Yamaha RX-V 475: Kein Ton vom LG 55LA6608
Super-Tiub
#1 erstellt: 03. Sep 2014, 07:27
Hallo zusammen,
bin echt am Verzweifeln: Habe gestern meinen Yamaha RX-V 475 an meinen LG-Fernseher (55LA6608) angeschlossen. Zunächst mit einem HDMI-Kabel über ARC, dann per Cinch-Kabel über Audio-Ausgang. Beides leider erfolglos: Es kommt kein Ton aus meinen Boxen (Teufel Consono 35 MK3).
Irgendwie bin ich zu blöd, das richtig einzustellen. Kann mir jemand einen Hinweis oder eine Anleitung geben?
Mit verzweifelten Grüßen
Tobi
steelydan1
#2 erstellt: 03. Sep 2014, 15:47
Hallo
Kommt da gar nie ein Ton aus den Boxen (z.B. bei Radio) oder nur nicht der Ton vom TV?
Falls es nur mit dem TV-Ton Probleme gibt:
Du musst im Setup-Menü deines LG-Fernseher vermutlich einstellen wo (an welchem Ausgang) und in welchem Format er den Ton an deinen AVR sendet.
Da fragst du evtl. besser im Unterforum für LG-TV nach wie das korrekt ist.
Wenn du HDMI-ARC nutzen willst musst du beim TV und AVR die richtigen HDMI-Port´s benutzen (nicht alle sind ARC-fähig). Diese sind an den Geräten normal mit einem kleinen ARC-Schriftzug gekennzeichnet oder du schaust in der Bedienungsanleitung nach. Ausserdem musst du beim Yamaha-AVR die HDMI-Steuerung aktivieren und richtig einstellen. Ebenso am LG-TV, nur nennt es sich dort "Simplink".
Als erstes musst du dich auf jeden Fall mal durch die entsprechenden Abschnitte der Bedienungsanleitungen vom Yamaha und LG lesen. Ansonsten verstehst du eh nur Bahnhof und kannst Hilfestellungen kaum in die Praxis umsetzen. Vielleicht wird dabei auch vieles von selbst klar.
Super-Tiub
#3 erstellt: 03. Sep 2014, 16:06
Hallo steelydan1,
vielen Dank für Deine Antwort.
Das mit den Ports habe ich nach Anweisung aus dem Handbuch beim Yamaha gemacht, beim LG habe ich dann auf externe Lautsprecher eingestellt. Das HDMI-Kabel habe ich beim LG an die so beschriftete Buchse angeschlossen, beim Yamaha dann an die HDMI Out Buchse. Leider kommt wie gesagt kein Laut vom Fernseher. Wenn ich beim Yamaha Musik vom USB-Stick höre, läuft alles ganz normal.
Das mit dem Simplink könnte ich mal noch ausprobieren. Da wusste ich bisher nicht, was das zu bedeuten hat.
Ich versuch's heute oder morgen mal und melde mich wieder.
Tobi
Yamaha RX-V-475
Wallyy63 am 16.05.2013  –  Letzte Antwort am 18.03.2014  –  32 Beiträge
RX v 475 - Bananenstecker ?
schwadorf am 05.06.2014  –  Letzte Antwort am 05.06.2014  –  3 Beiträge
Yamaha RX 475
freemaennle am 18.05.2013  –  Letzte Antwort am 22.05.2013  –  4 Beiträge
Yamaha RX-V 475 - Probleme mit Kanälen und/oder Ton
Oceanborn am 09.10.2013  –  Letzte Antwort am 14.10.2013  –  9 Beiträge
RX-V 365; kein Ton vom Subwoofer
toschi am 23.02.2013  –  Letzte Antwort am 24.10.2015  –  8 Beiträge
Yamaha RX V 475 Netzwerkzugriff einschränken
Cantonrookie am 09.01.2014  –  Letzte Antwort am 02.05.2014  –  11 Beiträge
Yamaha RX-V 475 Stream Probleme
Premutos am 09.08.2014  –  Letzte Antwort am 12.08.2014  –  5 Beiträge
Yamaha RX-V 475 + Alexa abspielen
gorgohr am 14.12.2021  –  Letzte Antwort am 21.12.2021  –  3 Beiträge
Yamaha RX V 475 Crossover Einstellung
gfdsa123 am 25.04.2023  –  Letzte Antwort am 25.04.2023  –  6 Beiträge
Yamaha rx-v 475 schickt kein signal zum SUB ?
Chillmaster007 am 07.07.2014  –  Letzte Antwort am 08.07.2014  –  4 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.347
