Kein Ton Yamaha RX V 1600
JRichmann
#1 erstellt: 29. Mai 2015, 04:42
Hallo...
mein Yamaha RX V 1600 war längere Zeit nicht in Betrieb. Nun soll er wierder laufen.
Ich bekomme aber keinen Ton.
Egal was ich mache und egal welchen Eingang ich benutze (CD, TV, Phone auf allen möglichen Eingängen) bringt keinen Ton raus. Lautsprecher bleiben stumm.
NUR das Radio über Pure Direct funktioniert mit Ton.
Kann mir jemand helfen ?
Grüße und Danke für jeden Tipp
JRichmann
#2 erstellt: 29. Mai 2015, 06:20
mir ist noch was eingefallen.... bei einem alten Verstärker von Yamaha gab es Pre-Out / In.
Das war über eine Brücken verbunden. Ohne die Brücke ging damals auch nure Pure-Direct mit einem sehr leisen Ton.
ABER... ich finde das heute nicht mehr so auf der Rückseite und ich bin sicher, dass ich diese Brücke vorher auch nicht hatte.
Das kann es eingentlich nicht sein.
Turboli
#3 erstellt: 29. Mai 2015, 13:46
probier mal den Verstärker auf Werkseinstellung zurückzusetzen.Das wirkt manchmal Wunder....
[Beitrag von Turboli am 29. Mai 2015, 13:47 bearbeitet]
JRichmann
#4 erstellt: 29. Mai 2015, 20:10
immer noch kein Ton... egal was ich mache
Phone und Radio gehen mir Pure direkt
sonst nix
Turboli
#5 erstellt: 29. Mai 2015, 21:58
Die Lautsprecheranwahl (A und/oder B ) über die Relais sind eingeschaltet oder? Hatte das auch mal, das nach längerer Zeit ohne Strom kein Ton kam.Da waren beide Relais aus.
Läuft er von der Lautstärke ganz normal wenn er spielt?
[Beitrag von Turboli am 29. Mai 2015, 22:02 bearbeitet]
JRichmann
#6 erstellt: 30. Mai 2015, 17:35
Hallo...
Ja, habe beide (A und B) aktiviiert
JRichmann
#7 erstellt: 30. Mai 2015, 17:39
Hallo...
ich habe inzwischen gefühlte 10.000 Dinge probiert. Bisher ohne Erfolg.
Ich habe jetzt aber folgendes gefunden:
A) Auto-Setup:
Hier bekomme ich die Meldung: No Front Speaker (er findet scheinbar die Front-SP nicht)
B) Manuell-Setup-Teston
Es wird kein Testton ausgegeben
c) Wenn ich die Laustätke auf maximal drehe, dann höre ich auf allen eingängen ein rauschen.
Turboli
#8 erstellt: 31. Mai 2015, 08:16
Hi!
hast auch wirklich auf Werkseinstellung zurückgesetzt???
sind die Lautsprecherkabel richtig angeschlossen ohne Kurzschluss!
Hast auch ein ausreichend dickes und nicht zu langes (über 10m) Lautsprecherkabel.Ich würde sagen ab 1,5qmm eher 2,5qmm!
Sind deine Lautsprecher in Ordnung bzw kannst mal andere nehmen!?
Hat es Geräusche gemacht beim ersten einstecken nach der langen Standzeit?Vielleicht hats innen was durchgehauen...
Kannst ja mal riechen ob innen irgendwas verschmort ist oder anders riecht.
Kannst mal das alles nochmal probieren!
ansonsten vermute ich eher ein defekt.
Gruss Oli
[Beitrag von Turboli am 31. Mai 2015, 08:25 bearbeitet]
Highente
#9 erstellt: 31. Mai 2015, 08:46
Poste doch bitte mal den gesamten Aufbau. Welche Quellen wie angeschlossen und welche Lautsprecher wie angeschlossen.
Yamaha RX-V 1600
Liseedi123 am 17.02.2023  –  Letzte Antwort am 19.02.2023  –  5 Beiträge
Yamaha RX-V 1600 merkwürdiges Phänomen
milchschnittae am 06.07.2018  –  Letzte Antwort am 25.02.2020  –  4 Beiträge
Yamaha RX-V 1600 klingt nicht mehr
Lemmy45 am 31.08.2021  –  Letzte Antwort am 02.09.2021  –  4 Beiträge
Yamaha Rx V 567 PCM kein Ton
dak0 am 22.01.2011  –  Letzte Antwort am 22.01.2011  –  2 Beiträge
Yamaha RX V 2067 - Plötzlich kein TON
Panayamyam am 07.11.2011  –  Letzte Antwort am 28.12.2011  –  6 Beiträge
Yamaha RX V 775 kein Ton mehr
niteprowler am 05.11.2016  –  Letzte Antwort am 06.11.2016  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V 465 - Ton Einstellung
el3ment am 13.10.2009  –  Letzte Antwort am 14.10.2009  –  3 Beiträge
Yamaha RX?V363 kein Ton
Hawk321 am 25.08.2019  –  Letzte Antwort am 11.09.2019  –  16 Beiträge
RX-V 365; kein Ton vom Subwoofer
toschi am 23.02.2013  –  Letzte Antwort am 24.10.2015  –  8 Beiträge
yamaha RX V-577
chris8989 am 12.09.2014  –  Letzte Antwort am 12.09.2014  –  2 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.103
Top Hersteller in Yamaha Widget schließen
