| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha RXV775 Hilfe bei der Soundeinstellung | |
Yamaha RXV775 Hilfe bei der Soundeinstellung+A -A |
sidius28
erstellt: 03. Okt 2013, 14:13
Hallo zusammen, Warum wird bei Straight auch auf 7.1 aufgeblasen wenn ich normales 5.1 DTS als eingangssignal verwende? Im Sur. Decode habe ich ProLogicII eingestellt und dachte wenn ich auf Straight gehe mein original Signal wieder habe. Erst wenn ich unter Optionen im erweiterten Surround auf Aus schalte wird aus 7.1 wieder 5.1! Muss man das wirklich immer unter Option umändern? Dann noch eine Frage zu Cinema Dsp 3D bringt das was wenn ich es auch ohne Presence Laursprecher aktiviert habe oder sollte ich es dann besser deaktivieren? Ich habe ein 7.1 System ohne Presence [Beitrag von sidius28 am 03. Okt 2013, 14:28 bearbeitet] |
sidius28
erstellt: 03. Okt 2013, 15:20
Seltsam Sur. Decode zeigt immer nur Straight an! Laut Handbuch soll ich doch da zwischen verschiedenen Prologic auswählen können!? Für was brauch dann Straight , also das soll mal einer verstehen |
sidius28
erstellt: 06. Okt 2013, 09:58
59 Besucher und keine Antwort na das ist ja Top |
ChrisL75
erstellt: 07. Okt 2013, 06:50
wird ein Mehrkanalsignal zugespielt dann passt das schon so, Dolby ProLogic geht nur bei Stereoquellen. |
sidius28
erstellt: 07. Okt 2013, 10:42
Ok Danke das mal einer geantwortet hat Also muss ich wenn ich wirklich nur 5.1 haben möchte unter Optionen den Erweiterten Surr. auf AUS schalten?! Wie ist es wenn wie bei ZB Iron Man 3 ein reines 7.1 Signal eingespeist wird? Wird dieses dann unverfällscht wiedergegeben? Die DSP Programme geben weiterhin bei HD Signalen nur den Core (DTS) aus? So war es bei meinem 767! |
Mickey_Mouse
erstellt: 07. Okt 2013, 12:02
die "Extended Surround" Geschichte ist bei Yamaha etwas komisch. Du must dir das so vorstellen, da gibt es zwei ProLogic/dts NEO/usw. Stufen. Die erste sorgt dafür, dass 2-Kanal Ton in 5-Kanal umgerechnet wird und die zweite macht aus den zwei Surround-Kanälen halt vier (5.1 -> 7.1). Genauso wie du bei einem 5.1 Signal für "den ersten Dekoder" kein PL/PLII oder sonstwas mehr auswählen kannst (weil es eben schon 5.1 ist und der Dekoder ja für 2.0 -> 5.1 da ist), kannst du bei einem 7.1 SIgnal wie vom Iron Man keinen zweiten Dekoder bei Extended Surround einstellen. Es werden ja schon alle 4 Surround-LS angesteuert, da gibt es halt auch nix mehr zu berechnen. Wie du das bei 5.1 Filmen hältst bleibt dir selbst überlassen, genauso wie DSP Modi (die machen ja auch ohne Presence LS Spaß). Zumindest meine "alten" Yamaha können alle auch Ext.-Surround=auto. Dann wird bei entsprechend kodierten Filmen mit gesetztem ES/EX Flag automatisch auf 6.1 umgeschaltet. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann ist das Fünfte Element so kodiert. Und ja, die "kleinen" Yamaha können alle nur den dts Core-Stream ausgeben wenn ein DSP Programm aktiv ist, angeblich reicht die Rechenleistung sonst nicht aus. Erst die größeren Modelle (ich weiß nicht ab welchem, der 1900 konnte es (nicht 100% sicher), der "Nachfolger" 2065 trotz höherer Nummer aber definitiv nicht). |
sidius28
erstellt: 07. Okt 2013, 18:03
Ok danke für die Beschreibung. Ich habe Erweiterten Surround auch auf Auto stehen nur.... Wo sehe ich was für ein dekoder er nun gewählt hat? bei DTS 5.1 steht nur DTS auf dem Display und alle sieben Boxen sind grafisch dargestellt! Sollte aber hier nicht DTS + ProLogicIIx da stehen? Bei DTS Master HD 5.1 steht auch nur DTS Master HD da und alle sieben Boxen sind dargestellt! Bei DTS Master HD 7.1 steht auch nur DTS Master HD da und alle sieben Boxen sind dargestellt! Klar ist ja nun auch richtiges 7.1 aber wo sieht man was dazu geschaltet wurde und wo nicht? |
Yamaha RXV775 - VTuner Benutzerdaten löschen niteprowler am 28.08.2014 – Letzte Antwort am 28.08.2014 – 3 Beiträge |
yamaha rx-v667 soundeinstellung tobi818 am 23.01.2013 – Letzte Antwort am 23.01.2013 – 3 Beiträge |
Soundeinstellung nicht wählbar kay1212 am 31.03.2012 – Letzte Antwort am 02.04.2012 – 4 Beiträge |
Yamaha RX V465 Erklärung der Soundeinstellung Chemi87 am 08.02.2010 – Letzte Antwort am 08.02.2010 – 2 Beiträge |
Yamaha Supportanfrage Unterschied zw RXV775-RXV773 und RXV675 und RXV673 M.A.S.H.4077th am 23.05.2013 – Letzte Antwort am 26.10.2013 – 18 Beiträge |
Hilfe bei Yamaha Receiver ! TheContender am 13.12.2015 – Letzte Antwort am 14.12.2015 – 9 Beiträge |
Hilfe bei Yamaha RX-V365 Dusel18 am 29.12.2009 – Letzte Antwort am 29.12.2009 – 9 Beiträge |
Hilfe bei Yamaha RX-V565 josy am 22.07.2009 – Letzte Antwort am 22.07.2009 – 3 Beiträge |
Hilfe bei yamaha rxv477 Einstellungen SAZAN am 24.03.2015 – Letzte Antwort am 24.03.2015 – 4 Beiträge |
Internetradio yamaha 673 Hilfe! Haupti69 am 25.09.2013 – Letzte Antwort am 03.11.2013 – 5 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.800
