| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » RX S600D - nach Update "Device error" | |
RX S600D - nach Update "Device error"+A -A |
relda75
erstellt: 05. Jul 2015, 13:07
Hi Zusammen. Bin nicht wirklich erfahren im updaten von HiFi-Geräten. Habe mich jetzt aber mal getraut, meinen obigen Receiver auf die aktuelle Version zu aktualisieren - und zwar manuell. Also, Datei runtergeladen, auf USB-Stick entpackt und laut Anweisung vorgegangen. Alles prima... bis auf den letzten Schritt. Da wird ja die firmware version gecheckt. Also, nach Anleitung über SETUP und.... selektiert. Die Verifizierung läuft... und nach ein paar Sekunden kommt: DEVICE ERROR. Mit dem Ergebnis, dass meine Radiosender keinen Laut mehr machen. Sprich, der Sender wird im Display angezeigt, aber ich höre nichts mehr. Drehe ich am Lautstärkepegel, kommt vor einen Sekundenbruchteil "Musik" aber dann wieder Stille. Kann mir jemand weiterhelfen, die Ursache des DEVICE ERRORs zu beheben? Besten Dank für Vorschläge....auch wenn es draussen heiß ist... relda75 |
alien1111
erstellt: 12. Jul 2015, 08:29
Update-Datei noch ein mal runtergeladen, auf Festplatte entpacken, auf USB-Stick kopieren und laut Update-Anweisung noch ein mal installieren. Gruss |
biker1050
erstellt: 13. Jul 2015, 08:12
Scheint ein misslungenes Netzwerk Update zu sein!? Jetzt nach dieser Anleitung: Firmware update doesn’t start or doesn’t complete ● Receiver doesn’t power up after the update. ● Error message appeared when confirming the firmware version. Recovery method using USB method: 1. Unplug the AC power cable from wall outlet. 2. Insert the USB thumb drive which has the firmware data stored inside, into the USB port located on the front panel. 3. Press and hold the PURE DIRECT key and keep it pressed while you plug the AC power cable back into the wall outlet again. “ USB UPDATE ” will appear on the front display. Then, release the PURE DIRECT key. 4. The update will start automatically. 5. When “ UPDATE SUCCESS ” appears on the display, firmware update is completed. Power off the receiver and remove the USB thumb drive. 6. Confirm updated firmware version. |
Yamaha RX-s600d Spotify Access Error Duststorm am 29.11.2016 – Letzte Antwort am 05.12.2016 – 6 Beiträge |
FirmwareUpdate RX-S600D #-Dieter-# am 19.09.2015 – Letzte Antwort am 22.09.2015 – 2 Beiträge |
RX A1020 ROM Error nach Firmware update focal_93 am 17.10.2014 – Letzte Antwort am 12.11.2014 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-S600D frank_grimes am 17.11.2018 – Letzte Antwort am 19.07.2021 – 12 Beiträge |
Wii an RX-S600D mbe9477 am 20.10.2013 – Letzte Antwort am 21.10.2013 – 5 Beiträge |
Verstärker RX A 820 - Update error 40 StefanHi am 10.12.2012 – Letzte Antwort am 12.12.2012 – 12 Beiträge |
ROM ERROR während update Hans123 am 05.01.2013 – Letzte Antwort am 05.01.2013 – 5 Beiträge |
rx 601D Firmware Error Snazzy am 16.05.2020 – Letzte Antwort am 17.05.2020 – 11 Beiträge |
Yamaha RX-S600D (DAB-Version) -marmi- am 01.04.2015 – Letzte Antwort am 15.05.2015 – 3 Beiträge |
Lautstärkeanzeige im TV / RX-S600D #-Dieter-# am 05.06.2017 – Letzte Antwort am 30.05.2018 – 11 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.448
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.601
