| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » RX-A2040 CD Wiedergabe + TV Bild ? | |
RX-A2040 CD Wiedergabe + TV Bild ?+A -A |
Kaisch
erstellt: 19. Dez 2014, 21:08
Hallo zusammen, ich glaube zwar nicht das es möglich ist aber ich frage einfach mal in die Runde. Habe o.g. AV-Receiver und würde gerne eine Musik CD hören und dabei im Hintergrund das TV Bild sehen. Zum Beispiel wenn Marcel Reif bei Sky am kommentieren ist :-) Das CD Player Audio Signal kommt via koax und das Fernsehbild von einer VU+DUO2 via HDMI. Sobald ich auf Audio 2 (CD Player) am Yamaha umschaltet sehe ich auf meinem TV ein Yamaha Hintergrundbild. Das TV Signal von der VU+DUO2 geht via Hdmi zum Yamaha und dann weiter zum TV. Eine Einstellung die ermöglicht, dass ich das Bild Signal durchschleife aber trotzdem das Audiosignal vom CD Player habe konnte ich nicht finden. Vielen Dank und jetzt leider ich weiter unter Herr Rei....den nur Stadionton ist auch langweilig.... ![]() Grüße Kaisch |
andyoe
erstellt: 19. Dez 2014, 22:39
Dieses Problem hatte ich auch. Meine Lösung: TV-Receiver mit HDMI an TV. Den Ton über optisches Kabel an den AVR. Hierbei geht das Fernsehbild natürlich nicht über den Yamaha. Ton kommt auch in 5.1 durch. Verwende Sony Bravia TV Einfach mal probieren ob es bei dir geht und du mit dieser Lösung klarkommst. Edit: Nachteil: On Screen-Menü vom Yamaha ist nur noch vorhanden wenn ich am TV einen anderen Eingang, z.B. DVD/Bluray wähle Ich kann damit leben. Viele Grüße andyoe [Beitrag von andyoe am 19. Dez 2014, 22:48 bearbeitet] |
Gerald_Z
erstellt: 19. Dez 2014, 23:02
Ich habe die Dreambox noch zusätzlich per Component(Chinch RGB) verbunden. |
steelydan1
erstellt: 19. Dez 2014, 23:08
Natürlich ist das möglich. Ein Blick in die Bedienungsanleitung Seite 110 hilft -> Eingangseinstellungen(Input Settings) / Video-Ausgang (V.Out) Damit kann man Audioquellen mit einem Bildsignal kombinieren. Beispielsweise Ton von Audio2 und Bild von AV1. |
Kaisch
erstellt: 20. Dez 2014, 10:32
Danke Wolfgang! Habe es hinbekommen, musste vorher aber noch im Setup Funktion Eingangszuordnung meinem AV2 Kanal den entsprechenden Koaxial Eingang des Cd Spielers zuordnen. Nun kann ich via Optionen / Eingangseinstellungen die Audioauswahl auf Koax umstellen und nun habe ich TV Bild und höre die Musik von der CD. Selbst das lesen der Anleitung will gelernt sein :-) Nochmals Danke. Wünsche allen frohe Weihnachten! Grüße aus HH Kaisch |
Yamaha RX-A2040 HiFi_Addicted am 01.05.2015 – Letzte Antwort am 01.05.2015 – 14 Beiträge |
Yamaha rx-a2040 ibkxotix am 06.11.2016 – Letzte Antwort am 07.11.2016 – 2 Beiträge |
RX-A2040 7.1 inkl. Presencelautsprecher Trexis5 am 26.09.2014 – Letzte Antwort am 28.09.2014 – 3 Beiträge |
RX V471 keine Bild/Ton Wiedergabe mehr Mustang84 am 24.04.2019 – Letzte Antwort am 25.04.2019 – 5 Beiträge |
Lautsprecher Setup A2040 acki4711 am 25.08.2014 – Letzte Antwort am 29.08.2014 – 7 Beiträge |
YPAO Problem Yamaha A2040 UwB am 30.10.2015 – Letzte Antwort am 31.10.2015 – 6 Beiträge |
Yamaha Lineup 2014 Teil 2 (RX-A740, RX-A840, RX-A1040, RX-A2040, RX-A3040) Passat am 24.06.2014 – Letzte Antwort am 17.11.2021 – 1515 Beiträge |
RX-A-1080: TV Bild und Musik Peterino am 14.09.2020 – Letzte Antwort am 24.09.2020 – 7 Beiträge |
Yamaha RX-A2040 schaltet über HDMI immer auf Analog straeter am 07.11.2015 – Letzte Antwort am 26.12.2015 – 3 Beiträge |
RX-A2040 hängt sich auf, wenn Netflix-App genutzt wird? Lord_Bre am 02.04.2016 – Letzte Antwort am 23.04.2017 – 3 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.440
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.426
