kombination av receiver mit stereo endstufe im bi amp betrieb
el_greco_969
#1 erstellt: 08. Okt 2014, 18:45
Guten Tag,bin neu hier!
Ich betreibe einen Yamaha RX-A 3020 mit einer Stereo-Endstufe [ Rotel RB 1070] für die beiden Hauptlautsprecher Canton Carat L 800 DC.
Da der Yamaha die Möglichkeit des Bi Wiring bietet würde ich diese gerne ausprobieren.Die Canton kannn
es natürlich auch.Nun kommt die eigentliche Frage:
Kann ich die Rotel zum betreiben der Tieftöner nutzen und den Ausgang der extra speaker,die ja dafür
vorgesehen sind,zum betreiben der mittel und Hochtöner?
Falls ja,welches setup fur Bi Wiring muss dann in den Einstellungen vorgenommen werden?
Für die Antworten schon mal Dank im Voraus!
Eminenz
#2 erstellt: 08. Okt 2014, 19:07
Biwiring ist Blödsinn, du meinst Biamping?
el_greco_969
#3 erstellt: 08. Okt 2014, 19:33
Letzendlich geht es wie immer um verbesserung!
Mir ist schon klar das sich bei dem Thema die Geister scheiden,aber probieren kann man doch mal.
aber ist die von mir beschriebene Variante möglich bzw sinnvoll?
Eminenz
#4 erstellt: 08. Okt 2014, 19:49
Sinnvoll ist Biwiring nicht, wie schon gesagt.
Bi-Amping ginge. Dazu die Brücken aus den Lautsprechern raus und den Front Anschluss des Yamahas mit den Hoch/Mitteltönern verbinden. Dann vom Yamaha Front-Pre-Out in den Rotel und von dem aus an die Tieftöner der Lautsprecher.
Passat
#5 erstellt: 08. Okt 2014, 20:06
So funktioniert das Bi-Wiring des Yamahas aber nicht.
Bi-Wiring mit dem Yamaha benutzt immer nur die Endstufen des Yamahas.
Das Bi-Wiring mit einer externen Endstufe geht mit JEDEM AVR, der Pre-Outs für die Fronts hat, auch wenn der nicht Bi-Wiring fähig ist.
Roman
Eminenz
#6 erstellt: 08. Okt 2014, 20:14
Ich rede von Biamping mittels der externen Rotel Endstufe. Biwiring ist sinnfrei.
[Beitrag von Eminenz am 08. Okt 2014, 20:15 bearbeitet]
Passat
#7 erstellt: 08. Okt 2014, 21:47
Ich auch!
Der RX-A3020 kann Bi-Amping mit seinen eingebauten Endstufen.
Er braucht dazu keine externe Endstufe!
Der RX-A3020 verwendet dafür dann 4 Endstufen und die übrigen 5 Endstufen für Center, Surround und Surround Back.
Roman
Eminenz
#8 erstellt: 09. Okt 2014, 06:41
Passat (Beitrag #7) schrieb:
Ich auch!
Weiß ich doch... aber er hat die externe Endstufe doch schon und fragt im Eingangspost, ob er diese für die Tieftöner nutzen kann.
mat667
#9 erstellt: 09. Okt 2014, 19:45
hallo el_greco_969,
ich konnte beim bi-amping keine vorteile feststellen, nutze das aber trotzdem.
die yamaha stereo-verstärker haben doppelte lautsprecherausgänge, das bleibt dann aber dennoch nur bi-wiring (=nutzlos) da stereo ja keine 4 endstufen hat.
bi-amping sollte nur mit 4 gleichen endstufen betrieben werden.
du hast aus meiner sicht folgende (sinnvolle) möglichkeiten:
1. für die front nur die rotel ohne bi-amping nutzen (über die front pre-out des yamaha)
2. bi-amping nur über den yamaha avr
probier aus, was dir besser gefällt. vielleicht kannst du die rotel irgendwo anders als zweitanlage nutzen.
mfg
matthias
Umschaltung Bi-Amp / Presence
triskel am 05.07.2015  –  Letzte Antwort am 05.07.2015  –  18 Beiträge
Yamaha RX-V 765 Bi-Amp
klabauterbehn am 22.11.2012  –  Letzte Antwort am 16.02.2013  –  6 Beiträge
Bi-Amp oder Front-Präsenz?
Hrothgaar am 19.11.2013  –  Letzte Antwort am 20.11.2013  –  16 Beiträge
YAMAHA RX-V379 Bi-Amping?
Chris1612 am 21.11.2015  –  Letzte Antwort am 21.11.2015  –  4 Beiträge
RX-A3080 + RX-A1020 Bi-AMP Erweiterung
Maik_4u am 11.02.2019  –  Letzte Antwort am 12.02.2019  –  4 Beiträge
AV-Receiver gegen Stereo-Amp + Erfahrungsbericht Yamaha RX-A 1080
diamand-dog am 26.03.2019  –  Letzte Antwort am 06.06.2019  –  45 Beiträge
Zwei AV Receiver miteinander anschliessen
buschek am 04.12.2020  –  Letzte Antwort am 07.12.2020  –  11 Beiträge
AV Verstärker Yamaha DSP A2/A1 oder Endstufe + DSP E800 Funktion?
ex-100 am 12.05.2009  –  Letzte Antwort am 13.05.2009  –  4 Beiträge
RX-V3900 mit Vincent SP-331MK Bi-Amping
Ronan1985 am 14.12.2011  –  Letzte Antwort am 15.12.2011  –  6 Beiträge
Av Receiver Einstellungen
lazyfriday am 05.01.2016  –  Letzte Antwort am 02.10.2016  –  12 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedqrcob
  • Gesamtzahl an Themen1.559.396
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.725
