| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » RX-V475 baut auf einmal keine Verbindung mehr zum ... | |
RX-V475 baut auf einmal keine Verbindung mehr zum Netzwerk auf+A -A |
REDsonic
erstellt: 20. Mai 2014, 18:10
Hallo zusammen, mein Yamaha RX-V475 zeigt in der Quelle Net Radio seit zwei Wochen nur noch "Please wait" an. Auch die Netzwerkinhalte im Setup sind alle leer. Er scheint sich einfach nicht zu verbinden. Ich habe einen Netgear WNCE2001 verbaut und der funktioniert eigentlich auch wunderbar. Habe ihn am Laptop getestet und geht alles wunderbar. Was mir nun auffiel ist, dass wenn der Netgear am Receiver hängt, die WLAN-Anzeige-LED erst grün leuchtet, dann gelb wird und irgendwann rot ist. Habe das ganze dann am Laptop nachvollzogen: die LED wird nur dann rot, wenn kein LAN-Kabel angeschlossen ist. Dann geht auch kein Internet. Scheint also so zu sein, als ob der Receiver keine LAN-Verbindung herstellt. Habt ihr ne Idee, woran das liegen kann? Kann ich den Receiver irgendwie komplett zurücksetzen? Danke und Grüße, Dennis |
hifi-privat
erstellt: 21. Mai 2014, 14:25
Hi!
http://faq.yamaha.co...5_black_u/10655/7751 |
REDsonic
erstellt: 23. Mai 2014, 18:24
Ok, danke fürdie Anleitung. Habe den Factory Reset gemacht --> keine Verbesserung. Nun kann ich nicht mal mehr das Firmware Update machen. Habe weiterhin auch mit LAN-Kabel zum Router getestet --> keine Verbesserung Hat noch jemand ne Idee? Vermute dann mal, dass die Netzwerkkarte defekt ist. Nach einem Monat ziemlich schwache Leistung. |
the.pope
erstellt: 23. Mai 2014, 19:29
willst du mich verarschen, ich habe das selbe Problem. HW reset hat nichts gebracht, unter Firmware zeigt mir das Gerät nur ----- an. Es kann sich doch nicht über Nacht ein Lan-Stecker zerschissen?!! |
REDsonic
erstellt: 26. Mai 2014, 21:36
So hier die Antwort von Yamaha. Um es vorweg zu nehmen --> hat nichts geholfen. <<<<<<<<<<<<<<<<<<< bitte führen Sie einmal folgendes durch: - den Router vom WWW trennen. - alle Komponenten vom Router entfernen - alle Komponenten wieder in den DHCP Client Modus schalten - alle Hardware und Software Firewalls im System deaktivieren. Wenn ich sage ALLE, dann meine ich ALLE. Router, Rechner, NAS, Bridges usw einfach ALLES - alle Router resetten und wieder die HArdware Firewall des Routers deaktivieren. - alle Komponenten Komponenten erneut am Router anschliessen bzw wieder anmelden - erst wenn ALLE Komponten wieder am Router aktiv sind sämtliche Firewalls wieder aktivieren - zum Schluss die Verbindung zum WWW wieder herstellen Jede Firewall hat die Eigenschaft, dass sie Informationen, die innerhalb der DLNA/UPNP Kommunikation zwischen den Komponenten im Netzwerk stattfindet, als BÖSE erkennen und filtern. Das kann zur Folge haben, dass Komponenten nicht wieder starten, einzelne Funktionen nicht mehr möglich sind. Eine fehlerfreie Kommunikation aller im Heimnetz befindlichen Geräte ist NUR möglich, wenn keine Firewalls aktiv sind. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Hat mir leider nicht geholfen, nur jede Menge Arbeit produziert. Zusätzlich habe ich den Netgear mal übers iPhone Tethering laufen lassen. Ging genauso wenig. Meine Vermutung ist wie gesagt, dass es den Netzwerkadapter zerschossen haben muss. Habt ihr noch n Tipp? Was mach' ich jetzt am besten? Zum Mediamarkt und einschicken lassen (würde ich ungerne machen) oder direkt zu Yamaha gehen? Grüße, Dennis |
Holk1ng
erstellt: 27. Mai 2014, 13:03
hallo bin über google auf diesen Thread gestoßen. Ich besitze einen Yamaha RX-V473 Ich habe seit gestern ebenfalls das Problem, dass wenn ich Netzwerkfunktionen wie Internet Radio, Airplay oder Server-Streaming nutzen möchte lediglich die Meldung "Please wait" am Receiver erhalte. Komischerweise geht auch das Abspielen über USB nicht mehr, wenn ich Eingang "USB" wähle kommt ebenfalls die Meldung "Please wait". Habe einen kompletten Resett des Receivers durchgeführt und es hat nicht geholfen! Bis vorgestern konnte ich problemlos Internet Radio hören. Ich weiß leider auch nicht weiter im Moment. [Beitrag von Holk1ng am 27. Mai 2014, 13:07 bearbeitet] |
the.pope
erstellt: 04. Jun 2014, 10:59
habt ihr unter netzwerk im menü noch IP-adressen, DNS, etc. oder auch nur 0.0.0.0.0?? Und steht bei euch unter Firmware auch keine Firmware? |
REDsonic
erstellt: 04. Jun 2014, 11:03
Genau so ist es bei mir auch. Firmware Update per USB macht er leider auch nicht. Meiner wird kommende Woche zur Werkstatt gehen. Leider haben die keine langen Öffnungszeiten aber beim Elektroriesen würde mir das sicherlich zu lange dauern. |
Axel-Wehr
erstellt: 19. Jun 2014, 18:00
Hallo, ich habe seit gestern das gleiche Problem. Gibt es hier schon Lösungen? Was habt ihr unternommen? |
REDsonic
erstellt: 19. Jun 2014, 21:05
Meiner ist seit gestern bei einer Yamaha Vertragsverkstatt (hatte ich mir allerdings schicker vorgestellt, war letztendlich ne ganz normale Handwerksbude). Hatte keinen Bock über den Elektronikriesen 6 Wochen zu warten. Aber die Arme waren auch lang vom Tragen. Der Annehmer sagte, dass er bei der Problembeschreibung eine defekte Netzwerkplatine vermutet. Dafür spricht wohl, dass auch die Firmware-Version nicht angezeigt wird und auch ein Update nicht funktioniert. Beide Dinge sind von einer intakten Netzwerkplatine abhängig. In 7 bis 10 Tagen kann ich mehr sagen. Es sei denn das Ersatzteil muss erst aus Asien bestellt werden. [Beitrag von REDsonic am 19. Jun 2014, 21:06 bearbeitet] |
REDsonic
erstellt: 08. Jul 2014, 20:01
So, hier nun die abschließende Antwort zu dem Thema nachdem das Gerät aus der Werkstatt zurück ist. Der Service konnte den Fehler nachvollziehen und ebenfalls weder Netzwerkverbindung aufbauen, noch ein Firmwareupdate durchführen. Letztendlich wurde die Digitalplatine bzw. HDMI-Platine getauscht, auf der wohl auch die Netzwerkhardware fest verbaut ist. Jetzt funktioniert wieder alles wie es soll. Kosten gingen auf Garantie, wären aber wohl bei 100% Kundenanteil gut 250 EUR gewesen. Grüße, REDsonic |
RX-V475: WakeOnLan (WOL) Sl00p am 14.09.2014 – Letzte Antwort am 14.09.2014 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V475 aus dem Netzwerk verschwunden sigurt1 am 01.05.2015 – Letzte Antwort am 02.05.2015 – 7 Beiträge |
Rx-v475 keine AirPlay funktion surfer1181 am 23.03.2015 – Letzte Antwort am 24.03.2015 – 8 Beiträge |
SNES -> RX-V475 -> TV ayah am 03.11.2016 – Letzte Antwort am 08.01.2017 – 8 Beiträge |
RX-V475 oder RX-V477 ? n8shift am 10.11.2014 – Letzte Antwort am 29.12.2014 – 3 Beiträge |
rx-v475 Internetradio - Laufschrift hero_nimo am 03.08.2014 – Letzte Antwort am 06.08.2014 – 7 Beiträge |
Yamaha RX-V475 Spotify Connect funktioniert nicht benftw am 30.06.2014 – Letzte Antwort am 12.07.2020 – 9 Beiträge |
Yamaha RX-V475 mit dem WLan verbinden gix1982 am 28.11.2014 – Letzte Antwort am 02.12.2014 – 6 Beiträge |
RX-V473 oder RX-V475? Jammerlappe am 05.04.2013 – Letzte Antwort am 21.10.2013 – 11 Beiträge |
RX-V475 kein Bild Kaychen* am 05.07.2015 – Letzte Antwort am 07.07.2015 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.926
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.275
