| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » ZONE 2 oder neuer AV Receiver ? | |
ZONE 2 oder neuer AV Receiver ?+A -A |
Conkuist
erstellt: 17. Okt 2014, 15:17
Hallo Bin im Besitz eines Yamaha RX V771 an dem ein 5.1 Kino hängt Bin nun auf die tolle Idee gekommen die ZONE 2 für meinen PC zu nutzen In dem ich mir eine Soundkarte für 100€ kaufe und diese analog mit den Receiver verbinde (Da digitale eingänge bei der ZONE 2 nicht anwählbar sind) Und dazu noch ein paar Lautschprecher Kabel und zwei Lautsprecher für insg. 100€ kaufen. Allerdings möchte ich jetzt noch den Sub von meinem Heimkino als Sub für meine PC Boxen benutzen also brauch ich nochmal 1-2 Kabel die ich dann an die gleichen Ausgänge wie die Lautsprecher hängen müsste. Alles kein Problem nur ist mir das ganze viel zu umständlich. Aber 200 bis 300€ für einen 2. kleine AV Receiver auszugeben ist für 100€ boxen auch etwas übertrieben. Wäre zwar die optimale Lösung und ich könnte auch wenn ich mal Platz dafür habe auf 5.1 aufrüsten. Aber eben für mich etwas zu teuer Habt ihr vielleicht noch ne Idee wie ich das ganze für max 200€ umsetzen kann. Ohne das ich jede menge neue kabel von meine aktuelen AV Reciever durchs ganze Zimmer verlegen muss. [Beitrag von Conkuist am 17. Okt 2014, 15:21 bearbeitet] |
KarstenL
erstellt: 17. Okt 2014, 15:28
möchtest Du die Eingangssignale vom AVR auf dem PC wiedergeben oder umgekehrt? Gruss KarstenL |
Conkuist
erstellt: 17. Okt 2014, 15:38
PC->AVR (ZONE2) -> Lautsprecher Gibts irgendwie ne möglichkeit wie ich ein Digitales Signal über ZONE 2 augaben kann Am besten ohne das die restlichen funktionen des AVR eingeschränkt werden Habe leider noch keinen weg gefunden Toslink oder ähnliches als eingan bei ZONE 2 zu wählen Hoffe ihr habt ne Idee |
KarstenL
erstellt: 17. Okt 2014, 15:48
tut mir leid, es erschließt sich mir noch nicht ganz. Möchtest Du die Inhalte vom PC auf dem AVR wiedergeben oder umgekehrt? Oder die Zone 2 nutzen, dafür brauchst Du einen extra Verstärker oder Aktivboxen. Anschlüsse für Zone 2: siehe BDA Seite 69 + 70. Gruss KarstenL |
Conkuist
erstellt: 17. Okt 2014, 16:03
Also ich habe derzeit ein Logitech Z5500 Das ich durch ordentliche Stereolautsprecher ersetzen möchte. Deswegen brauche ich einen guten Verstärker Weswegen ich die ZONE 2 von meinem AV Receiver dafür verwenden möchte Am besten wäre es wenn ich den PC didgital mit dem AVR verbinden könnte Allerdings schein die nciht möglich zu seiner oder doch ? |
KarstenL
erstellt: 17. Okt 2014, 16:17
natürlich kannst Du Deinen PC mit dem AVR digital verbinden. Entweder Dein PC hat einen digitalen Ausgang (Coax oder Toslink) oder Du arbeitest zB hiermit: http://www.behringer.com/EN/Products/UCA222.aspxDer UCA222 wird bei dem PC an einen USB angeschlossen und hat einen optical Output, der geht dann an AV1 oder AV4. Aber dein Ziel habe ich immer noch nicht verstanden... Gruss KarstenL |
QE.2
erstellt: 17. Okt 2014, 17:02
Es sollte über das Netz gehen. Im PC in den WMP Deine Musik in die Mediabibliothek hinzufügen und dann kannst Du das über die Zone 2 abspielen. BA Seite 63 und 70 [Beitrag von QE.2 am 17. Okt 2014, 17:17 bearbeitet] |
Conkuist
erstellt: 17. Okt 2014, 19:04
Hmm ich versuch echt alles um euch zu erklären was ich vor habe Aber das schein wohl etwas schwieriger zu sein als ich dachte Also über die zwei extra boxen soll keineswegs nur musik ausgegeben werden sondern der gesamte sound vom PC so als hätte ich die Lautsprecher direkt an den PC angeschlossen Leider habe ich da nur onbordsound und keinen verstärker außer meinen av receiver. Deswegen möchte ich diesen benutzen um aktzeptablen Sound am PC zu bekokmmen in dem ich zusätzliche Boxen an den av receiver hänge und diesen dann am besten über ein digitales kabel mit dem pc verbinden hier mal ein screenshot aller wälbaren eingänge leider keiner mit einem optischen eingang |
KarstenL
erstellt: 17. Okt 2014, 19:12
möchtest Du die Dateien vom PC über den AVR (mit den 5.1 System) in dem gleichen Raum wiedergeben? |
KarstenL
erstellt: 17. Okt 2014, 19:19
wenn nicht im gleichen Raum: PC an AVR (über UCA222) LS Anschlüsse Zone 2 am AVR nutzen. Kabel ziehen / diese an einen SUB High Level Eingang anschließen / SAT LS an den SUB und fertig. Wird nur mit dem Budget schwierig. |
QE.2
erstellt: 17. Okt 2014, 19:49
Über das Netz kann man nur Net-Radio und das hören, was ich oben beschrieben habe. Wenn Du meinetwegen eine TV Karte im PC hast und den Ton in Zone 2 hören willst, dann kannst Du das nur über eine analoge Verbindung zum AVR machen. Mit diesem UCA222 wird das eher noch aufwändiger, ein Analogkabel brauchst Du trotzdem. Und einen anlaogen Ausgang haben die miesten PC ja. Dann weiter wie mein Vorschreiber schon beschrieben hat. [Beitrag von QE.2 am 17. Okt 2014, 19:55 bearbeitet] |
Conkuist
erstellt: 17. Okt 2014, 20:36
Also muss ich wie ich mir das schon gedacht habe den analogen weg gehen am besten mit einer soundkarte oder ich überstrapaziere mein Budget und kauf mir einen 2. AVR. Könnt ihr mir einen kleinen AVR empfehlen habe da an etwas wie den RX V377 oder 477gedacht allerdings sind die sehr teuer und mich würde auch mal interessieren wie viel Leistung die im Vergleich zu meinem RX V771 haben. |
KarstenL
erstellt: 17. Okt 2014, 21:22
wenn Du das UCA222 benutzt fungiert dieses als externe Soundkarte und gibt die Signale wahlweise analog und digital weiter. Du benötigst also nur ein optisches Digitalkabel. Selbst die Spannung läuft über USB. Aber Du hast meine Frage nicht beantwortet. Gruss KarstenL |
Conkuist
erstellt: 18. Okt 2014, 12:16
Verstehe nicht wrum du immer das UCA222 erwähnst Was ist so falsch an einer Soundkarte die bestimmt bessere DA Wandler als das kleine rote Ding hat. Ich hab jetzt wirklich alles ausprobiert über Zone 2 kann keine digitales Signal ausgegeben werden da nur analoge eingänge wählbar sind Weswegen ich eben eine Soundkarte mit guten DA Wandlern brauche Da der Onbord sound nix taugt. Habe auch schon mal meine Z5500 an den Kopfhörer ausgang meines AVR gehängt Das es selbst bei denen noch einen unterschied macht hätte ich nicht gedacht Selbst wenn ich die Boxen direkt mit einem optischen kabel mit meinem pc verbinde klingen diese nicht besser als mit dem analogen signal vom AVR [Beitrag von Conkuist am 18. Okt 2014, 12:19 bearbeitet] |
KarstenL
erstellt: 18. Okt 2014, 12:42
Schönen Guten Morgen Conkuist! schade das Du nicht verstehst was ich Dir mitteilen möchte. Aber da muss ich mich Deiner Einstellung anpassen. Ich verstehe Dich leider auch nicht. Der UCA222 stand nur als Beispiel für eine externe Soundkarte, an der man einen analogen und digitalen Ausgang hat. Evtl meldet sich ja noch jemand der Dein Anliegen versteht. Ich gebe auf. Schönes Wochenende und evtl mal bis bald schönen Gruss Karsten |
Conkuist
erstellt: 18. Okt 2014, 12:56
Danke für deine Mühe wenn ich zeit dafür finde werde ich mal ein bild hochladen vielleich zeigt das ja besser was ich mir vorstelle |
Conkuist
erstellt: 18. Okt 2014, 13:38
[Beitrag von Conkuist am 18. Okt 2014, 13:40 bearbeitet] |
KarstenL
erstellt: 18. Okt 2014, 13:58
ja , habe ich alles bereits verstanden, das beantwortet nicht ob sich Zone 2 in demselben Raum wie Zone 1 befindet oder nicht.Wenn ja könntest Du den PC über dein 5.1 System laufen lassen (digital), wenn nein müßtest Du den PC analog anschließen und über die Cinchausgänge von Zone 2 laufen lassen und so anschließen wie Du das aufgezeichnet hast. Dafür hat das ALS BEISPIEL UCA222 auch analoge Ausgänge. Das es unterschiedliche Preisklassen bei externen Soundkarten gibt ist mir bewußt, aber davon halte ich nicht soviel. Der / die / das UCA222 von Behringer hat schon viele begeistert (siehe Forum). Gruss Karsten im übrigen: sind das auf der Zeichnung aktiv oder Passiv LS? es sieht so aus als würdest Du den LS Ausgang Zone 2 dabei nutzen? Den SUB hast Du dann am PC angeschlossen? Das heißt Du regelst die Lautstärke der LS über den AVR und den SUB über den PC? Besser wäre dann die LS Kabel vom AVR in den Highlevel Input des SUB zu gehen und von da aus in die LS. Ah, jetzt gesehen Du hast beide Varianten vorgeschlagen hast, dann nutze die von mir beschriebene mE. Aber nochmal : schreibe mir bitte nur EINMAL ob sich Zone 2 im selben oder anderen Raum befindet. |
Conkuist
erstellt: 18. Okt 2014, 14:41
Ja ist der selbe Raum aber ich möchte von den bereits vorhandenen 5.1 boxen nur den subwoofer benutzen [Beitrag von Conkuist am 18. Okt 2014, 14:41 bearbeitet] |
KarstenL
erstellt: 18. Okt 2014, 14:43
Vielen Dank! ein kurzer Satz und ich habe die Situation verstanden. Mache mir mal Gedanken. Gruss Karsten |
KarstenL
erstellt: 18. Okt 2014, 15:05
möchtest Du freigegebene Audio Dateien vom PC wiedergeben (geht über Netzwerk) oder alle PC Inhalte (zB Ton von youtube etc?) |
Conkuist
erstellt: 18. Okt 2014, 15:15
Ich möchte Ton vom PC wiedergeben. Streamen von Musik wäre kein Problem (Das geht komischer weise sowei auch die wiedergabe von Musik auf meinem USB Stick) ![]() Ich kann bei ZONE 2 auch nur die Lautstärke verändern sonst kann man nichts weiter einstellen. |
KarstenL
erstellt: 18. Okt 2014, 15:24
also: nach dem Lesen der BDA komme ich zu folgendem Ergebnis. 1. Ein analog Kabel vom PC zum AVR (entweder Du hast einen analogen Ausgang oder Kopfhörerausgang) oder Du arbeitest mit einer externen Soundkarte. Dieses Kabel geht in einen analogen Eingang am AVR (Audio1 / Audio2) 2. |
KarstenL
erstellt: 18. Okt 2014, 15:25
STOPP! der letzte Beitrag wurde irrtümlich abgeschickt! ich wollte eigentlich wissen: was für LS (außer der SUB, klar) sind das in Zone2? |
KarstenL
#25
erstellt: 18. Okt 2014, 15:34
ich überlege nämlich gerade ob Du das nicht mit einem Cinch Umschalter hinbekommst (PC natürlich analog über Audio1 angeschlossen) Dann könntest Du den SUB wahlweise mit dem Signal (über Cinch) Zone1 oder Zone2 anwählen (Anschluss an dem Umschalter Eingang 1 bzw 2). Dann an dem OUT Anschluss des Umschalters den SUB anschließen. Kannst ja auch mal darüber nachdenken. Hier so ein Kasten als Beispiel http://www.amazon.de...rds=cinch+umschalter |
KarstenL
#26
erstellt: 18. Okt 2014, 15:38
dann wäre da immer noch das Problem mit der Lautstärkeregelung. Wenn die Zone2 LS nicht am AVR angeschlossen sind, wie regelst Du da die Zone2 LS mit dem SUB zusammen? Ich glaub die Lösung ist entweder so einfach, dass wir sie nicht erkennen (Fachkraft zu Hilfe!) oder es geht nicht so ohne weiteres. Gruss Karsten |
Conkuist
#27
erstellt: 18. Okt 2014, 15:44
Verstehe nicht so ganz was du mir sagen willst mein AVR hat zwar zwei Ausgänge für Subwoofer aber die gehören nicht zu ZONE 2 und können dieser auch nicht zugeordnet werden ein 2. AVR ist auch auf Grund von Platzmange keine Option Selbst die kleineren AVR sind gleich breit und ähnlich hoch wie mein RX V771 Schade das hätte mein Problem wohl am besten gelöst [Beitrag von Conkuist am 18. Okt 2014, 15:45 bearbeitet] |
KarstenL
#28
erstellt: 18. Okt 2014, 15:56
ok, schönes Rest WE. Gruss Karsten |
QE.2
#29
erstellt: 18. Okt 2014, 17:11
So, ich hab´ mir das nun alles nochmal durchgelesen. Meiner Meinung nach ist es doch einfach. Analog vom PC zum AVR. Dann mit normalen Boxenkabeln vom Boxenausgang Zone 2 an den Sub. Von dort dann weg zu den Boxen. Dann kannst Du über Zone 2 praktisch alles vom PC hören und über Zone 2 die Lautstärke regeln. Sollte der Analogausgang vom PC qualitätsmäßig zu schlecht sein, dann brauchst Du noch eine extra Soundkarte. Oder eben dieses UCA222. Was für ein Sub ist das denn? |
KarstenL
#30
erstellt: 18. Okt 2014, 17:17
die meisten SUBs lassen parallelen Anschluß der High Level IN und Cinch Eingang nicht zu. Das müsste Conkuist mal nachlesen. Er möchte den SUB sowohl für 5.1 als auch Zone2 nutzen. Das geht mit Deiner Anschlußweise? und die LS von Zone2 müssten passiv LS sein. |
QE.2
#31
erstellt: 18. Okt 2014, 17:19
Deswegen die Frage nach dem Sub. Gleichzeitig betreiben ist natürlich nicht drin. Und das die LS für Zone passiv sind, davon gehe ich mal aus. Nach der Skizze. [Beitrag von QE.2 am 18. Okt 2014, 17:21 bearbeitet] |
KarstenL
#32
erstellt: 18. Okt 2014, 17:20
wäre schön wenn wir zusätzlich erfahren würden, was das für LS in Zone2 wären?! |
QE.2
#33
erstellt: 18. Okt 2014, 17:22
Genau. |
Vergleich neuer alter AV Receiver ahundler am 01.07.2017 – Letzte Antwort am 02.07.2017 – 6 Beiträge |
Zone 2 Einstellungen bei Rxv671 onepeterpan am 12.11.2017 – Letzte Antwort am 13.11.2017 – 3 Beiträge |
YamahaAV Receiver 765 - Probleme mit Zone 2 Gärtner2000 am 06.11.2009 – Letzte Antwort am 07.11.2009 – 4 Beiträge |
Yamaha 767 & 2. Zone triskel am 25.07.2016 – Letzte Antwort am 26.07.2016 – 5 Beiträge |
AV Receiver mit 2 "vollwertigen" Zonen? onepeterpan am 14.11.2017 – Letzte Antwort am 14.11.2017 – 2 Beiträge |
Wie Zone 2 deaktivieren _-chris-_ am 17.08.2013 – Letzte Antwort am 19.09.2013 – 9 Beiträge |
Kopfhörerverstärker an AV Receiver badbee am 22.08.2018 – Letzte Antwort am 22.08.2018 – 2 Beiträge |
CEC in Zone 2 Freiesleben am 02.06.2013 – Letzte Antwort am 02.06.2013 – 2 Beiträge |
Yamaha 3070 Zone TD-1980 am 13.07.2022 – Letzte Antwort am 14.07.2022 – 3 Beiträge |
Zone 2 mit einem Lautsprecher nutzen poschi.a am 06.11.2017 – Letzte Antwort am 06.11.2017 – 5 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTimo_Vox
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.759
