| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Kombi RX-V473 Viton 51 zerstört Receiver | |
Kombi RX-V473 Viton 51 zerstört Receiver+A -A |
Jan73
erstellt: 28. Apr 2013, 08:11
Hallo, Ich möchte den Yamaha RX-V 473 Receiver mit den Teufel Viton 51 Lautsprechern betreiben und habe folgendes Problem: System aufgebaut und betrieben -> nach 2 Tagen leichtes Brummen in den Lautsprechern und nach ca. 10 sec. ein leiser Knall und aus war der Receiver. Der Receiver ließ sich nicht wieder einschalten. -> zurück zu Yamaha zur Reparatur. Nach mehren Wochen Gerät von Yamaha zurück und wieder das gleiche Spiel, nur das dieses Mal der Receiver nur 2 Stunden durchgehalten hat.Das Gerät wurde immer nur in Zimmerlautstärke betrieben. Hat jemand die gleiche Kombination im Einsatz und ähnliche Erfahrungen? Mache ich etwas falsch oder habe ich ein Montagsgerät bekommen? Danke für eure Antworten. Jan |
MOT1848
erstellt: 28. Apr 2013, 08:51
Dürfte eigentlich nicht sein. Der Receiver hat genug Power für die LS |
lumi1
erstellt: 28. Apr 2013, 09:05
Wenn es IM Gerät knallte, ging garantiert ein Elko hoch. Wurde einer getauscht, hast Du Rep.-Bericht zu Hand? In einigen neueren AV-Receivern von Yammi wurden zu eng bemessene Elko's, mit zu niedriger Temp.-Stabilität verbaut, ganz in der Nähe einer erheblichen Wärmequelle (Spannungsregler an Kühlblech, glaube ich). Klarer konstruktionsfehler. Da die Teufel eine NENN-Impedanz von 4 BIS 8 ohm aufweisen, ist davon auszugehen, dass sie im Betrieb teilweise UNTER 4 ohm fallen, wobei dauerhaft 4 ohm schon zu wenig ist, für das mickrige Netzteil, und die eng bemessenen Kondensatoren. Lasse ihn testweise mit anderen LS laufen, wenn möglich. Wobei hier in meinen Augen nicht die teufel's schuld sind, sondern der Yammi eine Fehlkonstruktion. Bei gemäßigten zimmerlautstärken müssen auch nur für 8 ohm ausgelegte Receiver durchaus vorkommende 4 ohm klaglos aushalten im Betrieb. MfG |
Passat
erstellt: 28. Apr 2013, 09:58
Auch die Teufel können die Ursache sein, wenn sie defekt sind. Ich würde einmal mit einem Multimeter den Widerstand an den Lautsprecherklemmen messen (Kabel vorher entfernen)! Es kann auch sein, das die Verkabelung fehlerhaft ist und sich an einem Lautsprecher oder am Yamaha die Plus und Minus-Kabel Verbindung haben. Das kann schon eine einzelne Litze sein. Also auch einmal die Verkabelung gründlich überprüfen. Grüße Roman |
lumi1
erstellt: 28. Apr 2013, 12:13
Grundsätzlich hast Du zwar Recht, Passat, aber, jahrzehnte lange Erfahrung mit Yammi's aller Art verleiten mich zu der Annahme, die ich nannte. Denn, Schutzschaltungen der Yammis gehören in von Dir beschriebenen Fällen mit zum zuverlässigsten, was es gibt. Wobei, die Regel schliesst widerum auch nicht die absolute Ausnahme aus. |
Jan73
erstellt: 29. Apr 2013, 21:07
Vielen Dank für eure Tipps. Leider habe ich keinen Reparaturbericht, da die Abwicklung über meinen Internethändler lief. Die Lautsprecher und Verbindungskabel habe ich mit einem Ohmmeter durchgemessen und konnte keine Auffälligkeiten feststellen. Während der Reparaturzeit habe ich die LS mit meinem alten Receiver JVC RX-5022R betrieben und es gab keine Probleme. Nachdem der Receiver jetzt mal wieder repariert bei mir eintraf, habe ich meine alten LS von Magnat angeschlossen und mal wieder den Receiver zerstört. Hat jemand noch eine Idee was die Ursache sein könnte? |
rx-v473 Racer1987 am 12.01.2013 – Letzte Antwort am 13.01.2013 – 3 Beiträge |
Probleme mit RX - V473 mogr87 am 23.11.2012 – Letzte Antwort am 04.12.2012 – 3 Beiträge |
Spotify und RX-v473 Mc-Eule am 26.12.2013 – Letzte Antwort am 12.01.2015 – 40 Beiträge |
RX-V473 oder RX-V475? Jammerlappe am 05.04.2013 – Letzte Antwort am 21.10.2013 – 11 Beiträge |
Spotify mit RX-V473 anelmarie am 10.03.2013 – Letzte Antwort am 10.03.2013 – 3 Beiträge |
RX-V473 Access Error? Grizzlymichi am 30.08.2012 – Letzte Antwort am 28.10.2014 – 8 Beiträge |
RX-V473 Lautstärkeproblem OttmarZitlau am 15.11.2012 – Letzte Antwort am 04.12.2012 – 12 Beiträge |
Yamaha RX-V473+ HDMI MarkyMan am 19.01.2013 – Letzte Antwort am 19.01.2013 – 3 Beiträge |
RX V473 WLAN nachrüsten Vienna08 am 07.11.2018 – Letzte Antwort am 07.11.2018 – 2 Beiträge |
RX-V473 Mehrkanalton Foxfahrer01 am 03.06.2012 – Letzte Antwort am 26.11.2013 – 31 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.805
