Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 Letzte |nächste|
Yamaha Lineup 2014 Teil 1 (RX-V377/477/577/677/777)
Hecore
#201 erstellt: 27. Aug 2014, 13:03
In den Anleitungen zu den Receivern steht bei der Bassregelung was von 50Hz, beginnend bei 350Hz oder so.
Ist ganz hinten in den Anleitungen zu finden.
Der Sub-Pegel wird darüber meines Wissens nach nicht angefasst. Nur die Frontlautsprecher R/L.
Das gilt auch wenn die Frontlautsprecher als small definiert sind.
OliverGF
#202 erstellt: 02. Sep 2014, 11:57
Wieso sollte ich (aus technischen Gründen) einen 477 statt einem Denon X1000 kaufen?
A6_hase
#203 erstellt: 06. Sep 2014, 10:44
Hallo
ich habe seit gestern den Yamaha RX-V777 bei mir zu Hause. Noch bin ich am Testen und noch nicht 100% überzeugt, ob sich die Investition gelohnt hat. Ich möchte meinen RX-V520 ersetzen um druckvolleren Klang zu haben, um überhaupt erst mal HDMI-Eingänge am Receiver zu haben und um Internetradio hören können ohne extra WDTV und TV an zu haben.
Momentan schneidere ich am HDMI Passthrough. Ich habe einen Panasonic DMR785 BlueRay-Player/Satelliten-REC am HDMI1 angeschlossen, dessen Signal ich gerne durchgeschleift haben möchte, da ich bei dem Gerät nicht jedes mal die Anlage an haben will. Wenn ich den DMR785 einschalte, dann geht auch der TV (Panasonic TX-L37V10E) an und schaltet auf den entsprechenden HDMI-Eingang, jedoch bleibt der Bildschirm schwarz.
Woran kann das liegen? Braucht man dafür besondere HDMI-Kabel? Ich verwende eigentlich keine besonders hochwertigen Kabel, aber mit den verwendeten Kabeln direkt an den TV angeschlossen (DMR785 an TX-L37V10E) funktioniert es ja auch.
steelydan1
#204 erstellt: 06. Sep 2014, 11:19
Du musst dem AVR sagen, welchen HDMI-Eingang er durchleiten soll.
Wenn der AVR im Standby ist auf der Fernbedienung die Taste "HDMI 1" drücken. Der AVR quittiert den Befehl durch 3maliges Blinken der roten Standby-LED.
Gehts dann immer noch nicht hast du irgendwo einen Fehler in den HDMI-CEC Einstellungen beim AVR oder TV. In diesem Fall machst du bitte einen eigenen Thread auf, das gehört hier nicht mehr hin da zu speziell.
[Beitrag von steelydan1 am 06. Sep 2014, 11:22 bearbeitet]
A6_hase
#205 erstellt: 06. Sep 2014, 11:57
Danke, ja jetzt kann ich auch ein Bild sehen, ohne dass der RX-V an ist. Nur der TV geht komischerweise nicht mehr selbstständig auf den entsprechenden HDMI-Eingang, sondern bleib erst einmal auf der TV-Wiedergabe. Aber wenn ich dann manuell auf den entsprechenden HDMI-Eingang schalte, dann habe ich auch ein Bild.
Damit kann ich erst einmal leben, auch wenn ich jetzt manuell umschalten muss und wenn ich den TV ausschalte, dann muss ich jetzt auch den DMR785 noch manuell ausschalten. Der DMR785 ging direkt an den TV anschlossen automatisch mit aus, wenn der TV ausgeschaltet wurde.
Kann man da am RX-V noch etwas einstellen, eventuell diese CEC-Enstellungen? Nur wo finde ich die? Die Bedienung/Menüführung des RX-V ist schon sehr verworren. Auch die Bedienungsanleitung ist da sehr sparsam geschrieben.
SteeL1942
#206 erstellt: 24. Sep 2014, 17:02
Ich hab mal ne Frage zum RX-V477...
Bei Yamaha auf der Homepage stand, dass der auch ein Web-Interface hat. Jetzt hat sich ein Kumpel den 477 geholt, aber über das Webinterface lässt sich nur der Gerätename ändern, sowie in Firmware-Update einspielen. Ist das alles???
Ich hatte eigentlich erwartet, dass das Webinterface so schön ist, wie das von meinem RX-A820, wo mann auch Lautstärke ändern, Ein/Aus schalten kann etc...
Weiß das jemand?
biker1050
#207 erstellt: 24. Sep 2014, 17:46
Das muss ein Fehler auf der Seite sein, der 477 hat kein WEB Control!
SteeL1942
#208 erstellt: 24. Sep 2014, 18:35
Alles klar, danke. Ist zwar schade, weil er sich drauf gefreut hatte, aber die Handy-App kann das ja zum glück auch alles. die läuft ja immerhin
Killerweman
#209 erstellt: 30. Sep 2014, 17:23
Kurze Frage: Welche Features hat diese Generation ggü. der 73er, die ev. einen Umstieg rechtfertigen würden? Oder ist ein Upgrade auf alle Fälle nur Geldverschwendung bzw. ohne jeglichen Mehrwert?
Passat
#210 erstellt: 30. Sep 2014, 18:13
Bei den x75 gabs neu gegenüber den x73:
- MHL (ab 475)
- WAV/FLAC bis 24bit/192 kHz anstatt bis 24bit/96 kHz
- USB-Stromausgang auf der Rückseite (ab 475)
- 475 und 575 mit 5 statt 4 HDMI-Eingängen
- Spotify Connect (nach FW-Update)
Bei den x77 gabs neu gegenüber den x75:
377 zu 375:
- Virtual Cinema Front
- AV 4 statt mit 1 Digitaleingang mit 1 Analogeingang.
- Entfall Audio 2 Analogeingang
- Entfall Audio Analogausgang
- USB-Buchse zur Stromversorgung hinten
- Entfall Videoeingang auf der Front
Neu beim 477/577 gegenüber dem 475/575 ist:
- Gapless-Wiedergabe!
- HTC-Connect für drahtlose Musikwiedergabe von HTC-Smartphones
- 6 statt 5 HDMI-Eingänge
- Entfall Audio-Only Eingang
- AV4 anstatt mit Digitaleingang mit Analogeingang für den Ton
- Entfall MHL
- Neues "Extra Bass"
- Unterstützung für ALAC
- Fernbedienung nicht mehr vorprogrammiert
- Streamingdienst "Juke" (nach FW-Update)
Der 577 bietet neben den Änderungen des 477 zusätzlich:
- eingebautes WiFi
- Bookmark-Funktion für Internetradio
Neu beim 677/777 gegenüber dem 675/775 ist:
- eingebautes WiFi
- 4k mit 50p/60p
- HTC Connect
Neu beim 677:
Neu beim 777:
- Fernbedienung nur noch vorprogrammiert und nicht mehr auch zusätzlich lernfähig.
Roman
Killerweman
#211 erstellt: 03. Okt 2014, 15:04
Hallo!
Vielen Dank. Weißt du, ob es bzgl. des Klangs Sinn macht umzusteigen und ist der Streamingdienst besser als das ältere Internetradio beim 473er? Wären auch fehlende HDMI-Steckplätze ein Grund umzusteigen oder reicht dazu ein Verteiler?
Metalgoofy
#212 erstellt: 11. Okt 2014, 05:06
Ich suche eine Alternative für meinen Marantz 1604. Als Lautsprecher verwende ich die Dali Zensor 3 / Zensor Vokal / Zensor 1 und Sub e12f.
Wichtig sind mir Internetradio (kann ruhig Kabelgebunden sein), ein Nachtmodus (der Kinder zuliebe) und man sollte nach dem Einmessen ins Geschehen eingreifen können.
Mein Marantz hat den Center so sch**** eingemssen, die Mitten wurden extrem angehoben. Es hört sich einfach furchtbar an. Dann habe ich im graph. EQ manuell eingegriffen und alles fein. Nur kann ich jetzt dyn. Volume nicht mehr nutzen.
Also eindeutig das Ziel verfehlt. Welcher Yamaha AVR wäre passend?
jo's_wumme
#213 erstellt: 11. Okt 2014, 15:47
Ich betreiben einen RX-V775 zu meinen Zensoren, bin auch absolut zufrieden.
Wenn du aber eine Loudness Funktion haben möchtest u. Wert auf Internetradio legst, dann bringt der neuere 777 einige Verbesserungen mit sich.
Killerweman
#214 erstellt: 19. Okt 2014, 13:39
Aber auf den Klang bezogen ist ein Umstieg vom 473er auf die neueste Generation nicht unbedingt notwendig oder? Sind das nicht meist Verbesserungen, die den Funktionsumfang betreffen?
jo's_wumme
#215 erstellt: 19. Okt 2014, 13:59
Würde ich so sehen. Klanglich egal, Funktionsumfang nicht.
Killerweman
#216 erstellt: 19. Okt 2014, 14:04
Ok . Was wären aus deiner Sicht die wichtigsten Vorteile der aktuellen Generation ggü. der vor zwei Jahren?
jo's_wumme
#217 erstellt: 19. Okt 2014, 14:20
Der User Passt hat gerade 6 Beiträge weiter oben die Unterschiede kompakt dargestellt. Mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen.
Die Unterschiede, die mir wichtig wären:
-gapless Wiedergabe
-YPAO Loudness
-Spotify
-verbesserte Internet-Radio Bedienung
Aber das mag jeder anders sehen.
Thug86
#218 erstellt: 20. Okt 2014, 14:55
Ich war letztens im Media Markt und habe mir den 777 angeschaut. War echt erschrocken über die Haptik der beiden Drehregler. Sind die jetzt aus Plastik beim 777? Die Front war zwar noch aus Alu aber die Regler nicht mehr. Bei meinem 773 sind die auf jeden Fall noch aus Alu.
Hatte nicht viel Zeit genau zu schauen. Kann das mal einer Bestätigen oder noch besser wiederlegen?
jo's_wumme
#219 erstellt: 21. Okt 2014, 10:24
Dabei sind das noch die besten Plastikdrehregler am Markt
Traurig, aber wahr...
Passat
#220 erstellt: 21. Okt 2014, 10:26
Auch Yamaha kann nicht zaubern.
Der RX-V7xx war und ist immer noch der günstigste AVR mit Alufront auf dem Markt.
Roman
DrBoff
#221 erstellt: 21. Okt 2014, 12:05
Ich melde mich auch zu Wort zu dem RX--V777, den habe ich jetzt seit 1 Monat!, da ich einen 20 Jahre alten Verstärker hatte, ist es Neuland für mich, aber .... ich bin schwer begeistert!!! Da jeder heutzutage ein Smart-Phone hat, brauche ich auch keine "lernfähige" Fernbedienung, da die Bedienung übers Handy super läuft und ansprechender ist, als die gute alte "Knöpfchen-FB".
Surround sowie diverse Einstellungen ("Hall of Music") sind klasse (Boxen Teufel MK2 40)
Ich gebe den Vorrednern Recht, dass die Einstellungen/Anschlüsse nicht ganz einfach sind. Schließe ich den TV an die vorgegebene HDMI Buchse und den Sat Receiver an HDMI3 an, dann habe ich in einem 3 Sekunden Rhythmus Ton über Teufel Boxen ....nach 3sec über den TV ... nach 3ssec ist das TV Bild weg ......... und auf dem Display vom RX-V777 blinkt in rot HDMI2 out ..... keine Ahnung, was das soll???
Hat einer eine Idee?
LG
Gonzo_2
#222 erstellt: 23. Okt 2014, 09:29
Macht er das seit 1 Monat oder anders gefragt: was hast du kürzlich verändert?
Was meinst mit "Schließe ich den TV an die vorgegebene HDMI Buchse an"?
Wenn es HDMI1 out sein sollte, dann kann die Deaktivierung der HDMI-Steuerung helfen...
DrBoff
#223 erstellt: 27. Okt 2014, 17:54
@Gonzo 2
auf der Rückseite gibt's 2 HDMI out, davon habe ich den HDMI 1 out (ARC) genommen und den SAT Receiver (Samsung BD 8909 Twin inkl Blu ray Player) in den HDMI 1 (BD/DVD) gesteckt.
Dies hatte ich aber direkt beim ersten mal das Problem, dass er diesen beschriebenen Wechsel vornimmt.
Internetradio und Steuerung via Android ist genial ... nebenbei bemerkt.
Ich würde den 777 immer wieder kaufen
DrBoff
#224 erstellt: 27. Okt 2014, 17:56
@Gonzo
wegen der Deaktivierung der HDMI Steuerung muss ich mal checken .... hab ich noch nicht gemacht ... Streß halt :-(
Arolske
#225 erstellt: 30. Okt 2014, 11:05
Moin,
ich habe auch den 777 und kürzlich bei den Internetradiosendern einen Sender zu meinen Favoriten hinzugefügt. Jetzt stellte sich heraus, dass ich selten auf den Sender zugreifen kann (seit längerem gar nicht mehr). Nun habe ich vergeblich probiert diesen Sender aus der Favoritenliste zu löschen, jedoch erfolglos. Hat jemand einen Tipp, wie man das macht? Da das Sender den Zugriff verweigert, springt der Verstärker immer wieder zurück auf die Senderauswahlliste.
Passat
#226 erstellt: 30. Okt 2014, 11:08
Gehe auf yradio.vtuner.com, registriere da dein Gerät und dann kannst du da den Sender aus der Favoritenliste löschen.
Roman
Arolske
#227 erstellt: 30. Okt 2014, 11:12
Danke für den Tipp.
Finde es jedoch seltsam, dass dies der einzige Weg sein soll...
QE.2
#228 erstellt: 30. Okt 2014, 11:20
Ich verstehe auch nicht so recht, warum man das frühere Prinzip nicht beibehalten hat.
Passat
#229 erstellt: 30. Okt 2014, 11:33
Was für ein früheres Prinzip?
Das, das man die Favoritenliste am Gerät setzen/löschen kann?
Das können die x77 ja wieder, aber es funktioniert in diesem Falle ja nicht, da die Senderadresse anscheinend ungültig ist.
Roman
QE.2
#230 erstellt: 30. Okt 2014, 14:14
Früher mußte man doch aber nichts registrieren. Und direkt Nummertasten einen Sender zuweisen, geht das auch wieder?
Passat
#231 erstellt: 30. Okt 2014, 14:19
Muß man heute auch nicht.
Aber man kann es.
Und in diesem speziellen Fall ist es wohl der einzige Weg, den Sender zu löschen.
Ob man direkt den Nummerntasten einen Sender zuweisen kann, weiß ich nicht.
Das ging zwar bei den xx67, war da aber auch undokumentiert, d.h. es stand nicht in der Anleitung drin.
Roman
chris-182
#232 erstellt: 09. Nov 2014, 22:07
Wenn man einen Plattenspieler mit Pre Out bedient, kann man dann das Cinch-Kabel des Vorverstärkers trotzdem in die Phono-Buchsen des 777ers stecken (wäre dann ja irgendwie doppelt-gemoppelt) oder sollte man auf jeden in die normalen Cinch-Eingänge des AVR verwenden?
Passat
#233 erstellt: 09. Nov 2014, 22:09
Du meinst einen Plattenspieler mit eingebautem Phono-Pre?
Der gehört dann an einen Hochpegeleingang und keinesfalls an den Phonoeingang.
Roman
chris-182
#234 erstellt: 09. Nov 2014, 22:13
Ne, ich meinte einen externen Pre Out (NAD PP2), aber ich vermute einfach mal, dass die Antwort diesselbe sein wird. Danke!
steelydan1
#235 erstellt: 09. Nov 2014, 22:21
Richtig vermutet. Ob der Phono Pre direkt im Plattenspieler sitzt oder in einem externen Gehäuse spielt keine Rolle. In beiden Fällen darfst du den Phonoeingang am AVR nicht benutzen, da dieser für eine viel geringere Eingangsspannung ausgelegt ist.
DrBoff
#236 erstellt: 10. Nov 2014, 13:38
Es hat mit der HDMI Deaktivierung geklappt... Macht zwar keinen Sinn für mich als Laien, aber Hauptsache es funktioniert ....
w Senderlöschung habe ich auch keine Idee ... sry
Killerweman
#237 erstellt: 18. Nov 2014, 19:56
Vorteile der aktuellen Generation ggü. den älteren:
-gapless Wiedergabe
-YPAO Loudness
-Spotify
D.h., wenn man auf Internet-Radio und Streaming - Features, sowie die pausenlose Wiedergabe verzichten kann, bliebe noch YPAO Loudness. Aber macht das Sinn, wenn man nur zwei Kompakte angeschlossen hat? Nicht zwingend, oder?
chris-182
#238 erstellt: 20. Nov 2014, 12:59
-gapless Wiedergabe
-YPAO Loudness
-Spotify
Was ist denn hinsichtlich Spotify in der neuen Gen besser geworden?
steelydan1
#239 erstellt: 20. Nov 2014, 13:35
Im Vergleich zu einem x73 oder x75: Nichts
biker1050
#240 erstellt: 20. Nov 2014, 13:51
x73 hat kein Spotify!
x75 und x77 haben Spotify, ist aber bei beiden gleich!
Killerweman
#241 erstellt: 25. Nov 2014, 08:52
In dem Fall ist Spotify gleich, sofern es vorhanden ist, ich habe nur zitiert ;). Aber auf jeden Fall macht es demnach nicht unbedingt Sinn vom 473 auf den 477 oder eine höherer Reihe umzusteigen, wenn man nur zwei Kompakte betreibt, oder?
biker1050
#242 erstellt: 25. Nov 2014, 09:18
Die Verbesserungen vom 473 zum 477 sind hauptsächlich Netzwerk:
-477 kann besser als 473:
-per Netzwerk und USB 192kHz FLAC und WAV und das ganze Gapless
-Unterstützt auch ALAC
-Spotify
-NET-Radio Autostart und direktes Lesezeichen setzten
-Virtual CINEMA FRONT
-Extra Bass
-6 HDMI
Das sind nur einige Punkte
Killerweman
#243 erstellt: 25. Nov 2014, 09:28
Stimmt, ich musste einen HDMI - Verteiler kaufen. 6 HDMI Schnittstellen wären ein Vorteil. Wie sieht es mit dem Klang aus? Extra Bass? Ich vermute wenn man auf diese Features verzichten kann, sollte man ruhig beim 473er bleiben.
ratwind
#244 erstellt: 30. Nov 2014, 19:48
In Abwägung zwischen Leistung, Design und Preis wäre mein Favorit eigentlich der RX-V1077.
Leider endet bei Yamaha wohl nur für die Freunde in .ca / .au und .nz die Auswahl nicht bei 777.
Nun habe ich im HIFI-Forum gelesen, daß jemand einen in 2014 einen RX-V1075 gekauft hat.
Hat jemand eine Information, wie das möglich ist.
(Yamaha Deutschland will ich gar nicht erst fragen. Die Marketing Götter leben in ihrer eigenen Welt.)
Aragorn64
#245 erstellt: 30. Nov 2014, 19:54
Ich hab einen RX-V1073 und da hörte es dann leider auf! Den RX-V1075 gibt es nur in Canada!
MFG
steelydan1
#246 erstellt: 30. Nov 2014, 20:03
Den 1075 / 1077 gibt´s auch in Australien. Vorteil: Gleiche Netzspannung wie in D.
Die Frage ist nur wie er herkommt.
jo's_wumme
#247 erstellt: 30. Nov 2014, 22:08
M.E. lohnt sich ohnehin erst der 2040, der bringt nämlich verschiedene Trennfrequenzen und eine Sub-Einmessung mit. Daher halte ich den Mehrwert des 1077 gegenüber dem 777 für überschaubar.
steelydan1
#248 erstellt: 30. Nov 2014, 23:25
Wenn man auf verschiedene Trennfrequenzen und eine Sub-Einmessung Wert legt gibt´s aber preisgünstigere AVR von anderen Marken.
Wobei z.B. ein RX-V 77x + Antimode auch eine Alternative sein kann. Das Thema verschiedene Trennfrequenzen wird eh völlig überschätzt bzw. spielt je nach LS-Setup überhaupt keine Rolle.
Passat
#249 erstellt: 30. Nov 2014, 23:31
Wozu ein RX-V1077?
Die Teile unterscheiden sich nur in der Optik und darin, das die RX-A einen 5. Fuß haben und 3 statt 2 Jahre Garantie haben:
RX-A1000 = RX-V1067
RX-A2000 = RX-V2067
RX-A3000 = RX-V3067
RX-A1010 = RX-V1071
RX-A2010 = RX-V2071
RX-A3010 = RX-V3071
RX-A1020 = RX-V1073
RX-A2020 = RX-V2073
RX-A3020 = RX-V3073
RX-A1030 = RX-V1075
RX-A2030 = RX-V2075
RX-A3030 = RX-V3075
RX-A1040 = RX-V1077
RX-A2040 = RX-V2077
RX-A3040 = RX-V3077
Roman
jo's_wumme
#250 erstellt: 01. Dez 2014, 10:32
Da geht es wohl um den Preis. Zumindest der 1073 war bei uns doch um einiges günstiger zu bekommen als sein Pendant, den 1020.
ad steelydan) stimmt schon, bei vielen Setups sind verschiedene Trennfrequenzen erst gar nicht notwendig. Allerdings frage ich mich schon, warum ein 7.1 Receiver nur 1 Trennfrequenz mitbringt. Aber gut, lassen wir das mal als Randthema stehen.
Wie beliebt ein AVR-X1100 ist, sieht man ja eh, und warum, v.a. wegen dem guten Einmesssystem. Das da Yamaha erst was in der 1.500,-- EUR Liga entgegenzusetzen hat, nun ja. Natürlich bietet Yamaha einige Vorteile, wie die gute Verarbeitung oder die DSP's, der Aufpreis ist aber schon heftig.
ratwind
#251 erstellt: 01. Dez 2014, 13:38
jo's_wumme hat genau den Finger auf die Wunde gelegt : "Da geht es wohl um den Preis. Zumindest der 1073 war bei uns doch um einiges günstiger zu bekommen ..."
Auch in AUS wird der Preis der V-Serie jeweils entsprechend unter die A gelegt.
Vielen Dank Roman für die Liste, aber die technischen Details/Gleichheiten sind mir klar.
Der 777 würde mir absolut reichen, aber um die genau um die Optik geht es.
Bei der heutigen Netzwerkeinbindung, App-bedienung etc. will ich bei dem Teil weder was einstecken, noch eine am AVR Taste drücken.
Und 300, 400 üder mehr € "für eine Frontklappe", damit tue ich mir noch etwas schwer.
Wobei der 5. Fuss hat schon was, wenn da die Qualität nicht stimmt, sieht man sofort das Wackeln der Kiste.
Yamaha Lineup 2015 Teil 1 (RX-Vx79)
Passat am 09.04.2015  –  Letzte Antwort am 04.10.2017  –  133 Beiträge
Yamaha Lineup 2017 Teil 1 (RX-Vx83)
Passat am 21.03.2017  –  Letzte Antwort am 05.12.2020  –  196 Beiträge
Yamaha Lineup 2018 Teil 1 (RX-Vx85)
Passat am 11.04.2018  –  Letzte Antwort am 20.03.2020  –  197 Beiträge
Yamaha RX-V377
Reiniman am 14.09.2014  –  Letzte Antwort am 14.09.2014  –  4 Beiträge
yamaha RX V-577
chris8989 am 12.09.2014  –  Letzte Antwort am 12.09.2014  –  2 Beiträge
Yamaha Lineup 2014 Teil 2 (RX-A740, RX-A840, RX-A1040, RX-A2040, RX-A3040)
Passat am 24.06.2014  –  Letzte Antwort am 17.11.2021  –  1515 Beiträge
Yamaha rx v377 Lautsprecher konfig
phenomx am 01.12.2015  –  Letzte Antwort am 01.12.2015  –  3 Beiträge
Yamaha Lineup 2015 Teil 2 (Aventage)
Passat am 22.05.2015  –  Letzte Antwort am 08.02.2021  –  4264 Beiträge
Yamaha Lineup 2013 (Teil IV): RX-S600, RX-S600D
Passat am 23.08.2013  –  Letzte Antwort am 11.01.2019  –  105 Beiträge
Yamaha Lineup 2019
blaues-ohr am 12.04.2019  –  Letzte Antwort am 23.05.2020  –  73 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
  • Gesamtzahl an Themen1.563.918
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.992
