HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Bildruckeln bei 4k upscaling | |
Bildruckeln bei 4k upscaling+A -A |
Judoka
22:39
erstellt: 19. Mai 2015, |
Hallo, mein RX-V773 darf seit dem Wochenende mit einem LG 55UB820V zusammenspielen. Wenn ich den Yammi das HD-Signal des Sat auf 4k upscalen lasse, ruckelt das Bild leicht, aber deutlich wahrnehmbar. Das alte HDMI-Kabel wurde gegen ein UHD-kompatibles getauscht. Der LG zeigt 2160 p 24 Hz an. Woran könnte es liegen? Gruß Rainer [Beitrag von Judoka am 19. Mai 2015, 22:41 bearbeitet] |
std67
22:48
Hi keterische Frage: warum läßt du den TV nicht selber upskalen? Warum glaubst du das der AVR das besser macht? Offensichtlich tut er ws ja nicht Sat-TV kommt übrigens mit 50Hz in Halbbildern (i = interlaced) , nicht mit 24 Bollbildern (p = progressiv) ![]() ![]() Momentan muss der AVR ja die Bildwiederholfrequenz halbieren (wären 25)) und dann noch verlangsamen auf 24. Und wie er aus nicht zusammenpassenden Halbbbildern Vollbilder macht bleibt völlig ungewiss. Ist doch kein wunder das das ruckelt [Beitrag von std67 am 19. Mai 2015, 22:50 bearbeitet] |
Judoka
00:24
erstellt: 20. Mai 2015, |
Hi, warum soll ich den AVR nicht das machen lassen, was er angeblich kann? Mit den technischen Details kenne ich mich nicht aus . . . Also gut: Sat direkt am Eingang 1 angeschlossen, Ton habe ich dann keinen mehr, brauche ich also noch ein optisches Kabel. Der LG rechnet nun aber nicht mehr auf 4K hoch, sondern bleibt bei dem, was er vom Sat bekommt! VG Rainer |
Mickey_Mouse
00:33
der Yamaha hat doch garantiert keinen HDMI 2.0 Ausgang? Damit kann er gar nicht bei 4k mehr als 30Hz wiedergeben! das Bild vom AVR hoch skalieren zu lassen ist so ziemlich das dümmste was man machen kann. und
Natürlich rechnet der LG auf 4k hoch! Oder hast du nur ein kleines Bild mit einem fetten schwarzen Rahmen drum herum? Du kannst auch ruhig den Sat-Receiver an den AVR anschließen, nur dieses völlig sinnlose (und in diesem Fall schädliche) Upscaling im AVR ausschalten und gut ist, dann hast du auch kein Problem mit dem Ton, inkl. der Synchronität zwischen Bild und Ton. Wenn du etwas per HDMI für das Bild direkt an den TV anschließt und den Ton per optischen Kabel an den AVR führst, wird es da einen Versatz geben, den du manuell ausgleichen musst. |
Judoka
01:21
Jungs, Ihr seid bei dem Thema sicher sehr versiert, ich dagegen nicht. Über den Yammi ruckelts. Also dann den Sat doch direkt anschließen und noch ein Audiokabel besorgen. Warum zeigt mir aber der LG über die Taste "Info"dann nicht "2160p 24 Hz" an, so wie beim Durchschleifen über den AVR, sondern nur z.B. die 1080i vom Sat-Receiver. VG Rainer |
Mickey_Mouse
01:32
der Sat-Receiver liefert ein 1080i Signal, das reicht völlig aus, weil kein Sender mit höherer Auflösung sendet. Nehmen wir mal die Öffi HD-Sender, die strahlen in 720p aus und das mit 50Hz. Wenn jetzt der Yamaha das mit seiner "Notfunktion" hoch skalieren soll, dann kann der zwar aus dem 720p ein 4k machen, aber dann reicht die Bandbreite seines HDMI Ausgangs nicht mehr aus, um das mit 50Hz auszugeben. Der muss das also irgendwie künstlich "kastrieren". Schaltest du dieses sinnlose Upscaling aus, dann gibt der AVR einfach das "vollwertige" Signal wieder, das ist also so zu sagen sogar besser als wenn er selber hochrechnen würde, daher ruckelt es ja auch nicht! In diesem Fall übernimmt dann der TV das Upscaling und der ist extra dafür gemacht und da ist das nicht so eine rudimentäre Notfunktion wie beim AVR. 4k Upscaling im AVR ist reine Bauernfängerei und für absolut gar nichts nutze, sieh es doch einfach ein, schalte es im VAR ab uns schließe den Sat-Receiver an den AVR an, das ist mit Abstand die beste Lösung, in jeder Hinsicht! |
std67
06:31
Hi der TV zeigt 1080i, weil er genau das halt rein bekommt. Das ist eine Anzeige der Eingangsformates. Aber er MUSS intern ja auf seine Panelauflösung hochrechnen. Anders geht es gar nicht Die Bildbearbeitung im AVR kann man auch ausschalten, soo das das Bild 1:1 durchgereicht wird (siehe dazu in die Bedienungsanleitung) Dann klappts auch mit dem Ton [Beitrag von std67 am 20. Mai 2015, 06:55 bearbeitet] |
Judoka
00:09
erstellt: 21. Mai 2015, |
Hi, danke für die Erklärungen, jetzt dämmerts langsam. ![]() Gruß Rainer |
std67
06:45
wo (an welchem Gerät) schaltest du wa auf ¨ Originalformat¨ Die ÖffentlichRechlichen senden in 720p die Privaten in 1080i,, manche Receiver brauchen etwas bis sie da zwischen den Formaten umschalten Mein UM-Receiver bietet nichtmal die Möglichkeit der Automatik. Hab ihn fest auf 1080i stehen. Einen Tod muss man meistens sterben |
Judoka
08:14
Am Sat-Receiver, ich habe einen HUMAX TN 5000 HD. Mit der TNTSAT-Karte kann meine Gattin ihre französischen Heimatsender sehen. ![]() |
std67
10:21
stelle am SAT mal eine feste Auflösung ein. Wie gesagt ich nutze 1080i Die TVs brauchen bei Auflösungswechsel halt manchmal einige Zeit |
RX-V777: Fernbedienung und 4k Upscaling-Problem _wuerzel_ am 25.01.2015 – Letzte Antwort am 23.07.2015 – 6 Beiträge |
Yamaha RX V679 - 4K upscaling geht nicht/ nicht wählbar Jamdoumo am 09.02.2016 – Letzte Antwort am 09.02.2016 – 6 Beiträge |
RX-V571 Kein Upscaling? h3rrB am 04.03.2012 – Letzte Antwort am 07.03.2012 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V767 Upscaling Franny am 21.04.2011 – Letzte Antwort am 24.05.2011 – 6 Beiträge |
Zufällig auftauchende weiße Punkte ("Sparklies") bei Yamaha AVR und 4K Upscaling bei UHD 4:4:4 The_Unknown am 19.11.2017 – Letzte Antwort am 20.11.2017 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V779 4K Orlando65 am 10.10.2016 – Letzte Antwort am 10.10.2016 – 3 Beiträge |
Video Upscaling Yamaha rx-a1020 Kerf am 23.10.2012 – Letzte Antwort am 23.10.2012 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V681: Upscaling Komponente MastaClem am 18.01.2017 – Letzte Antwort am 20.01.2017 – 33 Beiträge |
Kann Yamaha RX-V585 upscaling? eightcoins am 17.01.2020 – Letzte Antwort am 17.01.2020 – 3 Beiträge |
RX-V6A --- 4K Upscaling funktioniert nicht, oder mache ich etwas falsch ? GasRo am 11.12.2020 – Letzte Antwort am 11.12.2020 – 31 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednwolfe
- Gesamtzahl an Themen1.559.321
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.654
