| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Übernahme Frequenz / sub / lfe | |
Übernahme Frequenz / sub / lfe+A -A |
tw3ntys1x
erstellt: 12. Feb 2014, 22:18
Guten Abend Bräucht mal Hilfe bzgl meinen avr Yamaha rxv675 mit dem canton 85.2 und den anderen 5 canton in Harmonie zu bringen Hz Einstellung USW alles viel Stoff den jeder anders erklärt Wer könnte mir da Tipps geben |
Zalerion
erstellt: 12. Feb 2014, 22:24
Einmessen lassen. Wenn es nicht klingt, Frequenz leicht verstellen und schauen, ob es klingt. Bei "normalen" Lautsprechern eignet sich üblicherweise eine Übernahmefreq. im Bereich 60-90Hz. Steht aber auch alles schon im Forum... |
tw3ntys1x
erstellt: 12. Feb 2014, 22:32
Und wie stell ich den sub ein auf der Rückseite Wieviel db, Crossover und Pegel ? Hatte nach dem einmessen den sub Pegel im avr auf -10db Was ich auch seltsam finde ist das der sub nach dem einmessen auf 0,30 m steht ist aber ca 3,00 m weg [Beitrag von tw3ntys1x am 12. Feb 2014, 22:35 bearbeitet] |
Zalerion
erstellt: 12. Feb 2014, 22:59
Am Sub: Crossover auf Max, Phase erstmal auf 0° und den Pegel etwas runter, wenn der AVR so niedrig einmisst. Entfernung wird durch Phase und Verzögerung bestimmt. Wenn da was falsch stand oder auch einfach der Sub nicht entsprechend reagiert (warum auch immer), dann wird das damit korrigiert. Das ist kein Problem sondern eine Tatsache, dass das bei Subs schon mal ganz andere Werte sind. Wohingegen die Entfernungen bei Satelliten meistens sehr genau angegeben sind. |
tw3ntys1x
erstellt: 12. Feb 2014, 23:07
Ok danke mal vorab Sub ist noch bei db auf 0 Crossover auf 100 Phase 100 Ist das auch der Grund das er kaum anspringt erst wenn ich sehr laut mache Hatte eben n Film auf sky Keine Reaktion des sub den ganzen Film über bei Zimmerlautstärke wegen Nachbarin |
Zalerion
erstellt: 12. Feb 2014, 23:15
Setze Volume ruhig auf -10 oder gar -16. Der AVR wird das schon ausbügeln mit dem Vorteil, dass der Sub einen höheren Pegel am Eingang bekommt, was dann hoffentlich den Threshold überschreitet (die Schaltung "auslöst"). Die "9Uhr Stellung" ist nichts ungewöhnliches bei aktiven Subs. Wenn das nicht reicht, Pegel am AVR weiter rauf und am Sub runter, bis es passt. Knall die Phase ruhig auf 0° Crossover volle Kanne aufreißen, alles andere ist schwachsinnig. Und dann nochmal einmessen (aber wegen der Nachbarin erst morgen ) |
tw3ntys1x
erstellt: 12. Feb 2014, 23:23
Hab eben gelesen die Phase auf 10-15 über die Angabe des Herstellers der Boxen zu Stellen in meinem Fall bei den canton gle 420.2 ist es 42 Hz Also Phase auf ca 55 !? Gut Cross ist oben Einmessen morgen Und im avr echt auf -10 mag ja was hören von dem Karton |
Zalerion
erstellt: 12. Feb 2014, 23:43
Nein, Volume AM SUB runter. AVR einmessen lassen, damit der das ausgleicht. Phase und Hz sind zwei vollkommen unterschiedliche Dinge! |
Yamaha RXV-3900 LFE Frequenz auf Front morbo667 am 08.05.2010 – Letzte Antwort am 16.05.2010 – 4 Beiträge |
Yamaha 367 LFE Level burnt am 25.02.2011 – Letzte Antwort am 02.03.2011 – 4 Beiträge |
Yamaha dsp ax 2 l,ow Frequenz? bass extension? *YG* am 30.06.2012 – Letzte Antwort am 02.07.2012 – 7 Beiträge |
Yamaha DSP-Z7 Sub-Frequenz einstellen? andy19731 am 28.04.2012 – Letzte Antwort am 02.05.2012 – 16 Beiträge |
rx?a3080 ? lfe signal und antimode x2 Phish am 22.05.2023 – Letzte Antwort am 25.05.2023 – 14 Beiträge |
Yamaha AVR 1050 LFE Kanal lxr am 07.11.2022 – Letzte Antwort am 07.11.2022 – 3 Beiträge |
Yamaha rx v 3067 Frequenz rot_dragon am 12.01.2013 – Letzte Antwort am 13.01.2013 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V775 YPAO und Szene-Funktionen carsten1201 am 27.01.2016 – Letzte Antwort am 29.01.2016 – 3 Beiträge |
YAMAHA RX-A2070 in ATMOS 9.0 LFE Problem KAI-FI am 06.09.2020 – Letzte Antwort am 06.09.2020 – 6 Beiträge |
bose SRS mit LFE ausgang-----> yamaha rx 471 padre_di_Laura am 29.12.2012 – Letzte Antwort am 29.12.2012 – 4 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.346
