HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha Bass Problem | |
Yamaha Bass Problem+A -A |
Karl_Heinz_Altmann
20:44
erstellt: 13. Okt 2010, |
Hallo, ich bin Karl-Heinz (53) und ganz neu im Forum. vor 2 Monaten habe ich mir einen Yamaha RX-V465 Receiver gekauf,dieser musste dem alten RX-480 weichen. Mein altes 5.1 (passiv)Quadral system habe ich übernommen.Wo alles super funktionierte. Front - Quadral TRIANON 120 TSW III Woofer- Quadral TRIANON 120 TSW IV Heck - Quadral Phase Zero Center- Quadral Base Zero So jetzt zu meinem Problem: Es kommt kein Bass aus dem Subwoofer! sondern nur höhen,und aus dem Center bass und höhen ! -ich habe die Foren suche benutzt aber nicht gefunden. -Ich habe die Lautsprecher kabel geprüft. -alle Lautsprecher auf klein gestellt. -Bass auf Subwoofer out. -Test Ton gestartet ,Display zeigt Woofer an,aber es kommt kein Ton heraus. ich bin wirklich am verzweifeln,habe schon alles erdenklich probiert.Und das schon fast 2 Monate. Bin schon fast der Meinung das etwas im Gerät defekt ist. Bitte helft mir,Ihr seid meine letzte Hoffnung liebe Grüße der Karl-Heinz [Beitrag von Karl_Heinz_Altmann am 15. Okt 2010, 02:12 bearbeitet] |
FotoStyle-BA
01:24
erstellt: 14. Okt 2010, |
Hallo Karl-Heinz Aus dem Subwoofer sollten eigentlich keine Höhen kommen. ![]() Hast du auch einen aktiven Subwoofer? Denn bei den aktuellen Receivern und auch schon viele Jahre vorher, gibt es keine Endstufe mehr für den Subwoofer sondern nur einen Ausgang der ein Signal an den Aktivsubwoofer (bzw. dessen Endstufe) ausgibt. Falls du einen Subwoofer ohne Endstufe hast, is da nix was das Signal verstärkt und somit kommt da nix raus. Dann brauchst du entweder eine Endstufe oder ein Aktiv-Subwoofer-Modul, oder wie man es auch immer nennt. Aber da müssen dir andere helfen und du solltest die Daten des Subwoofers angeben. Sorry wenn ich falsch liege, das kam mir nur in den Sinn. Bin selbst noch relativ neu auf dem Gebiet, aber beschäftige mich seit längerem damit. LG Andy |
Karl_Heinz_Altmann
19:58
Es ist ein passiver Subwoofer! Keiner weiter eine Idee. |
robertx66
20:10
passiv ist doch dann alles Stereo ,und kein 5.1 . Bei nem Passivsysten werden die LS an den Sub angeschlossen ,und von da in den AVR . Würd mich mal interessieren ,wie du angeschlossen hast.... ![]() |
Karl_Heinz_Altmann
21:17
Front Lautsprecher gehen in den Subwoofer,und vom Woofer in den AVR ! -Kabel sind alle richtig angeschlossen -Habe die Lautsprecher nochmals mit meinem "altem System" überprüft.Alles ok. -es könnte an den Einstellungen im Menü liegen! vielen Dank |
FotoStyle-BA
00:59
erstellt: 15. Okt 2010, |
Also ich verstehe jetzt nicht so ganz. Passiver Subwoofer ist doch ohne integrierte Endstufe? Geht vom Subwoofer ein Stromkabel in die Steckdose? Dachte daß beim alten Receiver der Subwoofer direkt über ne nedstufe des Receivers verstärkt wurde. Beim neuen Receiver ist dafür eben keine Endstufe da die das Signal verstärkt. falls der Subwoofer doch ne Endstufe integriert hat dann wird es wohl an den Einstellungen liegen. Was für ein 5.1-system ist das genau? Bezeichnung |
Karl_Heinz_Altmann
02:08
Hallo Leute, das Sound System ist auf jeden Fall passiv. Front - Quadral TRIANON 120 TSW III Woofer- Quadral TRIANON 120 TSW IV Heck - Quadral Phase Zero Center- Quadral Base Zero ist zwar schon uralt,aber ich finde es gut,Und mir reicht dieses vollkommen aus. liebe Grüße [Beitrag von Karl_Heinz_Altmann am 15. Okt 2010, 02:17 bearbeitet] |
Rainer_B.
04:49
wenn der Sub passiv ist, dann ist die Einstellung auf Small schon einmal falsch, genau wie der Anschluss am Subwooferausgang. Bei einem passiven Sub müssen die Fronts auf Large gestellt werden. Der Subwoofer kommt mit Lautsprecherkabeln an die Frontanschlüsse des Receivers. Die Frontlautsprecher werden ja über den Sub amgeschlossen. Bass noch auf Main stellen, bei der jetzigen Einstellung wird alles auf dn nicht funktionierenden (da passiv) Sub umgeleitet. Das sollte dann klappen. Ansonsten benötigst du einen aktiven Subwoofer, also einen Lautsprecher mit eigener Endstufe wenn du den Subwooferausgang am Receiver nutzen möchtest. Rainer |
Karl_Heinz_Altmann
21:02
so ich habe die Front Lautsprecher auf large gestellt. Jetzt kommt einwenig Bass aus dem Woofer aber immer noch Höhen(stimmen)und aus dem Center auch Bass. Entschuldigung aber ich komme nicht so richtig mit dem Menü klar. 1. wie stelle ich den Bass auf Main? 2. was ist die optimale Crossover Einstellung(Hz) 3. das kein Testton aus dem Woofer kommt,ist normal! 4. Was währen die optimalen Einstellungen für mein System,bin für jeden Tip dankbar. |
Pizza_66
21:14
Mahlzeit Karl-Heinz, durch den passiven Sub solltest du erst einmal im Speaker Setup die "richtigen" Einstellungen vornehmen. Dazu gibst du im Speaker Setup an, dass du keinen Sub hast. Also die Einstellung für Sub auf No oder Off. Diese gilt nur für einen aktiven Sub, der am entsprechenden Cinchausgang angeschlossen ist. Das hast du nicht. Somit hat sich der Punkt des Crossover auch erledigt. Die Fronts wie auch die anderen Lautsprecher sollten auf Large konfiguriert sein. Dann kannst du im "Tone Modus" noch den Bass und die Höhen hoch- oder runterdrehen. Versuche mal das System im Modus "5-CH Stereo" zu hören. Das bringt eigentlich den sattesten Klang aller DSPs. Sollte das Alles nicht helfen, dann klemme die Fronts direkt an den Receiver an (FRONT A) und den Sub auf FRONT B. Dadurch "klaust" du dem Receiver zwar etwas Leistung, könnte aber dein Klangproblem beheben. Gruß |
Karl_Heinz_Altmann
21:18
Das werde ich gleich einmal ausprobieren. Danke schön. Ich schreibe nachher noch einmal. |
Yamaha RX-V667 Bass Problem Commodus80 am 13.01.2012 – Letzte Antwort am 14.01.2012 – 20 Beiträge |
Yamaha RX-V 473 Bass Problem .gringo am 29.01.2015 – Letzte Antwort am 29.01.2015 – 6 Beiträge |
YPAO Problem Yamaha A2040 UwB am 30.10.2015 – Letzte Antwort am 31.10.2015 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V473 Stereo Bass Morph007 am 20.11.2012 – Letzte Antwort am 21.11.2012 – 2 Beiträge |
Yamaha RX - V367 Bass Einstellung Esuldur666 am 23.06.2012 – Letzte Antwort am 24.06.2012 – 4 Beiträge |
Yamaha RX V685 Bass Kleen am 14.02.2020 – Letzte Antwort am 05.03.2020 – 18 Beiträge |
YAMAHA "Extra Bass" Funktion Anyhow am 03.11.2024 – Letzte Antwort am 19.11.2024 – 17 Beiträge |
Yamaha RX-A3020 Problem Bassansteuerung stoefra am 02.03.2016 – Letzte Antwort am 07.03.2016 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V373 Problem mit Bass bei Musik Malagore am 29.08.2012 – Letzte Antwort am 13.09.2012 – 8 Beiträge |
yamaha rx v365 Problem Dusel18 am 29.12.2010 – Letzte Antwort am 30.12.2010 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder929.734 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedinvisible_man
- Gesamtzahl an Themen1.561.081
- Gesamtzahl an Beiträgen21.766.857
