HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Suche Yamaha A/V Einstellmöglichkeit unterschiedli... | |
Suche Yamaha A/V Einstellmöglichkeit unterschiedliche Trennfrequenzen+A -A |
AngusYoung123
09:47
erstellt: 23. Okt 2013, ||
Hallo, hab leider nichts zu diesem Thema hier gefunden. Meine Frage Möchte mir eventuell einen neuen Yamaha Receiver anschaffen. Dieser sollte die auf small gestellten Lautsprecher unterschiedlich trennen können. Beispiel: Front Small 40hz, Center und Surround 60hz oder 80hz... Ich hab mir die Bedienungsanleitungen bis zum "1030" durchgelesen aber nicht gefunden ![]() ![]() Hab auch schon mit zwei Händlern gesprochen, diese meinen der A830 kann das ![]() ![]() Bitte um Hilfe |
Gonzo_2
13:49
Könne m.E. erst die 20xxer Geräte...aber davon mal abgesehen - den Unterschied wirst du nie und nimmer hören! |
elchupacabre
13:51
Naütlich ist der Unterschied zu hören, da der Sub ja ab der Frequenz übernimmt. |
Gonzo_2
13:59
Wenn du einen Frequenz-Sweep für alle Lautsprecher getrennt durchlaufen lässt vielleicht noch - bei Musik oder Film-Ton wie gesagt halte ich die Unterscheidung zwischen 40 und 60 oder 80Hz Trennfrequenz bei den "nicht-Front" Lautsprechern für unhörbar! [Beitrag von Gonzo_2 am 23. Okt 2013, 14:01 bearbeitet] |
elchupacabre
14:00
Ob du es für hörbar hältst, hat nichts damit zu tun, ob es das auch ist und ich kann den Unterschied definitiv hören, ob es jeder kann, hängt vom Gehör, dem Equip und dem Wohnraum ab, aber ja, es ist hörbar. ![]() |
Gonzo_2
14:03
Wenn man dran glaubt bestimmt ![]() |
AngusYoung123
14:39
Hab es gestern bei dem Film Inception getestet. Setup: Yamaha NS 555, NS 333, NS 444 und SW 700. Einstellung Front Large, der Rest wird bei 60 HZ getrennt. Hab deine beschriebene Stelle ohne Sub laufen lassen...die 555er geben die Szene mit einem relativ ordentlichen Volumen wieder kommen aber defenitiv an ihre Grenzen bzw. können das Signal natürlich nicht voll wiedergeben. Also hab ich den Sub eingeschaltet und die 555er auf small gestellt (Trenn-Frequenz auf 60Hz gelassen) Die Türen vom Wohnzimmer Schrank, der knappe 5m vom Sub entfernt steht, waren leicht am klappern Fazit: Bass viel zu Fett Dann hab ich das ganze mit der Trenn-Frequenz von 40HZ getestet... Fazit: Genau richtig Nun mein Problem: Die Trenn-Frequenz von 40 HZ ist für den Rest der Lautsprecher nicht optimal, sprich zu tief. Kann an meinem Yamaha Receiver aber keine unterschiedlichen Trenn-Frequenzen der auf small eingestellten Lautsprecher einstellen. Da der Yami aber schon knappe 10 Jahre alt ist,hab ich mir diverse Betriebsanleitungen aktueller Modelle mal durchgelesen Hab keinen Yamaha AV Receiver gefunden der das kann? Kann das sein |
elchupacabre
14:41
Ja, das ist so. |
Puuhbaer68
18:08
Was ist so? Man kann bei den Yamahageräten ab der 20xx-Serie sehrwohl die Trennfrequenzen der einzelnen LS-Gruppen unterschiedlich einstellen. Bei den kleineren Serien geht das leider nicht. |
Passat
21:28
Getrennte Trennfrequenzen können ausschließlich folgende Yamaha Geräte: - RX-V2067, RX-V3067 - RX-A2010, RX-A3010 - RX-A2020, RX-A3020 - RX-A2030, RX-A3030 - CX-A5000 Grüße Roman |
Gonzo_2
10:53
erstellt: 24. Okt 2013, ||
Statt die Trennfrequenz auf 40Hz zu setzen, hättest du denselben Effekt erreicht, wenn du die Lautstärke des Subs etwas abgesenkt hättest. Das ist ja, was die neueren Geräte mit der YPAO Einmessung machen - kann der 10 jährige vermutlich nicht... |
AngusYoung123
13:31
erstellt: 28. Okt 2013, ||
Danke Puh, ist mir eigentlich eine Liga zu hoch ![]() Schon komisch? Die Einstellungsmöglichkeit find ich jetzt schon eine ganze Ecke "wichtiger" als so manch andere Spielerei ![]() Da muß sich Yamaha schon etwas bei gedacht haben ![]() Naja, dann werd ich mir wohl jeden Monat ein bissel was zurück legen müssen, wenn es denn der A2010 bzw A2020 werden soll. Sieht aber schon geil aus das Teil ![]() |
Trennfrequenzen Surround-Lautsprecher imebro am 21.12.2013 – Letzte Antwort am 31.12.2013 – 47 Beiträge |
Yamaha RX-V 685 - Unterschiedliche Soundeinstellungen pro Kanal alexsibbe77 am 14.09.2023 – Letzte Antwort am 15.09.2023 – 7 Beiträge |
RX A oder V megaharry am 12.02.2015 – Letzte Antwort am 20.02.2015 – 25 Beiträge |
Suche guten alten A/V Receiver surfer1181 am 20.05.2015 – Letzte Antwort am 27.05.2015 – 7 Beiträge |
welchen A/V Receiver ? everell1 am 29.05.2013 – Letzte Antwort am 29.05.2013 – 2 Beiträge |
Yamaha A/V Receiver und Audio-Delay Stefan4u am 11.06.2005 – Letzte Antwort am 14.02.2011 – 4 Beiträge |
A/V Receiver Yamaha RX V 1067 zusätzlichen Verstärker Jörg_Reckers am 27.05.2016 – Letzte Antwort am 02.10.2016 – 23 Beiträge |
Yamaha A-860 vs. V-681 oder V-781 hs65 am 20.09.2016 – Letzte Antwort am 11.04.2018 – 17 Beiträge |
YAMAHA RX-V 3800 Manfred_K am 16.02.2020 – Letzte Antwort am 16.02.2020 – 6 Beiträge |
Yamaha RX V 367 Verzögerung BlackBourn am 21.10.2010 – Letzte Antwort am 22.10.2010 – 3 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder926.791 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedVroni1967
- Gesamtzahl an Themen1.553.956
- Gesamtzahl an Beiträgen21.602.819
