HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » BD-S677 mit Rx-A-1040 via Remote verbinden | |
BD-S677 mit Rx-A-1040 via Remote verbinden+A -A |
Pommesrotweissmajo
19:35
erstellt: 20. Jul 2015, |
Hallo, mal wieder ne doofe Frage von mir: Ich möchte über die Fernbedienung des RX-A-1040 den BlueRay-Player BD-S677 bedienen können. Ich denke, das geht über die Remote-Verbindung!? Brauche ich wirklich nur ein Kabel für die Remote Verbindung zwischen den Geräten? Wenn ich also die FB des RX-A-1040 nutzen möchte, muss ich das Kabel am RX-A-1040 in den Remote Out und am BD Player in Remote In stecken, richtig? Und was ist das genau für ein Kabel das ich dafür brauche? Einfach ein Mono Mini Klinke-Klinke Kabel? Oder gibts da Unterschiede? Viele Grüße [Beitrag von Pommesrotweissmajo am 20. Jul 2015, 19:39 bearbeitet] |
Passat
23:15
Du brauchst kein Kabel, da der BD-Player ja einen eigenen FB-Empfänger eingebaut hat. Diese Verbindung ist nur für die Scene-Funktionalität nützlich (wenn du die Scene BD wählst, schaltet sich der Player an und startet automatisch die Disk, die gerade in der Schublade liegt) oder wenn du den BD-Player in einem Schrank verstaust und so der eingebaute FB-Empfänger verdeckt ist. Zum Kabel: Da kannst du ein normales 3,5mm Mono-Klinkenkabel nehmen. Grüße Roman |
Pommesrotweissmajo
04:08
erstellt: 21. Jul 2015, |
Moin! Aber der BD Player reagiert nicht auf die Fernbedienung des 1040. Was mache ich denn da wieder falsch? :-( |
Passat
07:45
Hast du denn die FB des 3040 auf den Code des Players umgestellt? Grüße Roman |
Pommesrotweissmajo
04:03
erstellt: 22. Jul 2015, |
öhm... nee. Muss ich mal nach googeln. Im Handbuch finde ich mal wieder nichts. Unter welchem Schlagwort muss ich da wohl nach suchen? |
Passat
06:19
Natürlich steht das in der Anleitung. Schau mal unter "Steuerung anderer Geräte über die Fernbedienung". Grüße Roman |
Pommesrotweissmajo
18:54
Hm, ich bin wohl echt zu blöd dafür. Ich finde es einfach nicht im Handbuch :-( |
Passat
19:33
Du findest die Seite 148 nicht? Grüße Roman |
Pommesrotweissmajo
19:37
Doch, die Seite habe ich gefunden. Aber da steht doch nichts von Code umstellen und so. Na, dann probiere ich mal die Punkte durch und gucke was passiert. Sorry, is alles etwas verwirrend für mich. |
Pommesrotweissmajo
19:50
hm... geht leider nicht. Irgendwas muss ich falsch machen. Kann es daran liegen, das mein TV keine HDMI Steuerung unterstützt? Mit welchen Tasten auf der FB würde denn dann der BD Player gesteuert? Ich finde keine Taste um z.B. den Schacht zu öffnen :-(((( |
Passat
21:04
Wie das geht, steht da doch. Ich wiederhole das einmal anhand des BluRay-Players: 1. Code-Set-Taste drücken. Source muß 2 mal blinken 2. Eingangswahltaste des Eingangs drücken, an dem der BluRay-Player angeschlossen ist (z.B. AV 1). 3. 4-stelligen Code für den Yamaha BluRay-Player eingeben (findet sich in der Codetabelle auf der beiliegenden CD) Source muß 2 mal blinken. Blinkt es 6 mal, ist die Codeprogrammierung fehlgeschlagen. Dann weiter mit 1 Willst du den AVR bedienen, muß die "Receiver"-Taste drücken. Die leuchtet dann rot. Willst du den BD-Player bedienen, musst du die "Source"-Taste drücken. Die leuchtet dann grün. Die Bedienung funktioniert natürlich nur, wenn du mit der Fernbedienung den entsprechenden Eingang gewählt hast (hier z.B. AV 1. Für jeden Eingang kannst du den Code für ein anderes Gerät programmieren). Es stehen nur die Funktionen lt. Seite 149 zur Verfügung. Die Fernbedienung des Players kann die Fernbedienung des AVRs also nicht komplett ersetzen. Das ist aber immer so, das nur die wichtigsten Funktionen mit der AVR-FB bedient werden können. Wozu man die Schublade am Player per FB öffnen will, erschließt sich mir nicht. IMHO die überflüssigste Funktion überhaupt auf einer Fernbedienung. Man muß ja eh zum Gerät, um die Scheibe einzulegen oder zu entnehmen und da kann man dann auch die entsprechende Taste direkt am Gerät drücken. Grüße Roman |
Pommesrotweissmajo
07:33
erstellt: 23. Jul 2015, |
Hi! Super, vielen Dank dafür. Das probiere ich nachher zu hause sofort aus. In meinem Handbuch steht das aber nicht :-( Oder bin ich wirklich so verpeilt? Selbst wenn ich dem PDF nach Code oder Code-Set suche finde ich nichts... Hier mal nen Screenshot meiner Seite 148: ![]() Klar, es macht keinen Sinn den Schacht zu öffnen ;-) Stimmt schon. [Beitrag von Pommesrotweissmajo am 23. Jul 2015, 07:33 bearbeitet] |
Passat
08:03
Merkwürdig. Ich habe in der Anleitung nachgesehen, die man bei Yamaha herunterladen kann. Grüße Roman |
Pommesrotweissmajo
08:37
Meine war dabei auf einer CD die dem 1040 beilag. Ich gucke mal auf der Webseite. Vielleicht wird mir dann einiges klarer :)) |
Passat
08:53
Sorry, habe ich der Anleitung des 3040 geschaut. Beim 1040 stehts im Beiheft zur Fernbedienung. Grüße Roman |
Pommesrotweissmajo
08:53
Hm... Also die Bedienungsanleitung von der Webseite sieht genauso aus wie meine. Die Anleitung zur Fernbedienung von der Webseite zeigt allerdings meine Fernbedienung. Also richtig. Die Bedienungsanleitung des A3040 zeigt auf Seite 148 deine Angaben. Ich habe habe den A1040. Ob das bei meinem dann wohl nicht geht? Alles etwas seltsam.... :-) |
Pommesrotweissmajo
08:56
Kein Ding.... :-) Meine Fernbedienung sieht ja auch so aus wie die in der Bedienungsanleitung zum 3040 und wie die im Heft zum 1040. |
Yamaha RX-679 mit BD-S677 Dagari am 08.11.2017 – Letzte Antwort am 09.11.2017 – 3 Beiträge |
Fernbedienung- Yamaha RX-A 1040 mäggi1805 am 19.02.2015 – Letzte Antwort am 19.02.2015 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-A 1040 /2040 marco1707 am 17.08.2014 – Letzte Antwort am 19.08.2014 – 3 Beiträge |
RX-A-1040 Anzeige bei Net Radio Pommesrotweissmajo am 16.07.2015 – Letzte Antwort am 16.07.2015 – 4 Beiträge |
Rx-v775 Remote Code? wetter-frosch am 28.08.2014 – Letzte Antwort am 29.08.2014 – 3 Beiträge |
RX A 820 vernünftig mit Festplatte verbinden Allgäuer am 06.01.2015 – Letzte Antwort am 06.01.2015 – 7 Beiträge |
RX V 383 mit BD S 681 verbinden nord77 am 20.12.2017 – Letzte Antwort am 21.12.2017 – 12 Beiträge |
RX-A 1040 kein Dolby Digitalton vom Ferseher kleiner001 am 04.01.2015 – Letzte Antwort am 05.01.2015 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-A 1040 Presents-LS ohne Funktion AlexNRWe am 21.12.2016 – Letzte Antwort am 22.12.2016 – 7 Beiträge |
RX-A 1040 - Kopfhörer und Lautsprecher gleichzeitig möglich? jaehrt am 23.12.2016 – Letzte Antwort am 23.12.2016 – 4 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedTinotmc
- Gesamtzahl an Themen1.559.092
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.386
