| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Zone 2 bei Yamaha RX-V767 ohne zusätzlichen Verstä... | |
Zone 2 bei Yamaha RX-V767 ohne zusätzlichen Verstärker+A -A |
schlagobertl
erstellt: 24. Okt 2010, 00:01
Hallo an alle! Bin neu hier und hab zur Abwechslung mal KEINE Frage an euch, sondern würd hier nur gern meine Erfahrungen mit der Zone 2 des oben genannten Receivers mitteilen um all jenen, die selbst schon nahe am Verzweifeln sind, vielleicht ein bisschen weiterhelfen zu können, nachdem ich selbst im Internet nach Lösungen gesucht habe und nicht fündig geworden bin! Hab mir vor kurzem eine Teufel Motiv 10 angeschafft und für meine geplante Nebenzone zwei Stück Canton CD 310 F. Nachdem alles geliefert wurde habe ich mich mit der Betriebsanleitung des Yamaha Receivers auseinandergesetzt und bin mit der Beschreibung der Zone 2 nicht wirklich schlau geworden. Natürlich habe ich mich auch in diesem Forum eingelesen und habe mit erschrecken feststellen müssen, dass die Zone 2 nur mit einem Verstärker zu betreiben ist! Allerdings stand in der Anleitung dass der RX-V767 einen internen Verstärker hat und man die Zone 2 Lautsprecher auch mit diesem verwenden kann… Nach langem herum probieren ist es mir letztendlich doch gelungen mein Esszimmer mit den Canton Boxen über die Zone 2 zu beschallen! ACHTUNG: So wie ich es hier beschreibe kann man die Zone 2 Boxen NUR im Party Modus benutzen!!! Außerdem kann man in dem Fall nur dasselbe wie in der Hauptzone hören!!! Einstellungen und Handhabung wie folgt: Die Lautsprecher für die Zone 2 werden wie in der Anleitung beschrieben an die Presence Lautsprecherausgänge angeschlossen. Receiver einschalten. Im On Screen Menü des Yamaha Receivers habe ich folgendes eingestellt: Multi Zone Zone 2 ein Party Modus Einst. Ziel: Zone 2 aktiviert Lautsprecher Manuelles Setup Endstufe Zuord.7ch + 1 Zone Den Receiver mittels der Fernbedienung in den Party Modus schalten (Party drücken). Auf der linken oberen Seite der Fernbedienung befindet sich ein Schiebe-Schalter. Diesen Schalter nach rechts in die Zone 2 Position bringen (nun kann man mit der Ein/Aus Taste der Fernbedienung die Zone 2 am Receiver ein bzw ausschalten, oder man schaltet die Zone 2 direkt am Gerät ein). Die Zone 2 einschalten. Jetzt sollten eigentlich alle angeschlossenen Lautsprecher funktionieren! Die Lautstärke in der Zone 2 kann mittels Fernbedienung mit den laut/leise Tasten eingestellt werden, allerdings nur wenn die Fernbedienung auch auf Zone 2 eingestellt ist (Schiebe-Schalter)! Die Lautstärke der Hauptzone kann mittels Fernbedienung mit den laut/leise Tasten eingestellt werden, allerdings nur wenn die Fernbedienung auch auf Main eingestellt ist (Schiebe-Schalter)! Man kann auch eine Zone lautlos stellen (mute), während die andere weiterspielt. Wenn der Party Modus durch erneutes drücken der Party Taste beendet wird und die Zone 2 vorher nicht deaktiviert wurde, wird beim erneuten einschalten des Party Modus die Zone 2 gleich mit eingeschalten. Beim Betriebe der Docking Station YDS 12 mit einem IPod kann man interessanterweise im Party Modus lediglich die Titel pausieren und einzeln weiter skippen, jedoch nicht im Menü nach Titeln suchen! Dazu muss der Party Modus verlassen werden. So, das wars eigentlich… nicht allzu schwer eigentlich. Vielleicht war ich ja auch nur zu dämlich die Anleitung richtig zu interpretieren, aber vielleicht hilft meine Anleitung ja doch mal jemanden der, so wie ich, nur in einem anderen Raum über normale Stereo Boxen Musik hören will! Gruß schlagobertl |
Humbaes
erstellt: 07. Nov 2010, 12:39
Den hinweis hab ich ewig gesucht ![]() Die Anleitung ist zwar voll gespickt mit querverweisen, aber zu der stelle kamm ich irgendwie nicht. Danke |
Benny5253
erstellt: 14. Nov 2010, 16:16
Vielen Dank für den Hinweis.Endlich funktioniert die Zone 2 Funktion,waren schon kurz vorm Verzweifeln.Hätte in der Anleitung aber auch wiklich besser beschrieben sein können.Es funktioniert aber nicht nur im Partymodus sondern auch mit dem Tuner im Gerät und mit angeschlossenen Geräten(z.B. CD Player) , sodass ich in der Zone 2 was anderes hören kann als in der Mainzone.Man muss den Schiebeschalter auf Zone 2 stellen, dann den rechten Powerknopf(Receiver) drücken und dann entweder tuner oder audio 1 oder 2 (alles an der Fernbedienung).Der Partymodus mus vorher natürlich ausgeschaltet werden.Nun sollte es funktionieren. |
SternfahrerPiwi
erstellt: 27. Nov 2010, 09:18
Hallo, vielleicht kannst Du mir bei meiner Frage helfen..........."Habe auf einigen Fernseh-Programmen keinen Ton, bei Anschluss eines Kabelreceivers Humax PRD 1000 C an meinen neuen Yamaha RX-V 767 über HDMI.Einige Programme haben Ton, einige nicht.Programme mit Ton haben "Digital" Kennung und Programme ohne Ton haben die Kennung "PCM". Wer weiß Rat wie ich mein Problem lösen kann?" Danke |
JefferyPipes
erstellt: 24. Jan 2011, 21:38
Da gibts nur eins zu sagen ![]() Wirklich nicht schwer oder kompliziert, aber man muss halt drauf kommen Endlich ! Vielen Dank fürs Posten !!! LG Felix |
michisdl
erstellt: 03. Feb 2011, 12:30
Kannst du so auch in der Zone 2 eine digitale Quelle, sprich HDMI wiedergeben lassen? |
depieper
erstellt: 10. Feb 2011, 14:13
Hallo, ich besitze auch den RX-V767, an dem ich über HDMI-IN-1-3 meinen Sat-Receiver,meinen Kino-PC und meine PS3 angeschlossen habe.Über HDMI-OUT-1-2 habe ich meine Plasma-TV und meinen Beamer Epson-TW3600 angeschlossen.Meine 5.1.Boxen sind auch am AVR angeschlossen und auf den Fernseher ausgerichtet.Für den Beamer-Betrieb möchte ich nun meine Soundbar Canton DM 8(besitzt nur 3-Cinch-Eingänge)nutzen und die 5.1.Boxen dafür logischer Weise stumm-schalten.Wie ist die Verkabelung möglich? Über Zone2 vom AVR-Zone2-Cinch an die Soundbar war erfolglos.Wo liegt der Fehler? Ist das überhaupt über die Zone2-Funktion mit meine Soundbar über Cinch möglich?Oder gibt es eine andere Möglichkeit? Für eine für mich als Laien nachvollziebare Lösung bedanke ich mich schon jetzt. |
PauleFoul
erstellt: 24. Apr 2011, 13:01
Scheint wohl leider keine Lösung zu geben in der Zone 2 eine HDMI Quelle wiederzugeben, oder? Ich habe an der Zone 2 aktive Lautsprecher über Cinch angeschlossen. Gruß |
Qryche
erstellt: 25. Apr 2011, 14:16
In der Zonen Funktion kann Yamaha nur analoge Signale wieder geben. Die meisten Zuspieler(CD, DVD etc.) besitzen aber digitale wie analoge Ausgänge. Einfach den Zuspieler zusätzlich auch analog an den Reciver anschließen und schon klappt die Wiedergabe auch in der Zone 2 |
PauleFoul
erstellt: 25. Apr 2011, 15:10
Jedoch bietet der HDMI Anschluss keine Möglichkeit eine analoge Quelle zuzuordnen, oder?? |
Qryche
erstellt: 25. Apr 2011, 18:56
Nein , HDMI überträgt nur digitale Audio/Video-Signale [Beitrag von Qryche am 25. Apr 2011, 18:57 bearbeitet] |
PauleFoul
erstellt: 27. Apr 2011, 15:35
Sorry, ich glaube Du hast nicht ganz verstanden was ich meine... Es besteht am Verstärker meiner Meinung nach keine Möglichkeit dem HDMI Eingang eine alternative analoge Tonzuführung z.b. über Cinch zu zuordnen. Mein alter Panasonic konnte das... Also Bild über HDMI und Ton über Cinch bzw. SP/DIF. |
Qryche
erstellt: 28. Apr 2011, 14:17
Auch auf den Verdacht hin, dass ich es immer noch nicht richtig verstanden habe. Schau mal in Deiner BA Seite 24 "grün hinterlegter Text". Eventuell ist es die Funktion, die Du meinst. Sofern Du dann einen analogen Eingangsquelle auswählst, kannst Du das Tonsignal auch in der Zone 2 wiedergeben. |
Mediamarkt, Yamaha RX-V767 + RX-797 und Zone 2 Marktrix am 13.08.2010 – Letzte Antwort am 13.08.2010 – 2 Beiträge |
Boxenanschluss Yamaha RX-V767 Tömm am 05.11.2010 – Letzte Antwort am 08.11.2010 – 11 Beiträge |
Yamaha RX-V767 - Meinungen gelegenheitsm. am 18.01.2011 – Letzte Antwort am 21.05.2011 – 55 Beiträge |
Yamaha RX-V767 Upscaling Franny am 21.04.2011 – Letzte Antwort am 24.05.2011 – 6 Beiträge |
Yamaha RX- V767 Dieter_Helmig am 02.06.2011 – Letzte Antwort am 04.06.2011 – 9 Beiträge |
Yamaha RX-V767 Subwoofer Problem el.Mojito79 am 21.01.2015 – Letzte Antwort am 21.01.2015 – 4 Beiträge |
Fragen zum YAMAHA RX-V767 Oceanic am 28.11.2010 – Letzte Antwort am 28.11.2010 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V767 Hertz-Einstellung john145 am 26.08.2011 – Letzte Antwort am 26.08.2011 – 13 Beiträge |
nubox681 + Yamaha rx v767 Problem kaesemann am 27.10.2011 – Letzte Antwort am 27.10.2011 – 5 Beiträge |
Kotrollmonitor für Yamaha RX v767 macfreon am 04.06.2012 – Letzte Antwort am 17.06.2012 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedacidbembel
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.704
