| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Update von Yamaha RX-V1200 mit Endstufe? | |
Update von Yamaha RX-V1200 mit Endstufe?+A -A |
wapo
erstellt: 06. Sep 2015, 10:23
Hallo miteinander, ich habe den rx-v1200 und möchte damit die Nuvert Nuvero 14 betreiben. Der Hersteller meinte, dass eine zusätzliche Endstufe ein sehr hohes Maß an Qualität,etc.. rausholen könnte - oder eben ein neuer AVR. Nun, habt ihr dazu Ideen was dazu passen könnte? Auf was muss ich dabei achten (Kompatibilität?) Ich bin da völliger Laie. Ein neuer AVR wie der 3040 od 2040 etc. ist zwar interessant doch auch kostspielig wieder. vielen DAnk vorab, falls sich da noch jemand auskennt, bei dem alten Ding
Giustolisi
erstellt: 06. Sep 2015, 11:27
Du hast im Moment schon reichlich Leistung, damit sollte man auch bei diesen Lautsprechern lässig hin kommen. Selbst doppelt so viel Leistung würde nur 3dB mehr bringen, ein recht kleiner Unterschied, den man ohne direkten Vergleich nicht bemerkt. |
Fuchs#14
erstellt: 06. Sep 2015, 11:29
lies mal hier http://av-wiki.de/av-receiver |
std67
erstellt: 06. Sep 2015, 11:34
naja mit dem unterdurchschnttlichen Wirkungsgrad kann die doppelte Leistung ja nicht schaden um wenigstens in den Bereich von Lautsprechern mit durchschnittlichem Wirkungsgrad zu kommen. Je nachdem wie laut man hören will und wie groß der Raum ist halt @wapo da dein Yamaha PreOut füralle Kanäle hat kannst du beliebige Endstufen der gewünschten Leistung nehmen. Auf dem Gebrauchtmarkt gibt es auch recht kräftige Endstufen für relativ kleines Geld Aber ein Wechsel des AVR fürde sich aus anderen Gründen durchaus lohnen. AktuelleTonformate, Einmessung, HDMI-Anchlüsse etc Auch da würde ich dann aber auf PreOuts für die Frontkanäle achten (Achtung: nicht Zone2) [Beitrag von std67 am 06. Sep 2015, 11:36 bearbeitet] |
Giustolisi
erstellt: 06. Sep 2015, 12:08
Trotzdem würde selbst eine Verdopplung nur einen kleinen Effekt erzielen, der kaum der Rede wert ist. Für einen deutlichen Unterschied müsste man die Leistung schon vervierfachen. Es gibt nur wenige Verstärker, die das leisten können. Eine richtig dicke Endstufe wäre also nötig. Allerdings muss man sich überlegen, dass man trotz des geringen Wirkungsgrads schon mit 100 Watt ganz deutlich über 100dB landet. Einem tief reichenden Lautsprecher geht da trotz viel Membranfläche irgendwann die Puste aus wenn man mal nur bedenkt, wie viel Luft für 100dB bei 30Hz verschoben werden muss. Die NuVero 14 reichen tiefer und man erreicht schon mit dem aktuellen Verstärker theotetisch einen höheren Schalldruck. |
wapo
erstellt: 07. Sep 2015, 13:41
vielen Dank für die echt interessanten Infos. Habe nicht geglaubt, dass sich da überhaupt noch wer konstruktiv auskennt. super Tipp der Link av-Receiver!! doch meine Frage dazu, der von Nubert hat gemeint, dass der AVR grundsätzlich schon passe doch zB. ein Verstärker wie NAD (Modellbez.- weiß ich nicht mehr) 2x300 W, die LS viel besser zum klingen bringt. Dabei nehme ich an, unabhängig von der Lautstärke. Mehr Leistung bringt einen "besseren" Ton, so dachte ich?? Lautstärke im Raum: db lt. AVR bis zu -30, falls das jmd. was sagt.. hm. [b]Giustolisi: was meinst du mit [/b] Die NuVero 14 reichen tiefer und man erreicht schon mit dem aktuellen Verstärker theotetisch einen höheren Schalldruck. 2x300 als Verstärker, oder ähnlich - habt ihr dazu einen Link zu gebrauchtem? hab gelesen, das müßte ein "Mehrkanalverstärker" sein - ja /nein ?? wüsstet ihr da ev. auch Konkretes? zur Info noch: ich habe 2xNuvero 14 + Center + 2 Rear LS DANKE NOCHMALS!! |
Giustolisi
erstellt: 07. Sep 2015, 14:04
Nein. Ein Verstärker klingt bei Vollgas nicht mehr sauber. Wird er voll belastet, steigen die Verzerrungen an. Geht dem Verstärker vor den Lautsprechern die Puste aus, bringt ein größerer Verstärker was. Wird schon der kleine Verstärker nicht annähernd voll belastet, bringt auch ein Größerer nichts.
Ich meine damit, dass bei 30Hz und 100dB eine Menge Luft verschoben werden muss. Mit 100 Watt kann man mit den Nuvero14 deutlich lauter als 100dB hören, es muss noch mehr Luft verdrängt werden. Die elektrische Belastbarkeit liegt zwar viel höher, aber gerade bei tiefen Frequenzen erreicht man vorher die mechanische Belastbarkeit. Das soll nur bedeuten, dass man gar keinen Verstärker braucht, der so viel Leistung liefern kann, wie die Lautsprecher elektrisch verkraften. Schon ein kleinerer Verstärker kann die Lautsprecher mechanisch an die Grenzen bringen. Ich denke, dass man auch bei diesen Lautsprechern mit gut 100 Watt ziemlich gut bedient ist. |
wapo
erstellt: 10. Sep 2015, 17:44
vielen herzlichen Dank für all eure echt hilfreichen Inputs. Dann werde ich es dabei belassen ! |
Yamaha RX A3020 Update Balibaer am 12.12.2017 – Letzte Antwort am 14.12.2017 – 4 Beiträge |
Update Yamaha RX-A2050 Jimmine am 04.12.2015 – Letzte Antwort am 25.08.2016 – 9 Beiträge |
Yamaha RX-A880 Firmware Update Masta2002 am 21.03.2020 – Letzte Antwort am 01.04.2020 – 8 Beiträge |
YAMAHA RX-V1067 Software update? NEWBOYH am 03.08.2011 – Letzte Antwort am 04.08.2011 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V361 - Software-Update Coretex am 03.12.2015 – Letzte Antwort am 30.01.2018 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-A2050 Update Probleme Mekali am 16.02.2017 – Letzte Antwort am 18.02.2017 – 2 Beiträge |
RX-A3040 Update? VIERcntHOLZ am 24.12.2015 – Letzte Antwort am 28.12.2015 – 4 Beiträge |
Update bei RX-V679 jensi33 am 23.10.2016 – Letzte Antwort am 24.10.2016 – 3 Beiträge |
rx-a1080 Update 1.51 Moritz_s am 22.05.2019 – Letzte Antwort am 22.05.2019 – 3 Beiträge |
Endstufe Yamaha RX-S600 bbb88 am 25.02.2018 – Letzte Antwort am 26.02.2018 – 4 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedjohnsonlovegrove
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.205
