HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha RX-V471 Surround Problem (Stimmen) | |
Yamaha RX-V471 Surround Problem (Stimmen)+A -A |
SirOssy
15:42
erstellt: 26. Nov 2014, |
Hallo ich habe den Yamaha Receiver RX-V571 seit ca. 2,5 Jahren. Das Gerät hatte auch bisher einen sehr guten Klang. Nur gab es immer wieder sporatische Tonaussetzer bei der Dolby Digital 5.1 (5.0) Ton Wiedergabe. Ich vermutete bisher immer den Sky Receiver als Verantwortlichen. Das Gerät wurde von Sky getauscht, jedoch blieben die sporatischen Probleme. Da ich nicht wusste wie ich die Tonaussetzer Nachweisen könnte, habe ich nichts unternommen und wollte abwarten, ob sich das Problem verschärft.Nun hat es sich extrem verschärft, dass bei Dolby Digital seit ca. 3 Wochen keine Sprache bzw. nur ganz leise ausgegeben wird. Evtl. hat es ja mit den kurzen Tonaussetzern nichts zu tun. Im Setup werden auch die Front LS nicht mehr erkannt, obwohl noch Musik ausgegeben wird. Es fehlen eigentlich "nur" die Stimmen. Z.B. Stereoton 2ch und auch Stereo 7ch gehen noch. Ich nutze ein 5.0 Boxenset. Was habe ich bereits unternommen? * Receiver komplett vom Strom genommen. * HDMI Verbindungen und LS Anschlüsse überprüft. * Ich habe die Lautsprechern neu eingemessen -> Problem bleibt -> Front LS sind deaktiviert * Receiver zurückgesetzt (Link: faq.yamaha.com/us/en/article/audio-visual/av-receivers-amps/rx/rx-v471_black __u/5793/6060/) -> Alles wieder default. Auch die Front LS * Die Lautsprechern wurden neu eingemessen -> Problem bleibt -> Front LS sind deaktiviert * Wenn ich manuell den SUB aktiviere, werden die Front LS aktiv, jedoch bleiben die Tonprobleme. Auch der von Yamaha empfohlene Spezialreset brachte keine Besserung. 1.Schalten Sie das Gerät mit der „POWER“-Taste am Gerät aus. 2.Drücken Sie die „INFO“-Taste und die „TONE CONTROL“-Taste am Gerät zugleich. 3.Halten Sie beide Tasten gedrückt und schalten Sie das Gerät mit der „POWER“-Taste am Gerät ein(Tasten können danach freigegeben werden). 4.Wählen Sie mit der „BD/DVD“-Taste oder mit der „TV“-Taste am Gerät den Menüpunkt „S3“ „PRESET INH“ an. 5.Ändern Sie diesen Eintrag mit der „CD“-Taste oder mit der „RADIO“-Taste am Gerät in „PRESET RSRV“ um. 6.Schalten Sie das Gerät mit der „POWER“-Taste am Gerät aus. 7.Schalten Sie das Gerät wieder ein. Das Gerät ist jetzt resettet und u.a. wieder auf die Werksvorgaben eingestellt. Weitere Lösungsansätze habe ich nicht gefunden. Ich vermute nun doch sehr stark einen Defekt an dem Surround/Dolby Digital Bauteil, da die anderen wie Stereo 2ch und 7ch funktionieren. Kennt jemand dieses Problem, was könnte defekt sein und wie teuer könnte das Problem werden? Hat jemand Erfahrung wie Kulant Yamaha bei Kulanzregelungen ist? Ich habe mich hoffentlich verständlich ausgedrückt. Vielen Dank für Ihre Rückmeldungen. Gruß SirOssy [Beitrag von SirOssy am 27. Nov 2014, 00:51 bearbeitet] |
QE.2
17:38
Wie funktioniert denn Stereo ohne aktivierte Frontboxen? |
SirOssy
18:01
Hallo QE.2, die Frontboxen funktionieren schon. Der Receiver bzw. das Setup graut die Front LS aus. Musik und Umgebungsgeräusche kommen aus dem Front LS auch bei Dolby Digital / Dolby Surround. Es fehlen nur die Stimmen bzw. diese sind fast nicht zu hören. Gruß SirOssy |
SirOssy
00:50
erstellt: 27. Nov 2014, |
Hallo, das Problem scheint geklärt zu sein. Als ich heute den Receiver RX-V571 für die Werkstatt abgebaut habe ist mir ein lockeres Kabel an der Center Box aufgefallen. Schnell wieder alles angeschlossen und getestet ![]() ![]() Gruß SirOssy [Beitrag von SirOssy am 27. Nov 2014, 00:52 bearbeitet] |
Yamaha RX-V471 ricas am 03.10.2011 – Letzte Antwort am 28.11.2011 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V471 defekt? tillterilltilltill am 01.12.2017 – Letzte Antwort am 01.12.2017 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V471 - Bild-Störungen - bekanntes Problem? YOSHI24 am 17.12.2011 – Letzte Antwort am 18.12.2011 – 9 Beiträge |
Yamaha RX-V471 defekt? skabeast75 am 30.04.2015 – Letzte Antwort am 02.05.2015 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V471 oder 571 Flaake am 03.07.2011 – Letzte Antwort am 04.07.2011 – 3 Beiträge |
Yamaha rx-v471 ods menü ThunderX021 am 01.10.2012 – Letzte Antwort am 05.10.2012 – 11 Beiträge |
Probleme mit Yamaha rx-v471 Aratex am 13.11.2012 – Letzte Antwort am 14.11.2012 – 10 Beiträge |
Yamaha RX-V471 geht aus Nacho-man2014 am 20.01.2015 – Letzte Antwort am 13.02.2015 – 7 Beiträge |
!Yamaha RX-V471 kein Ton! -teufel666- am 24.12.2011 – Letzte Antwort am 24.12.2011 – 9 Beiträge |
Yamaha RX-V471 lila Bild ! *Aljoscha* am 20.01.2012 – Letzte Antwort am 21.01.2012 – 3 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedmadiebartos1262
- Gesamtzahl an Themen1.559.651
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.648
