 19:59 bearbeitet]
Passat
#18 erstellt: 29. Okt 2015, 20:44
Ist gibt noch mehr "farbige" Ware.
Weiße Ware sind z.B. Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen, Spulmaschinen, Herd, Backofen etc.
Graue Ware sind Computer, Telefone, etc.
Rote Ware sind Heizungen etc.
Die Bezeichnungen kommen von der früher üblichen Gehäusefarbe der Geräte.
Roman
fplgoe
#19 erstellt: 29. Okt 2015, 20:54
Passat (Beitrag #18) schrieb:
...Die Bezeichnungen kommen von der früher üblichen Gehäusefarbe der Geräte....
Das wiederum wusste ich nicht... ich kenne zwar die Begriffe aus dem Handel, aber der Ursprung dieser etwas gewöhnungsbedürftigen Farbcodierungen ist mir neu.
Leuchtet aber ein, die Hifi-Geräte der 70ger waren fast ausschließlich in Holz-(Imitat-)Gehäuse zu finden, bei Waschmaschine & Co. ist es ebenfalls offensichtlich.
m3ik
#20 erstellt: 14. Okt 2016, 21:14
Hallo ich benötige ein Upgrade auf ein 3.5wäre sehr nett habe nur Ton nach mehrmaligem ein-undausschalten
m3ik
#21 erstellt: 14. Okt 2016, 21:16
Würde das downgrade auch benötigen gleiches Problem Danke
Qryche
#22 erstellt: 15. Okt 2016, 21:30
[Beitrag von Qryche am 16. Okt 2016, 16:00 bearbeitet]
m3ik
#23 erstellt: 23. Okt 2016, 11:32
suche update rxv2067nfw2.05 danke
Qryche
#24 erstellt: 23. Okt 2016, 19:04
zippelfallip
#25 erstellt: 03. Feb 2017, 15:37
Hallo zusammen,
auf der Yaaha Seite ummelt sich FW Version 3.7, ich kann die aber nichht runterladen.
Jemand ne idee woher ich das bekommen kann?
Lieben dank
Tom
fplgoe
#26 erstellt: 03. Feb 2017, 15:53
zippelfallip (Beitrag #25) schrieb:
Heißt, Du kannst diese Version nicht verwenden und brauchst eine andere oder Du kannst den Downloadserver nicht erreichen und kannst diese Version nicht herunterladen?
zippelfallip
#27 erstellt: 03. Feb 2017, 15:58
Ich komme nicht auf den DL server, ich mach's jetzt über's netzwerk.
Scheint zu funktionieren..
Darf ich mal ne Doofe Frage zum RX V2067 stellen? Der hat doch HDMI 1.3 oder 1.4 Anschlüsse, ich habe seit neustem einen 4K TV und auch neue highspeed HDMI Kabel, wird das gehen oder nicht?
Wenn ich von HDMI 2 komme, auf 1.3 duch den Receiver gehe, und dann ieder auf 2 gehe, dann wird wohl nichts draus, oder?
Danke
Tom
[Beitrag von zippelfallip am 03. Feb 2017, 15:59 bearbeitet]
Passat
#28 erstellt: 04. Feb 2017, 00:57
Nein, geht nicht.
Aber für den Fall haben fast alle UHD Blu-ray Player zwei HDMI-Ausgänge.
Einer kommt für das Bild direkt an den TV, der andere für den Ton an den AVR.
Roman
Seraph2k13
#29 erstellt: 23. Dez 2017, 19:46
Ich habe das gleiche Leiden.
Hat irgend jemand die Firmware Dateien... die in den Links drin sind, die sind leider nicht mehr unter den Links erreichbar
Beilster
#30 erstellt: 24. Nov 2020, 20:30
habe auch noch so einen im Keller stehen mit dem gleichen Problem.
Nur ein FW downgrade oder upgrade scheint nicht die Lösung oder?
Viele Grüße
Tobias
TecBoy
#31 erstellt: 02. Jan 2021, 16:54
23.10.2015
NET Board ersetzt,
Lage E 11
nein die Lösung war bei mir wie im Zitat beschrieben. Seitdem funktioniert der Verstärker ohne jegliche Probleme. (klopf auf Holz)
[Beitrag von TecBoy am 02. Jan 2021, 16:57 bearbeitet]
JackCarver
#32 erstellt: 02. Jan 2021, 21:41
Hallo, ich kann dazu sagen das du Hdmi Board tauschen musst.
Ich habe hier noch einen htr 6066 baugleich mit rxv 675 stehen. Ebenfalls mit dem selben Fehler. Dsp chip defekt.
Es gibt nur eine Funktion wo noch Ton aus dem Verstärker kommt.
Du musst auf Pure Direkt schalten und dem Verstärker das Signal über die Chinch Eingänge einspeisen.
Weil dann läuft es nicht über das Digital Board.
Alles andere ist tot....
JoSchreck
#33 erstellt: 02. Apr 2021, 16:08
vielleicht auch noch ein kurzer Beitrag zum RX-V2067:
Hat bei mir auch erst sporadisch, dann immer öfter keinen Ton mehr von sich gegeben. Firmware aktuell, daran konnte es eigentlich nicht liegen. Video wurde weiterhin ohne Einschränkungen angezeigt, aber kein Ton mehr - weder von HDMI, noch von Tuner, USB, Netzwerk oder Internetradio etc. Auch über analoge Eingänge kein Ton. Das Gerät musste dann immer länger "warmlaufen", was eigentlich nicht auf eine Bauteilproblem, sondern auf ein Lötstellenproblem hinweist. Typischerweise können Lötstellen bei jahrelangem Temperaturstress irgendwann brechen. Zunächst ist noch Kontakt da, dann wird dieser schleichend immer schlechter, weil der Riss Oxide ansetzt.
Ich habe die Serviceanleitung vom RX-V2067 und ein altes Hameg HM303-4 Oszilloskop, habe alle Positionen, an denen ein Oszibild und Messpunkte angegeben waren, nachgemessen: Alles war in Ordnung! Habe dann den großen Elko auf dem HDMI-Board (Digital 1) getauscht, hatte aber keine Besserung gebracht. Wie auch - die Spannungen waren ja alle ok. Ein Problem an den Lötstellen ist leider sehr schlecht auszumachen, weil diese Boards wirklich eine reichhaltige Bestückung haben. Eine optische Inspektion mit einer USB-Mikroskopkamera brachte keine schlechten Lötstellen zum Vorschein.
Da ich im Bereich Elektroniklöten vom Fach bin, habe ich mich dann auf die BGAs konzentriert. Einer ist auf dem Digital 1 Board (IC64, Altera), zwei sind auf dem Netzwerk-Daugtherboard, das huckepack auf dem HDMI-Board sitzt. Da ich derzeit kaum in der Firma bin, konnte ich kein Reworksystem einsetzen, um die BGAs nachzulöten, wohl aber ein (ausgemustertes) handgehaltenes Hybridgerät mit 20 x 20 mm Heizfläche, was für die BGAs reichte. Also erst etwas Flussmittel (no-clean Flussmittel!) unter die BGA gespritzt und dann einen Heizzyklus gefahren (leider nur in etwas geschätzt, mangels Messmittel - normalerweise wird hier ein Thermoelement neben dem Bauelement platziert). Natürlich eigentlich drei Heizzyklen, einer pro Bauteil. Ziel war, die BGA-Balls aufzuschmelzen, damit mithilfe des Flussmittels eventuelle Brüche wieder verschwinden und sich die Kugeln dann wieder neu ausformen. So kann man übrigens die meisten BGA-Schäden beheben bei thermisch beanspruchten Bauteilen, denn hier brechen oft die Eckballs durch den ständigen mechanischen Stress (Scherkräfte) aufgrund der viele Heiß-Kalt-Zyklen.
Mir fiel beim Netzwerkboard auf, das dort offenbar der DSP-Chip für den Audiobereich sitzt (der kleine BGA). Das würde also bedeuten, dass ohne das Netzwerkboard überhaupt nichts geht im Audiobereich! Auch die Analogeingänge werden ja erst mal digitalisiert und dann über den DSP geschickt.
Was soll ich sagen: Nach dem Nachlöten ging das Teil sofort wieder!
Jetzt bin ich gespannt, ob das dauerhaft so bleibt oder nicht...
Falls noch einmal etwas auftritt, werde ich erst mal mit einem Reworksystem nachlöten, weil nur das einen sehr präzisen Temperaturprozess liefert. Das Bauteil muss auf ca. 230 - 245 °C erhitzt werden, damit das Lot (SAC-Lot, 217 °C Schmelztemperatur) flüssig wird und sich reorganisieren kann.
Werkstätten werden wohl das Netzwerkboard einfach als defekt deklarieren und ein Ersatzteil verkaufen - ich hatte hier ja davon gelesen.
Eigentlich gehen ICs nicht einfach so kaputt ohne triftigen Grund. Von daher sollte man immer die Lötstellen im Hinterkopf behalten, gerade bei Bauteilen wie den BGAs.
Vielleicht hilft's dem ein oder anderen!
Viele Grüße und schöne Ostern.
21tomek
#34 erstellt: 06. Jan 2023, 18:31
Ein großer Dank @JoSchreck :hail.
Habe exakt das gleiche Problem (Ton erst nach warmLaufzeit mit darauffolgenden Neustart oder umschalten auf Multi. Input und wider zurück)
Die Netzwerkplatine unter 17 Grad abgekühlt HDMI bei 30 Grad. In diesem Zustand kein Ton kurze Erwärmung im Betrieb Umschaltung auf multi und wider zurück, Ton vorhanden.
Konnte für mich damit den Fehler auf die Netzwerkp. einschränken. Entweder ist es der dsp IC oder der Yamaha IC.
Nun die eigentliche Frage habe hier eine Weller Heißluftstation leider keine Aufsätze nur einen Heißluft pencil mit einer feinen Düse. Was meinst du sollte ich es damit wagen
20230106_173227
20230106_173350
20230106_172152
Yamaha RX-V2067 +Grundrauschen?
Jul3s am 15.08.2011  –  Letzte Antwort am 18.08.2011  –  4 Beiträge
Probleme mit Yamaha RX V2067
Del4Rocke am 21.07.2011  –  Letzte Antwort am 21.07.2011  –  3 Beiträge
Leistumgseffizienz Yamaha RX-V2067?
herbergsvater71 am 14.01.2011  –  Letzte Antwort am 16.01.2011  –  12 Beiträge
Yamaha RX-V2067 Abmessungen
YodaMeister am 09.10.2010  –  Letzte Antwort am 17.10.2010  –  8 Beiträge
YAMAHA RX v2067 > Doppelverstärkeranschluss
TecBoy am 22.06.2011  –  Letzte Antwort am 23.06.2011  –  3 Beiträge
yamaha rx-v2067
Blackbird25 am 23.06.2011  –  Letzte Antwort am 23.06.2011  –  2 Beiträge
Yamaha RX v2067
sandw am 11.09.2011  –  Letzte Antwort am 11.09.2011  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V2067 Multi-Zonen
snake1024 am 24.09.2011  –  Letzte Antwort am 24.09.2011  –  5 Beiträge
Chromecast via Yamaha RX-V2067 [Kein Bild]
Jul3s am 02.04.2014  –  Letzte Antwort am 06.04.2014  –  3 Beiträge
rx-v2067 HDMI Problem
mcgee64 am 25.12.2011  –  Letzte Antwort am 26.12.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.226
