| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Internetprobleme AV Receiver Yamaha RX V775 | |
Internetprobleme AV Receiver Yamaha RX V775+A -A |
CV65
erstellt: 08. Aug 2015, 07:48
Hallo und guten Tag, ich möchte meinen Yamaha Receiver RX V 775 mit dem Internet verbinden, jedoch funktioniert das auch nach mehreren Versuchen nicht. Im Berich NETradio wird no content angezeigt und im Bereich des Setupmenü wird angezeigt, dass eine Verbindung besteht, aber eine Funktion ist nicht gegeben. Es sind im Setup Menü soviele Einstellungen möglich, mit Netzwerkadresse und Gedöns, dass ich hier schlicht überfordert bin. Das ganze sollte via Netzwerkkabel funktionieren, aber wenn der Receiver auch Wlan kann, was ich nicht weiß - wäre das natürlich auch super. Ist jemand hier, der mir bitte helfen kann? Danke und Güße CV |
KarstenL
erstellt: 08. Aug 2015, 07:56
Moin! gibt es ein Foto von den Netzwerkeinstellungen des AVR? welcher Router? DHCP am Router an? |
CV65
erstellt: 08. Aug 2015, 08:11
KarstenL
erstellt: 08. Aug 2015, 08:37
die IP stimmt? warum nicht über DHCP? an der Fritz DHCP aus? also ich würde: DHCP an der Fritz auf ON. beim Yamaha DHCP auf ON. Router neu starten. Yamaha 2 Minuten vom Strom trennen (Stecker ziehen). dann wieder an Strom. Netzwerkeinstellungen prüfen bzw Funktion überprüfen. |
CV65
erstellt: 08. Aug 2015, 08:55
Hallo Karsten, Du bekommst für Deine erfolgreiche Hilfe heute morgen den Titel:MEIN HELD DES TAGES!! verliehen. Vielen Dank. Grüße Christoph |
KarstenL
erstellt: 08. Aug 2015, 09:47
Danke! woran hat es gelegen? |
CV65
erstellt: 08. Aug 2015, 09:52
Nun, alle Deine HInweise habe ich durchgeführt, wie DHCP auf on und Stecker raus, Fritzbox neu gestartet und Stecker rein, dann funktionierte es. Nochmals vielen Dank Grüße Christoph |
KarstenL
erstellt: 08. Aug 2015, 10:05
KarstenL
erstellt: 08. Aug 2015, 10:19
btw: WLAN hierüber: http://de.yamaha.com...ywa-10_w/?mode=modeloder http://www.amazon.de...keywords=lan+an+wlan |
Respin_
erstellt: 31. Dez 2017, 00:47
Ich habe genau das gleiche Problem, aber ich verstehe nicht so ganz wie das mit dem router gemeint ist. Ich habe einen von Vodafone. Wie funktioniert das da genau? Allerdings bin ich mir auch nicht sicher welches ip ich habe denn auf einem Pc sehe ich ein anderes ende als auf den anderen. |
fplgoe
erstellt: 31. Dez 2017, 09:51
Ganz einfach: Der DNS war bei der manuellen Konfiguration (siehe Beitrag #3) nicht eingetragen. Beim DHCP wird der ebenfalls auf Routeradresse eingestellt sein. [Beitrag von fplgoe am 31. Dez 2017, 09:53 bearbeitet] |
Yamaha RX-V577 - Internetprobleme Mine1003 am 23.09.2019 – Letzte Antwort am 23.09.2019 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V775 Einstellungen Bockinator am 05.01.2014 – Letzte Antwort am 06.01.2014 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V775 Einstellungen Bockinator am 29.06.2014 – Letzte Antwort am 29.06.2014 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V775 Bockinator am 04.01.2014 – Letzte Antwort am 11.03.2014 – 17 Beiträge |
Yamaha RX-V775 Klangprogramm speichern sektor_biker am 09.03.2014 – Letzte Antwort am 10.03.2014 – 5 Beiträge |
Yamaha RX V775 probleme Valfiris am 31.12.2013 – Letzte Antwort am 01.01.2014 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V775 Formatfrage TED81 am 16.01.2014 – Letzte Antwort am 16.01.2014 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V775 defekt Fabian-R am 26.10.2014 – Letzte Antwort am 06.03.2022 – 11 Beiträge |
Yamaha rx-v775 FairPlay_ am 15.03.2015 – Letzte Antwort am 21.03.2015 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V775 WakeOnLan? maetty3 am 15.02.2016 – Letzte Antwort am 11.03.2016 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Yamaha
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.423
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.977
