| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » RX-V767 Probleme mit Radio/Tuner | |
RX-V767 Probleme mit Radio/Tuner+A -A |
hapix
erstellt: 26. Okt 2014, 18:58
Hi Leute, ich brauch eure Hilfe..... Ich bin umgezogen, vor einigen Wochen funktionierte noch alles, jetzt nachdem ich meine Technik auch wieder aufgebaut habe, habe ich folgendes Problem: Meine komplette Anlage funktioniert, alle Boxen, Subwoofer, traumhaft - egal ob ich das Signal über HDMI reinbekomm oder über Cinch-Audio. Hab das Problem relativ weit eingrenzen können, daher folgende Zeilen unter der Berücksichtigung dass NUR 2 Speaker - Front L, Front R - angeschlossen sind!!! Diese sind jeweils Standboxen. Sobald ich mein Signal über den Coax-Eingang vom Radio bekomme (Kabelfernsehen -> Kabelradio) passiert folgendes (Soundbetrieb reduziert auf nur Front L, Front R): Nur der linke Speaker spielt das Radio, der Rechte ist aus. Allerdings ist der auch nur aus, wenn ich KEIN Klangprogramm wähle, d.h. im 2Ch-Modus abspiele. Wenn ich z.b. einen Hall-Effekt einstelle und den rechten Lautsprecher entsprechend ein paar dB anhebe (sonst wäre er zu leise), kommt sehrwohl Musik raus. Sobald ich dann wieder eine Standardeinstellung nehme, wie z.b. 2Channel-Betrieb, ist die rechte Box wieder stumm, mach ich wieder einen Effekt rein, geht diese wieder leise an. Ich habe einen anderen Speakerausgang getestet, z.b. Centerausgang, da geht die "rechte" Box (ist ja dann der Center-Lautsprecher) einwandfrei im Tunerbetrieb. Der Fehler tritt auch bei den Surround-Speaker an, d.h. der linke Surround-Speaker geht, der rechte nicht (wenn ich welche anschließe und im 7-CH-Modus abspiele). Die rechte Box spinnt also nur wenn ich Tuner an habe und kein Klangprogramm gewählt habe. Und wenn ich ein Klangprogramm gewählt habe, geht die Box leise. Habe bereits die Pegel angesehen, diese sind völlig ok, habe den AVR auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und die Boxen mittels YPAO vermessen. Dieser SCHEIß Tuner (Radio) funktioniert nicht^^ Woran kann das liegen? Bitte um Hilfe!! Danke=) |
Passat
erstellt: 29. Okt 2014, 15:41
Da wird wohl ein Defekt im Ausgang des Tunerbausteins oder im Tunereingang des Vorverstärkerteils vorliegen. Im harmlosesten Fall sind es nur Kontaktprobleme einer Steckverbindung oder eine kalte Lötstelle. Grüße Roman |
Rx-V767 Bild -> HDMI , Ton -> Tuner Schüler12345 am 08.08.2011 – Letzte Antwort am 25.08.2011 – 18 Beiträge |
Yamaha RX-V767 Upscaling Franny am 21.04.2011 – Letzte Antwort am 24.05.2011 – 6 Beiträge |
Warum AV1 ? RX-V767 Schroeti´83 am 29.09.2020 – Letzte Antwort am 30.09.2020 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V767 Subwoofer Problem el.Mojito79 am 21.01.2015 – Letzte Antwort am 21.01.2015 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V767 - Meinungen gelegenheitsm. am 18.01.2011 – Letzte Antwort am 21.05.2011 – 55 Beiträge |
Boxenanschluss Yamaha RX-V767 Tömm am 05.11.2010 – Letzte Antwort am 08.11.2010 – 11 Beiträge |
Yamaha RX- V767 Dieter_Helmig am 02.06.2011 – Letzte Antwort am 04.06.2011 – 9 Beiträge |
Fragen zum YAMAHA RX-V767 Oceanic am 28.11.2010 – Letzte Antwort am 28.11.2010 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V767 ARC Problem darthi am 13.12.2014 – Letzte Antwort am 13.12.2014 – 2 Beiträge |
Yamaha RX V767 12V abgreifen markus05 am 05.08.2020 – Letzte Antwort am 08.08.2020 – 13 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedMutantenzeh
- Gesamtzahl an Themen1.563.208
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.004
