| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » YPAO LS klein / groß | |
YPAO LS klein / groß+A -A |
daribla
erstellt: 14. Jul 2015, 10:15
Ich wollte mal wissen, nach welchen Kriterien YPAO die LS als klein bzw. groß einstellt. Nach dem gesamten Frequenzspektrum 20 Hz bis 20 kHz kann er ja nicht gehen sonst würde er ja nicht wie in vielen Fällen beschrieben alle LS auf gr0ss Stellen. Kann es sein, dass er die einzelnen LS nach den Frequenzen einstuft, die für die jeweilige Position (Center, Surround usw.) vorgesehen sind? |
Fuchs#14
erstellt: 14. Jul 2015, 10:19
Er misst den Frequenzgang. Aber unabhängig davon was der AVR sagt, wenn ein Sub vorhanden ist solltest du immer small wählen http://av-wiki.de/subwoofer#einstellung |
daribla
erstellt: 14. Jul 2015, 11:04
Der Frequenzgang wird gemessen, das ist klar aber ab wann stuft er denn LS als groß bzw. klein ein? Meine Heco Celan GT902 werden als groß gemessen, meine Magnat Vector 202 F werden auch als groß eingemessen. Wenn ich die LS nach der Einmessung auf klein stelle, beeinflusst das die anderen Messergebnisse im PEQ oder hab ich dann einfach nur den Sub ab der Trennfrequenz bei z.B. Stereo mit dabei? [Beitrag von daribla am 14. Jul 2015, 11:06 bearbeitet] |
Fuchs#14
erstellt: 14. Jul 2015, 11:13
Ab wann er small/large wählt kann dir wohl nur Yamaha selber sagen. Die Magnat 202F sind aber sicherlich als small einzustufen. Bei small werden die Frequenzen ab Trennfequenz abgetrennt und an den Sub geleitet. Bei Stereo musst du explizid angeben das der Sub mitlaufen soll. |
daribla
erstellt: 14. Jul 2015, 11:18
Die Einstellung ist mir noch nicht bekannt, wo mach ich das? |
Passat
erstellt: 14. Jul 2015, 11:26
Extra Bass. Die Einstellung Groß/Klein wird anhand des gemessenen Frequenzgangs am Hörplatz ermittelt. Das ist nie der Frequenzgang der Lautsprecher im Freifeld. Daher kann es schon sein, das ein kleiner Lautsprecher als Groß ermittelt wird. Das ist z.B. der Fall, wenn er eine Raummode anregt, die mehr Tiefgang vortäuscht, als tatsächlich vorhanden ist. Grüße Roman |
Fuchs#14
Ich habe keinen Yamaha, musst du mal in die BDA schauen oder warten was die Experten sagen. |
daribla
erstellt: 14. Jul 2015, 11:46
1.) Extra Bass war ja früher Both und dann wird Bassanteile ja auf Front und SW ausgegeben, das klingt eigentlich ein bisschen zu fett oder? 2.) Wenn meine kleinen Rear LS sowie der Center als groß eingestuft werden, bekommen die dann aber nicht auch Frequenzen zugespielt, die diese garnicht wiedergeben können, da ja die Trennfrequenz zum Sub nicht beachtet wird? |
Fuchs#14
erstellt: 14. Jul 2015, 11:51
Deswegen sollst du diese ja auch auf small stellen |
Passat
erstellt: 14. Jul 2015, 11:56
Jeder Lautsprecher kann alle Frequenzen wiedergeben! Auch ein Hochtöner kann 10 Hz, nur wird er dabei extrem leise spielen, da ihm für höhere Lautstärken schlicht Membranfläche und Hubvermögen fehlt. Könnte er keinen Tiefbaß, würden Kopfhörer nicht funktionieren. Denn deren Membran ist i.d.R. sogar noch kleiner als die von Hochtönern. Nur müssen die nur ein winziges Luftvolumen zum Schwingen bringen. Deshalb spielen die im Baß dann auch nicht mehr sehr leise. So auch bei Tieftönern: Irgendwann werden die im Baß leiser, weil ihnen Membranfläche und Hubvermögen für tiefere Bässe fehlt. Er spielt die tiefen Frequenzen aber noch, aber nicht mehr so laut wie höhere Frequenzen. Die Trennfrequenz wählt man geschickterweise an dem Punkt, an dem der Lautsprecher im Baß leiser wird (-3dB). Denn eine tiefere Trennfrequenz macht wenig Sinn, da der Lautsprecher sonst nur Frequenzen wiedergeben muß, die man wegen der geringeren Lautstärke eh kaum noch hört. Grüße Roman |
daribla
erstellt: 14. Jul 2015, 12:04
ok, verstehe. Welche Lautsprecher nehme ich dann (Front, Center, Rear)für die Ermittlung der Trennfrequenz? Wo liegen die Heco Celan GT902 bei -3dB? |
Passat
erstellt: 14. Jul 2015, 12:40
Die 902 sind rel. groß. Da kannst du ruhig 40 Hz nehmen. Bei den Vector 202F würde ich eher Richtung 70-80 Hz gehen. Vorraussetzung ist natürlich, das du die Trennfrequenzen auch getrennt einstellen kannst. Das geht bei Yamaha erst ab den RX-V20xx/RX-A20xx bzw. bei dem 2015er Geräten ab dem RX-A850. Grüße Roman |
daribla
erstellt: 14. Jul 2015, 12:48
Trennfrequenz kann ich nur global einstellen (RX-V779). Was würde der AVR eigentlich machen, wenn ich Front auf Groß und Center und Rear auf klein stellen würde? Die Fronts spielen Vollbereich und von Center und Rear fließen die Bassanteile ab Crossoverfrequenz zum Sub? Damit hätte ich bei Stereo dann aber auch kein Sub oder? |
Fuchs#14
erstellt: 14. Jul 2015, 12:51
Das steht doch alles in der BDA |
daribla
erstellt: 14. Jul 2015, 12:55
Ähm ja, wo ist der Fehler? |
Alexander#77
erstellt: 14. Jul 2015, 13:11
Wenn du eine klaren und abgestuften Bass willst, musst du alle auf Small stellen. Sonst bekommst du das gleiche wie bei der Extra Bass-Funktion. Trennung so bei 60-80 HZ. Musst ausprobieren was dir klanglich besser zusagt. Liegt ja auch an der Raumakustik. |
Fuchs#14
erstellt: 14. Jul 2015, 14:27
ich finde keinen |
Mickey_Mouse
erstellt: 14. Jul 2015, 14:51
mehrere Punkte: - YPAO ist dafür bekannt sehr "großzügig" mit der Large Einstellung umzugehen! Ich habe hier Effekt LS denen ich nichtmal 80Hz zutraue (Canton CD220) und auch die misst YPAO noch als Large ein Dagegen erkennt Audyssey sie an exakt derselben Stelle als Small/80Hz.- wenn die Front-LS auf Small stehen, dann läuft der Subwoofer auch bei Stereo mit - Extra-Bass ist etwas anderes. Das kann man nur einstellen wenn die Front-LS auf Large stehen und ein Subwoofer vorhanden ist. Dann wird der Bass der Front-LS zusätzlich auch auf dem Subwoofer ausgegeben. Stellt man die Front-LS auf Small, dann wird der Bass zum Subwoofer umgeleitet (die Front-LS bekommen ihn nicht zusätzlich). zu den Problemen hier... Hier wird der Frequenzgang der Celan 902 gezeigt und analysiert. Man sieht halt ganz deutlich diese enorme Pseudo Bass Überhöhung bei 90Hz von gut +8dB. Wenn man davon den -3dB Punkt bestimmen würde, dann müsste man sagen, dass der bei 70Hz liegt, da hat sie nur noch den halben Schallpegel im Vergleich zu 90Hz.Wenn man vom mittleren Pegel ausgeht (in der Hoffnung, dass YPAO den Buckel etwas abflacht), dann liegt der -3dB Punkt bei 40...50Hz. Man sieht also schon, auch ein "großer" Lautsprecher wie die 902 kann sehr gut von einem Subwoofer profitieren, der den Abfall unter 40Hz auffängt. Ich würde es mal mit Extra Bass versuchen. Allerdings weiß ich nicht, wo die Yamaha mit nur einer globalen Trennfrequenz da mit der Unterstützung einsetzen? Bei der globalen Trennfrequenz wäre ja blöd, die hat damit ja absolut gar nichts zu tun. Bei den anderen AVR kann man das eben einstellen. Die Angabe die bei Small als Trennfrequenz gilt, wird bei Large als die Frequenz genommen ab der die Subwoofer Unterstützung von Extra-Bass einsetzt. Wenn das irgendwo in der Gegend von 40Hz erfolgt, dann würde das ja sehr gut zu den 902 passen. Der einzige Nachteil ist, dass der AVR halt weiterhin Leistung in die LS pumpt und die damit kaum noch Schall produzieren. |
Passat
erstellt: 14. Jul 2015, 14:57
Nein. Ich habe das bei meinem RX-V3067 durchgemessen. Bei Extra Bass ist die eingestellte Trennfrequenz wirkungslos, es wird da grundsätzlich 80 Hz eingestellt. Bei Extra Bass landen also alle Baßanteile unter 80 Hz auf den Fronts und dem Sub, egal, was als Trennfrequenz eingestellt ist. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 14. Jul 2015, 14:58 bearbeitet] |
CommanderROR
erstellt: 03. Jan 2019, 09:07
Im Grunde kann man ja damit dann ganz gut arbeiten, oder? Also die LS laut Setupbauf Large belassen, Extra Bass aktivieren, und man verliert keine tiefen Frequenzen, da ab 80Hz alles auf LFE+Main läuft? Könnte dann höchstens noch zu sehr aufdicken oder zusätzliche Moden anregen... Ich muss es bei Gelegenheit mal nachmessen. |
asia-unlimited
erstellt: 11. Jan 2019, 10:43
Laut Yamaha ist die Definition von Groß & Klein folgendermaßen: Groß = Tieftöner >= 16cm Klein = Tieftöner < 16cm Bei mir in der Celan GT Serie also: 702 vorne = Groß 32 Center = klein 202 Rear = klein Trennfrequenz auf 40Hz da die 202er laut HECO bis 34HZ gehen. [Beitrag von asia-unlimited am 11. Jan 2019, 10:44 bearbeitet] |
Volker#82
erstellt: 25. Jan 2019, 17:47
Das macht man nicht. Bei vorhandenem Subwoofer gehören die Lautsprecher auf klein gestellt mit sinnvoller Trennung. Es macht wenig Sinn, wenn die Lautsprecher und Subwoofer über einen großen Bereich gemeinsam die gleichen Frequenzen spielen. Der Bereich in dem die Lautsprecher und die Subwoofer gemeinsam spielen sollte so klein wie möglich gehalten werden. Man handelt sich sonst fast immer größere Probleme ein, die in Senken / Auslöschungen und Erhöhungen am Hörplatz resultieren.
Heco gibt aber nicht die -3 dB Pegelabfallgrenze an, sondern vermutlich die -10 dB Grenze. Ich würde die GT 202 bei ca. 80 Hz trennen. |
CommanderROR
erstellt: 25. Jan 2019, 18:09
Ich werde es gelegentlich mal mit Carma nachmessen. Akustisch ist bislang nichts negativ aufgefallen... |
geyerli
erstellt: 25. Jan 2019, 23:31
Aktuell MEINE Config: EXTRABASS an FRONTS large Pro FRONT grummlen zwei DEDIZIERTE 200er Tieftöner WANDNAH aufgestellt. Die TIEFEN schön GLEICHMÄßIG verteilten WELLEN dank der beiden FRONTS sparen mir VORNE die SUBS ein. EIN Sub HINTEN reicht. Eine PAUSCHALE KASTRATION großer FRONTS ist NICHT immer SINNVOLL. MESSEN... TESTEN... MESSEN... |
Private_Investigation
#25
erstellt: 26. Jan 2019, 00:45
Ja, wenn man auf durch den Raum wabernden Bassbrei steht ist LFE+Main (Extrabass) mit wandnaher Aufstellung von Stand-LS perfekt. |
QE.2
#26
erstellt: 26. Jan 2019, 08:24
Wandnahe Aufstellung sollte man, wennn es geht in den meisten Fällen vermeiden. Ich habe da auch eine Weile probiert und das ganze Klangbild verbessert sich, wenn die Fronts genügen Platz haben. Meine stehen jetzt so ca. 75cm aus der Ecke raus. Es gibt aber schon Boxen, bei denen eine wandnahe Aufstellung empfohlen wird, aber wie immer, probieren. [Beitrag von QE.2 am 26. Jan 2019, 08:26 bearbeitet] |
geyerli
#27
erstellt: 26. Jan 2019, 12:19
WABERNDE Rundungen, TROCKENE Bässe und die PARTY läuft, dafür stelle man... - TRENNFREQUENZ auf X HZ und alle LS auf small - WANDABSTAND min. X cm ...schön der TEXT. Steht so in JEDER Bedienungsanleitung und BEWAHRT den OTTONORMALEN Verbraucher, der sich nicht TIEFER mit der Materie auseinander setzen will, vor dem klanglichen SUPERGAU. MESSEN, TESTEN, MESSEN... ist aber ZWEIFELSFREI der Weg, der zum BESSEREN Ergebnis führt - nur SO bezieht man den ENTSCHEIDENDEN Parameter RAUMAKUSTIK ein. MEIN Earl G. Setup IST das EMPIRISCHE Resultat dessen. PS nachdem CARMA oben Erwähnung fand - die KANALSUMMATION ist dabei ein NETTES Helferlein |
CommanderROR
#28
erstellt: 03. Feb 2019, 11:48
Moin allerseits, ich habe endlich die Zeit gefunden nochmal nachzumessen. Ergebnis: Extra Bass fliegt wieder raus. Hier der Grund: ![]() Zum vergleich der gleiche LS, nur ohne Extra Bass und auf Small, Crossover 60Hz ![]() Und hier Crossover auf 80Hz: ![]() Somit bleibt bei mir Crossover auf 60 für die Fronts, und Extra Bass aus. Interessant auch_ Extra Bass wirkt nur auf den Front L/R, nicht auf dem Center! [Beitrag von CommanderROR am 03. Feb 2019, 11:49 bearbeitet] |
YPAO rost_1 am 11.04.2014 – Letzte Antwort am 21.04.2014 – 9 Beiträge |
YPAO und diffus abstrahlende LS? Mickey_Mouse am 14.02.2009 – Letzte Antwort am 14.02.2009 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V3800 - YPAO-Meßergebnisse. drap am 12.09.2008 – Letzte Antwort am 01.03.2010 – 13 Beiträge |
YPAO Plausi-Check 671er Carlos_s am 03.01.2012 – Letzte Antwort am 04.01.2012 – 3 Beiträge |
Yahama & YPAO Euro-O am 04.03.2010 – Letzte Antwort am 08.03.2010 – 26 Beiträge |
YPAO Messung Digit1887 am 30.03.2011 – Letzte Antwort am 30.03.2011 – 3 Beiträge |
YPAO Auffrischungskurs multitronic am 14.11.2023 – Letzte Antwort am 14.11.2023 – 2 Beiträge |
Yamaha Receiver mit YPAO Volume kp-hook am 13.02.2019 – Letzte Antwort am 14.02.2019 – 6 Beiträge |
Yamaha YPAO Einmessen und EQ john-mcclane-1988 am 05.02.2014 – Letzte Antwort am 06.02.2014 – 9 Beiträge |
YPAO startet nicht high-end-sucher am 12.05.2012 – Letzte Antwort am 12.05.2012 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.930
