Feste IP vergeben
fabregas
#1 erstellt: 27. Aug 2013, 19:38
Hallo, wie kann ich meinem Receiver RX-V473 für Internetradio denn eine feste IP vergeben? Geht das im Idealfall auch ohne meinen Router, zu dem ich wegen Passwortschutz gerade keinen Zugang habe?
Bekomme nämlich andauernd die Fehlermeldung access error für das Internetradio.
Danke!
Passat
#2 erstellt: 27. Aug 2013, 23:01
Wie das geht, steht, oh, welche Überraschung, in der Anleitung drin!
Die liegt dem Gerät nicht nur zur Zierde bei, die darf man sogar lesen!
Roman
[Beitrag von Passat am 27. Aug 2013, 23:02 bearbeitet]
fabregas
#3 erstellt: 28. Aug 2013, 20:27
Roman
Danke Roman, du meinst wahrscheinlich die Anleitung über einen Bildschirm. Leider habe ich momentan keinen Zugang zu einem TV mit meinem Receiver, geht das auch übers Interface des Internetradios vtuner? Dies konnte ich nämlich nicht in der Anleitung finden.
Passat
#4 erstellt: 28. Aug 2013, 20:32
Nein, die Bedienungsanleitung, die dem Gerät in Form von Papier oder einer CD beilag.
Dort steht drin, wie man eine feste IP vergibt.
Due muß man direkt im Menü des Receivers ändern.
Nur über die Anzeige des Receivers ist das ziemlich umständlich, da immer nur eine Zeile dargestellt wird.
Roman
fabregas
#5 erstellt: 28. Aug 2013, 20:50
Roman
Also die Bedienungsanleitung meinte ich auch, aber weder in dem pdf von der CD, noch in der Papierversion kann ich die ANleitung direkt im Receiver finden, nur die mit "on screen" und Bildschirm leider.
Passat
#6 erstellt: 28. Aug 2013, 22:03
Das ist die Gleiche, es gibt keine 2 Anleitungen.
Alles, was du am Bildschirm einstellst, wird auch zusätzlich im Display des Receivers angezeigt.
Roman
Cyberfighter
#7 erstellt: 29. Aug 2013, 10:36
Also einen Router brauchste ja sowieso nicht um eine feste IP zu vergeben.
Standardmässig holt sich der AVR die IP per DHCP. Ergo musst du nur die IP des AVRs rausfinden. Geht am besten mit nem Programm am PC oder im Router gucken (was ja leider wegfällt).
Wenn du diese hast kannst du über einen Browser oder den Receivermanager dafür benutzen und die IP fest belegen. Vorrausgesetzt du hast nen PC
fabregas
#8 erstellt: 30. Aug 2013, 20:17
Wenn du diese hast kannst du über einen Browser oder den Receivermanager dafür benutzen und die IP fest belegen. Vorrausgesetzt du hast nen PC ;)
Danke euch, habe die IP heraudgefunden und mittels Browser in den Settings DHCP off gestellt. Das heißt die IP müsste jetzt fest sein, oder? Dummerweise bekomme ich immer noch den access error, wenn ich auf das Internetradio zugreifen möchte.
Passat
#9 erstellt: 30. Aug 2013, 21:05
Nein.
Bei DHCP Off muß man natürlich auch noch die IP, die Subnetmaske und die IP des Routers im Yamaha eingeben.
Roman
fabregas
#10 erstellt: 30. Aug 2013, 21:08
Passat (Beitrag #9) schrieb:
Nein.
Roman
Okay, und wie krieg ich die raus ohne Zugang zum Router? Mit meinem Netzwerkscanner LanScan bekomme ich leider nur IP und Mac-Adresse raus.
fabregas
#11 erstellt: 30. Aug 2013, 21:20
Ok, habe jetzt die IP-Adresse des Routers (die kommt in default gateway rein?) und die subnet mask rausgefunden und eingetragen mit der des receivers und DHCP off. Leider immer noch access error.
Passat
#12 erstellt: 31. Aug 2013, 12:30
Die IP-Adresse des Routers musst du auch bei P-DNS eingeben!
Also bei IP die IP des Yamaha (im Netzwerk darf kein anderes Gerät diese Adresse haben), bei Subnet Mask die Subnetzmaske (i.d.R. ist das 255.255.255.0), bei Gateway und P-DNS die IP-Adresse des Routers.
Die IP-Adressen des Yamaha und des Routers müssen dem gleichen Subnetz entstammen.
Also z.B. 192.168.1.254 für den Router und 192.168.1.10 für den Yamaha.
Eine 192.168.2.10 würde nicht funktionieren, da das ein anderes Subnetz ist.
Roman
fabregas
#13 erstellt: 31. Aug 2013, 14:06
Roman
Danke nochmal für die idiotensichere Erklärung, hätte viell. dazu sagen soll, dass ich absoluter Laie bin bei sowas. Momentan scheint es zu funktionieren, obwohl die IP-Adresse des Receivers 192.168.178.73 und die des Routers 192.168.178.1 lautet. Bedeutet das nicht, dass sie nicht dem gleichen Subnetz entstammen?
fabregas
#14 erstellt: 31. Aug 2013, 14:15
Und nochwas, ich krieg das nicht hin, dass ich die Anzeige, die laut Anleitung auf dem TV erscheint, auf meinem Receiver erscheint. zB wenn ich Napster anschließen möchte, kann ich nicht mal das Land auswählen. Kann mittels cursor nur zw. "not signed in" "view on screen" und "screen off" weiterklicken.
Passat
#15 erstellt: 31. Aug 2013, 14:41
Doch, die sind im gleichen Subnetz.
Was Napster angeht, da kenne ich mich nicht aus, weil ich das nicht nutze.
Roman
fabregas
#16 erstellt: 31. Aug 2013, 15:04
ok danke dir schonmal für alles
RX V473 Internetradio access error
Markus1977 am 26.04.2014  –  Letzte Antwort am 04.05.2014  –  6 Beiträge
RX-V473 Access Error?
Grizzlymichi am 30.08.2012  –  Letzte Antwort am 28.10.2014  –  8 Beiträge
RX-V773 + YWA-10 Internetradio bricht ab
dechlein am 28.12.2012  –  Letzte Antwort am 30.12.2012  –  4 Beiträge
Yamaha RX-V473 access error ?
0punkt am 03.02.2014  –  Letzte Antwort am 21.06.2014  –  2 Beiträge
RX-V583 "access error"
Arthos45 am 01.01.2020  –  Letzte Antwort am 05.01.2020  –  18 Beiträge
RX-A2010 / LinuxFirewall /InternetRadio adieu
Waidmannsheil am 30.03.2012  –  Letzte Antwort am 22.05.2012  –  6 Beiträge
RX-V479 / 579 Internetradio
luetgenboemmel am 06.10.2016  –  Letzte Antwort am 07.10.2016  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V577 / Access Error
Mine1003 am 03.12.2018  –  Letzte Antwort am 05.12.2018  –  10 Beiträge
Yamaha RX-V673 - keine Internetverbindung
fabregas am 11.10.2016  –  Letzte Antwort am 15.10.2016  –  7 Beiträge
Internetradio
heiner999 am 01.02.2020  –  Letzte Antwort am 02.02.2020  –  4 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedTatanka26
  • Gesamtzahl an Themen1.563.214
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.211
