| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Verschiedene EQ Einstellungen speichern ? | |
Verschiedene EQ Einstellungen speichern ?+A -A |
-marion-,
erstellt: 24. Mrz 2015, 18:50
Hallo an alle, ich habe z.Zt. noch einer Pioneer AV-Receiver bei dem ich 6 Speicherplätze für verschiedene MCACC Einstellungen habe, eine feine Sache. Der nächste AV-Receiver wird aber wohl ein Yamaha werden, meine Frage ist nun, ob es auch da eine Möglichkeit gibt, verschiedene Einstellungen zu speichern und direkt aufzurufen. Ich habe in der BDA z.B. zum RX-A 1040 - 3040 nichts finden können. Ich benötige im Grunde 3 verschiedene Speicherplätze, 1 = Der normale Hörplatz 2 = Der Platz am Keyboard 3 = Ein Speicherplatz für den Main Pre-out Ausgang, da würde dann ein Kopfhörerverstärker angeschlossen werden, ich hätte dann auch die Möglichkeit den PEQ für den Kopfhörerbetrieb zu nutzen. Kann einer zu diesem Punkt etwas sagen ? Gruß marion |
Passat
erstellt: 24. Mrz 2015, 20:28
3 geht nicht, aber 2. Ab RX-A10xx gibts 2 Pattern. In einem Pattern wird die komplette Lautsprecherkonfiguration gespeichert. Die umfasst: - Lautsprecher vorhanden/nicht vorhanden - groß/klein - Trennfrequenz - Pegel - Entfernung - EQ Grüße Roman |
-marion-,
erstellt: 24. Mrz 2015, 20:47
Hallo Roman, vielen Dank für deine Rückmeldung. Mit 2 Speicherplätzen, könnte ich dann immerhin den PEQ gesondert für den Kopfhörerverstärker nutzen. Das mit den zwei Lautsprechereinstellungen, habe ich zwar gesehen, aber das da auch verschiedene PEQ Einstellungen gespeichert werden können, habe ich wohl übersehen. Na dann kann der "RX-A3050" ja kommen. Wenn Yamaha dann auch noch die Einsatz-Frequenz des PEQ frei einstellbar machen würde ? Danke und Gruß marion [Beitrag von -marion-, am 24. Mrz 2015, 20:52 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
erstellt: 25. Mrz 2015, 03:08
ich weiß nicht wie das bei den anderen Geräten ist, aber bei der CX-A5000 (basiert ja irgendwie auf dem 3030) kann man über das Web-Interface in weniger als 30s eine komplette Konfiguration laden, die auch beide LS-Pattern und alle anderen Einstellungen beinhalten sollte. das ist sicherlich nicht die beste Lösung, aber als "Plan-B" kann man sich darüber beliebig viele Einstellungen ablegen. |
-marion-,
erstellt: 25. Mrz 2015, 10:28
Ja als Plan-B, kann man es auch noch in Betracht ziehen. Eine weitere Frage hätte ich noch, mit einem externen Kopfhörerverstärker der an die Pre-Out Buchsen angeschlossen ist, sollen die Lautsprecher ja nicht mitlaufen. Wenn ich nun in die Kopfhörerbuchse des AVR nur einen Klinkenstecker einstecke werden die Lautsprecher abgeschaltet, aber wahrscheinlich auch das Signal an den Pre-Out Buchsen ? Gibt es hier noch eine Möglichkeit ? z.B. über eine spezielle Endstufen Zuordnung ? wichtig ist, dass die PEQ Einstellungen möglich sind. Gruß marion |
Passat
erstellt: 25. Mrz 2015, 10:47
Nein, da gibt es keine andere Möglichkeit, außer, du schließt den KHV am Kopfhörerausgang an. Aber das macht keinen Sinn, denn dann bräuchtest du den KHV ja nicht. KHV sind nicht für den Anschluß an AVRs gedacht, sondern eigentlich für den Anschluß an Geräte, die keinen Kopfhörerausgang haben. Grüße Roman |
-marion-,
erstellt: 25. Mrz 2015, 11:50
Hallo Roman, na dann werde ich mal schauen, wie ich die Lautsprecher abschaltbar mache, z.B. mit einem Lautsprecher-Umschalter. Bisher habe ich meinen Kopfhörerverstärker -Fiio E17 Alpen- benutzt, weil dieser eine Balanceeinstellung hat. Mein Pioneer AVR hat leider keine Möglichkeit, unterschiedliche Pegel - Links/Rechts - für die Kopfhörer einzustellen, wenn ich seinen Ausgang benutze. Gruß marion |
RX-V581 Einstellungen speichern kobold58 am 07.11.2017 – Letzte Antwort am 08.11.2017 – 7 Beiträge |
Yamaha RX-V1067 Einstellungen speichern thorstenlu am 17.01.2015 – Letzte Antwort am 19.01.2015 – 7 Beiträge |
YAMAHA RX-V475, einstellungen speichern Andi.r1992 am 05.12.2023 – Letzte Antwort am 05.12.2023 – 7 Beiträge |
EQ Einstellungen Yamaha Rossi_46 am 17.10.2012 – Letzte Antwort am 23.10.2022 – 104 Beiträge |
RX-V 1071 EQ Einstellungen chris230686 am 31.03.2013 – Letzte Antwort am 01.04.2013 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V673: Kanalspezifische Einstellungen speichern? desmopan am 11.01.2013 – Letzte Antwort am 11.01.2013 – 3 Beiträge |
Speichern versch. Ton-Einstellungen rx-v575 AndiF75 am 12.10.2014 – Letzte Antwort am 12.10.2014 – 3 Beiträge |
RX V475 - Einstellungen für Kopfhörer speichern merkaii2 am 22.10.2015 – Letzte Antwort am 25.10.2015 – 2 Beiträge |
wie kann ich mehrere unterschiedliche Einstellungen u.a.des Dynamikumfangs speichern? Ingmar5.1 am 30.06.2013 – Letzte Antwort am 30.06.2013 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V 367 Speichern von Klangeinstellungen Buddelbaby am 29.01.2011 – Letzte Antwort am 27.01.2012 – 2 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.351
