| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Wie kann ich die Balance regeln beim RX-V775? | |
Wie kann ich die Balance regeln beim RX-V775?+A -A |
imebro
erstellt: 12. Mrz 2015, 18:30
Hallo, es ist wirklich eine verrückte Frage... Habe eben meinem alten Kopfhörer (beyerdynamic DT-990) neue Ohrmuscheln verpaßt. Jetzt bin ich nicht ganz sicher, ob ich rechts und links wieder auf die richtige Seite angebaut habe Leider gibts an meinem Yamaha RX-V775 offenbar keine Möglichkeit, die Balance zu regeln, sodass ich feststellen kann, ob rechts und links richtig ertönen. Hat jemand von Euch ne Idee für mich? Danke und Gruss, imebro |
corcoran
erstellt: 12. Mrz 2015, 18:56
Hi imebro, schau mal in das Menue der Klangprogramme - dort ist bei meinem A840 die Balance versteckt! |
imebro
erstellt: 12. Mrz 2015, 19:50
Hallo, funktioniert leider nicht. Zwar sehe ich z.B. in "7-channel-Stereo" eine "Front-Balance"... aber sobald ich den Kopfhörer anschließe, ist diese Auswahl grau hinterlegt und nicht auswählbar. Auch in den anderen Klangprogrammen gibt es keine Möglichkeit, die Balance zu verstellen. Ich kann es fast kaum glauben, dass es bei einem heutigen, hochmodernen AVR-Receiver nicht möglich sein soll, die Balance links und rechts anzupassen... Hat jemand von Euch sonst noch ne Idee? Danke und Gruss, imebro |
Passat
erstellt: 12. Mrz 2015, 20:25
Es gibt keine Balanceeinstellmöglichkeit mehr. Die wurde ersetzt durch die für jeden Lautsprecher einzeln einstellbare Lautstärke. Du musst also ins Lautsprechersetup und dort kannst du für die Fronts den Pegel regeln. Grüße Roman |
steelydan1
erstellt: 12. Mrz 2015, 20:27
Aber nur für die Lautsprecher, nicht für den Kopfhörerausgang. Ansonsten ist die Rechts/Links-Ortung kein Problem. Legt man z.B. ein Jazztrio auf. Links Piano, Mitte Schlagzeug, Rechts Gitarre oder so ähnlich. Hört man über die LS recht eindeutig. Kopfhörer auf, wenn dann die Gitarre plötzlich links spielt stimmt was nicht. [Beitrag von steelydan1 am 12. Mrz 2015, 20:34 bearbeitet] |
imebro
erstellt: 12. Mrz 2015, 21:08
Hallo Roman... "styleedan1" hat es ja schon geschrieben. Für den Kopfhörer habe ich dort keine Möglichkeit gefunden. Ist ja echt verrückt, dass es für diesen Fall keine Möglichkeit gibt Leider höre ich kein Jazz und habe daher auch keine entsprechende Musik um zu testen... Sonst noch ne Idee? Danke und Gruss, imebro |
steelydan1
erstellt: 12. Mrz 2015, 21:41
Da tut´s doch auch jede alte Stereoaufnahme aus den 60er oder 70ern. Die sind alle so aufgenommen, dass man sehr genau hört was sich links oder rechts befindet. Falls du nur so UmpfUmpf-Musik hörst, bei der man rechts/links/mitte nicht unterscheiden kann ist es am Ende ja egal. [Beitrag von steelydan1 am 12. Mrz 2015, 21:44 bearbeitet] |
Passat
erstellt: 12. Mrz 2015, 22:01
Ja, habe ich gerade auch bei meinem RX-V3067 getestet. Bei Kopfhörerbetrieb gehts nicht. Mein 3067 hat zwar eine Balance-Einstellmöglichkeit, aber nur für Zone 2 und 3. Grüße Roman |
imebro
erstellt: 12. Mrz 2015, 22:06
Habe gerade schon versucht, ein Musikstück am Laptop abzuspielen und mir zu merken, wo man welches Instrument hört... Ist aber schwieriger, als ich dachte. Leider kann man offenbar auch an den Musikplayern keine Balance oder nur links oder rechts einstellen... LG imebro |
Fuchs#14
erstellt: 12. Mrz 2015, 22:08
nimm doch ein rosa rauschen links /rechts mp3 Oder eine DVD mit THX Tonspur, da ist immer dieser THX optimizer drauf |
steelydan1
erstellt: 12. Mrz 2015, 22:16
Auf dem Laptop ist ziemlich sicher ein Audio Manager für die Soundkarte / Soundchip. Da kann man die Balance einstellen. Bei mir sieht da so aus: http://forum.compute...920371-unbenannt.jpg [Beitrag von steelydan1 am 12. Mrz 2015, 22:17 bearbeitet] |
imebro
erstellt: 12. Mrz 2015, 22:22
@ "steelydan1": YES!!! Das war´s Konnte dann sogar auf einen Button "Lautsprecher testen" klicken und dann wurde ein Rauschen abwechselnd rechts und links ausgegeben. Hatte zum Glück noch einen Adapter von 6,3-er Klinke auf 3,5-er Danke für Eure Hilfe... Kopfhörer-Ohrmuscheln hatte ich übrigens richtig herum montiert Schöne Grüße, imebro |
Tannhäuser_Tor
erstellt: 12. Mrz 2015, 22:45
links ist eigentlich immer da wo das Anschlusskabel am Kopfhörer ist?? ok zu späte post |
Passat
erstellt: 12. Mrz 2015, 22:49
Und was macht man bei Kopfhörern mit 2 Anschlußkabeln? Gerade bei älteren OnEar-Modellen ist das sehr häufig der Fall und bei InEars immer der Fall. Grüße Roman |
Tannhäuser_Tor
erstellt: 13. Mrz 2015, 00:37
OK mag sein, beim o.g. "Bayerdynamic" ist mW ein (1) Anschlusskabel vorhanden und bei Anderen mit einem Anschlusskabel ist es links angeschlossen, wenn ich nicht irre, vlt. war es auch immer nur so bei denen KH die ich hatte/habe. bei INEar würde ich das gesamte Teil tauschen (mal was neues ausprobieren) ![]() Gruß |
Passat
erstellt: 13. Mrz 2015, 00:43
Mein MB Quart hat auch nur 1 Anschlußkabel links, aber mein anderer Bügelhörer hat 2 Anschlußkabel. Grüße Roman |
imebro
erstellt: 13. Mrz 2015, 10:11
Um es aufzuklären... Mein "Beyerdynamic DT 990" ist einer aus den 80-ern. Und der hat ein Anschlusskabel an JEDER Seite Ansonsten wär´s natürlich einfach gewesen... Jedenfalls danke für Eure Hilfe. Bin sehr froh, dass ich den Tausch der Ohrpolster und des Kopfbandes vorgenommen habe, denn jetzt sieht der alte Junge wieder aus wie neu und sitzt auch wieder richtig gut. Für mich ist der alte DT 990 noch immer der beste Kopfhörer auf dem Markt Schöne Grüße, imebro |
Gabriel1501
erstellt: 22. Jul 2015, 07:44
Hallo, ich habe auch ein wenig das Problem mit meinem rx 473 dass ich die balance nicht schnell ändern kann. Es gibt halt 2 Positionen im Raum, von denen ich das Gerät nutze. Gibt es denn Receiver, bei denen ich das kann bzw. einfach 2 Einmessungprofile haben kann? |
Passat
erstellt: 22. Jul 2015, 07:48
Ja, gibt es. Bei Yamaha haben es alle Geräte ab dem RX-A10xx. Grüße Roman |
Gabriel1501
erstellt: 22. Jul 2015, 10:50
diese "YPAO multi-point measurement" Funktion ist damit aber nicht gemeint oder? Die scheint aus unterschiedlichen Messungen ja nur ein Profil zu erstellen, was ggf. kein Sinn macht wenn die beiden Positionen sehr weit auseinander sind (2meter)? |
redcliff
erstellt: 22. Jul 2015, 10:53
mein 2040 kann 2 komplett unterschiedliche profile anlegen, u. speichern. das was du meinst ist die 8fach messung. hier werden 8 verschiedene positionen ermittelt, die aber bestenfalls nur im dm abstand um den hörplatz stattfinden sollte. [Beitrag von redcliff am 22. Jul 2015, 10:55 bearbeitet] |
Gabriel1501
erstellt: 22. Jul 2015, 11:29
Verstehe - schade, dass die Funktion erst bei den teuren Geräten dabei ist. habe jetzt einen 473 und wechsle auf einen 777. Bis zum 2040 wäre es noch ein weiter Weg :-) |
Passat
erstellt: 22. Jul 2015, 11:44
Das geht, wie schon geschrieben, ab dem 10xx. Grüße Roman |
Yamaha RX-V775 Bockinator am 04.01.2014 – Letzte Antwort am 11.03.2014 – 17 Beiträge |
RX-V775: Hilfestellung beim Einrichten meister123 am 29.03.2014 – Letzte Antwort am 29.03.2014 – 5 Beiträge |
RX-V777 gegen RX-V775 Oekomat am 16.09.2014 – Letzte Antwort am 11.10.2014 – 23 Beiträge |
Video-Ruckler beim RX-V775? Bilbo01 am 11.05.2014 – Letzte Antwort am 11.05.2014 – 4 Beiträge |
RX-V775 Aux Eingang wetter-frosch am 15.09.2014 – Letzte Antwort am 15.09.2014 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V775 WakeOnLan? maetty3 am 15.02.2016 – Letzte Antwort am 11.03.2016 – 7 Beiträge |
Yamaha RX-V775 Klangprogramm speichern sektor_biker am 09.03.2014 – Letzte Antwort am 10.03.2014 – 5 Beiträge |
Tonprobleme RX-V775 brinkley am 30.12.2013 – Letzte Antwort am 01.01.2014 – 10 Beiträge |
Yamaha RX-V775 Formatfrage TED81 am 16.01.2014 – Letzte Antwort am 16.01.2014 – 4 Beiträge |
Yamaha rx-v775 FairPlay_ am 15.03.2015 – Letzte Antwort am 21.03.2015 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedGet_Right
- Gesamtzahl an Themen1.563.936
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.557
