HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha RX595aRDS | |
Yamaha RX595aRDS+A -A |
sharka
19:15
erstellt: 21. Mai 2014, |
Hallo, ich habe mir einen gebrauchten Yamaha RX595aRDS gekauft. ich habe das Problem, wenn ich einen Lautsprechertest durchlaufen lasse, das der Center nicht funktioniert. Muss ich da irgendwas einstellen oder ist das Gerät defekt. zudem würde ich im Radiomodus alle Lautsprecher benutzen, jedoch funktionieren nur die Frontlautsprecher. Entschuldigt Bitte, bin ein ziemlicher Anfänger. Vielen Dank im voraus. Gruß |
XN04113
04:09
erstellt: 22. Mai 2014, |
es gibt hier einen extra Unterbereich nur für Yamaha... schliesse mal eine andere Box mit deren Kabel an den Center Ausgang des AVR an? Wenn unter der Voraussetzung, daß der Cener im Setup aktiv it, kein Ton kommt => dann stimmt wohl etwas nicht |
sharka
08:11
erstellt: 31. Mai 2014, |
Ich habe das Ding jetzt zurück gehen lassen. Habe jetzt den RXV 359. Der Receiver besitzt ja 5x 100 Watt. Jetzt habe ich mir günstig den Canton AS5 besorgt. Da steht drauf 50 Watt Nennleistung und 100 Watt Musikleistung. Meint ihr das ganze verträgt sich? Gruß |
XN04113
10:05
vergiss das Thema Watt |
steelydan1
19:05
Das ist ein aktiver Subwoofer ![]() |
sharka
20:26
Hallo, vielen Dank für die Antworten. Mein Problem ist jetzt das ich kaum Bass habe. Habe den Sub an den Pre Out meines Receivers angeschlossen, jedoch merke ich kaum etwas davon. Obwohl der Lautstärkeregler auf Maximum steht. Testweise habe ich mal mein Handy an den Sub angeschlossen. (3,5 Klinke/Chinch) und dachte mir kracht die Decke auf den Kopf. ![]() ![]() |
XN04113
21:17
Schau ins Yamaha Hanbuch wie man den Pegel jedes Lautsprechers ändert |
sharka
21:41
Hi, das habe ich bereits versucht. Bin alle Einstellungen durch. Bekomme einfach kein zufriedenstellendes Ergebnis. Bin echt am verzweifeln. Werde das Ding wohl wieder verkaufen müssen. Gruß |
sharka
09:51
erstellt: 01. Jun 2014, |
Habe im Receiver die Boxen auf Smal gestellt und den Sub auf Both, so stand es in der Bedienungsanleitung. Leider bringt es keine Besserung. Immer noch kaum Bass. Wie gesagt schließe ich den Sub mit einem Chinch Kabel über den Linie In Anschluss an ( 3,5 Klinke ) fliegt mir fast die Decke auf den Kopf. Die einzelnen Pegel der Lautsprecher habe ich auch eingestellt, jedoch ohne Erfolg. Zu mahl es da nicht viel Einstellungsmöglichkeiten gibt. Beim Subwoofer z.B von -20 -0 db. Leider keine Besserung. Bin die ganze Bedienungsanleitung durchgegangen. Gruß |
sharka
09:56
Zudem habe ich das Problem das der Sub ziemlich lange braucht um das Signal vom Receiver zu finden. Manchmal geht er gar nicht an. Abhilfe schafft dann den Lautstärkeregler etwas höher zu drehen oder ihn auf On, statt Standby zu stellen. |
XN04113
09:57
mit einem Cinch Y-Kabel gewinnst Du nochmal 3db |
sharka
10:02
Ich hoffe immernoch das es bloß irgendeine Einstellungssache ist. Das selbe trat auch mit einem Magnat Subwoofer auf. Verbunden habe ich das ganze mit einem Y Kabel. |
XN04113
10:10
a) deaktviere die Einschaltautmatik, so was braucht niemand b) Deine Mini Boxen müssen auf Small stehen c) und schalte das Both ab, was soll das Sub Signal auf den Fronts [Beitrag von XN04113 am 01. Jun 2014, 10:10 bearbeitet] |
sharka
10:15
Danke, bringt aber leider nichts. Habe da 3 Einstellungsmöglichkeiten. SWFR, Front und Both. Bei Front habe ich gar keinen Bass mehr. Both und SWFR nehmen sich nicht viel. Jetzt habe ich es auf SWFR gestellt, jedoch ohne Erfolg. Die Speaker stehen auf Smal. Gruß |
sharka
10:54
Ich habe das Teil bei nem Gebrauchthandel hier um die Ecke bei mir gekauft. Werde das Teil wohl zurück bringen müssen. Scheint wohl Defekt zu sein. Trotzdem vielen Dank für die Hilfe. Gruß |
sharka
18:06
erstellt: 02. Jun 2014, |
Hab das Teil jetzt zurück gehen lassen und mir den Onkyo TX SR 507 geholt, damit bin ich recht zufrieden. Vielen Dank für die Antworten. Gruß |
sharka
18:32
erstellt: 04. Jun 2014, |
Hallo, jetzt hat der blöde Onkyo auch noch ne Macke. Die Lautsprecher knacken beim aus und anmachen. Habe jetzt den Denon 2106. Damit ist hoffentlich endlich Ruhe. Eine Frage habe ich jedoch noch. Der Receiver hat eine Impedanz von 6 Ohm. Meine Lautsprecher Teufel CE50FCR 4-8 Ohm. Denke eher 4 Ohm. Passt das jetzt zusammen oder kann da etwas kaputt gehen. Laut Denon ist es kein Problem 4 Ohm Lautsprecher zu betreiben. Bin über eine Antwort sehr dankbar. Entschuldigt Bitte, wurde hier bestimmt schon oft besprochen. Jedoch habe ich keine Antwort bezüglich meiner Lautsprecher gefunden. Liebe Grüße, |
Lüfter im Yamaha AZ 1 defekt ? Neelix09 am 29.09.2013 – Letzte Antwort am 30.09.2013 – 2 Beiträge |
Yamaha Verstärker gebraucht gekauft Defekt? Noofuu am 15.11.2019 – Letzte Antwort am 18.11.2019 – 12 Beiträge |
yamaha rx-v 661 frontlautsprecher o.F kev86 am 16.07.2009 – Letzte Antwort am 16.07.2009 – 3 Beiträge |
Yamaha 2067 Grundeinstellungen Junglebreaker am 03.03.2011 – Letzte Antwort am 16.03.2011 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V483 defekt? Nassbirne am 29.11.2020 – Letzte Antwort am 30.11.2020 – 15 Beiträge |
Yamaha DSP-A1 defekt visar am 05.12.2009 – Letzte Antwort am 05.12.2009 – 5 Beiträge |
Yamaha Rx V475 Mjuz am 30.05.2013 – Letzte Antwort am 31.05.2013 – 6 Beiträge |
Yamaha 3050 Front und Center gehen nicht MaggusE am 01.06.2016 – Letzte Antwort am 03.06.2016 – 9 Beiträge |
Problem mit Yamaha Receiver patschi28 am 31.08.2009 – Letzte Antwort am 05.09.2009 – 7 Beiträge |
Yamaha RX V1700 und Subwoofer? Kadharex am 27.01.2012 – Letzte Antwort am 01.02.2012 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrdio
- Gesamtzahl an Themen1.558.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.871
