RX-V773: Überlagerung bei Tuner-/NET-Radio- und USB
klingone45
#1 erstellt: 21. Apr 2013, 10:06
Hallo Yamaha-Gemeinde, meine Anfrage vom Freitag hat bisher leider 0 Antworten gebracht. Vielleicht ist das Problem nicht richtig beschrieben. also nochmal so: Wenn ich an der RX-V773 den Tuner für FM benutze oder NET-Radio wähle oder den iPod an USB laufen lasse, muß das TV-Gerät angeschaltet sein. Ansonsten tritt eine Überlagerung auf, die wie ein Echo alles verdoppelt. Das TV-Gerät ist ein Sharp Aquos mit Lautsprechersteuerung durch Aquos Link; es ist an HDMI out 1 angeschlossen und bekommt von da das TV-Signal sowie Ton.
Inzwischen habe ich herausgefunden, daß der Überlagerungseffekt nicht auftritt, wenn ich die HDMI-Verbindung zum TV-Gerät löse.
Kann jemand helfen und hat eine Idee? Vielleicht liegt nur an irgendeiner Einstellung der Anlage, die ich noch nicht kapiert habe?
Besten Dank und schönen Sonntag.
klingone45
technodog
#2 erstellt: 21. Apr 2013, 10:31
Guten Morgen,
das hört sich nach einem Problem mit der HDMI-Steuerung an. Schon mal probiert, die HDMI-Steuerung am Fernseher abzuschalten? Dann funktioniert aber kein ARC mehr, falls du das benötigst.
klingone45
#3 erstellt: 21. Apr 2013, 13:55
Hallo technodog,
danke für Deine Mitteilung. Wenn ARC die Aquos Link Steuerung ist, dann habe ich das mit Abschalten probiert, bringt aber nichts. Wenn ich die HDMI-Leitung vom AVR-Ausgang HDMI out 1 löse, dann ist der Effekt weg.
Schönen Sonntag noch
klingone45
technodog
#4 erstellt: 21. Apr 2013, 16:44
Hallo Klingone,
genau die meine ich. Du kannst auch mal versuchen die Steuerung beim Yamaha abzuschalten. Unter Setup->HDMI->HDMI-Einstellung auf "Aus".
Auch dir nen schönen Sonntag
klingone45
#5 erstellt: 21. Apr 2013, 18:34
Hallo technodog,
danke für den Tip: genau das war's!
Nun kann ich den Sonntagsrest genießen.
Grüße vom Klingonen
klingone45
#6 erstellt: 13. Jun 2013, 16:50
leider war mein Problem mit der seltsamen Überlagerung (meine Anfragen vom 19. und 21.4.13) doch nicht gelöst. Der Tipp von technodog hatte Wirkung, aber leider nicht endgültig - ich hatte mich zu früh gefreut ...
Nunmehr ist das Problem aber gelöst: Ich habe endlich die Idee gehabt, die hotline von sharp zu nutzen und nach eventuellen Probleme beim TV-Gerät zu suchen. Und siehe da - mein TV-Gerät (sharp LC-40LE700E) brauchte eine neue software, da sich die Chips von sharp und Yamaha nicht vertragen! Offensichtlich wollte die Anlage mit dem TV-Gerät kommunizieren. Da dieses aber im standby-Betrieb war, fühlte sich die Anlage offenbar vereinsamt und hat mit sich selbst gesprochen.
Mit der neuen software ( zu finden unter: http://www.sharp.de/...m?product=LC40LE700E) ist die Anlage nun richtig nutzbar. Ich muß nicht mehr das TV-Gerät mitlaufen lassen, um Tuner-Betrieb, Net-Radio oder USB-Wiedergabe ohne Doppelungen zu hören.
Vielleicht kann dieser Tipp auch anderen Nutzern behilflich sein.
Viel Spaß mit euren Anlagen
klingone45
technodog
#7 erstellt: 14. Jun 2013, 20:04
Danke für die Info!
RX-V677 - Eingänge/Überlagerung
suitedtom am 29.05.2015  –  Letzte Antwort am 29.05.2015  –  4 Beiträge
rx-v773 & spotify möglich?
joeycocco am 22.11.2020  –  Letzte Antwort am 23.11.2020  –  5 Beiträge
RX-V773 Kein Airplay und Net Radio mehr
Memibist am 24.01.2017  –  Letzte Antwort am 24.03.2017  –  14 Beiträge
RX-V773 Steuerung Net Radio per HTTP Befehl
k!su am 15.06.2016  –  Letzte Antwort am 11.03.2019  –  21 Beiträge
RX V773 Internal Error
TheLionLove am 16.10.2018  –  Letzte Antwort am 09.10.2019  –  10 Beiträge
RX-V773 oder RX-A820
DaywalkerNL am 15.12.2012  –  Letzte Antwort am 16.12.2012  –  3 Beiträge
RX-V773 Plastikfront?
Chimsen am 12.01.2013  –  Letzte Antwort am 12.01.2013  –  3 Beiträge
RX-V773 Einstellungen für Tuner in Zone 2
Mark_88090 am 09.06.2013  –  Letzte Antwort am 09.06.2013  –  3 Beiträge
RX-A810 oder RX-V773?
gabri am 07.06.2012  –  Letzte Antwort am 18.06.2012  –  13 Beiträge
RX-V773 Kaufempfehlung
mroe83 am 08.02.2013  –  Letzte Antwort am 10.02.2013  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedDon-Donut
  • Gesamtzahl an Themen1.559.653
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.666
