HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » RX-V773 kein 5.1 per straight oder direct | |
RX-V773 kein 5.1 per straight oder direct+A -A |
nouse
20:47
erstellt: 01. Apr 2013, |
hallo zusammen, ich habe folgendes problem: ich gehe per hdmi von meinem technisat hd-k2 in den rx-v773. wenn eine sendung in 5.1 ausgestrahlt wird und ich beim rx auf straight schalte, wird nur stereo ausgegeben. das gleich hat er auch bei meinem octagon dvb-c gemacht. als ton wurde bei beiden 5.1 DD ausgewählt, doch leider kein 5.1 ausgegeben. wenn ich die ps3 anwerfe und eine BD oder DVD anschaue, dann klappt das mit 5.1 per straight wunderbar. auch mit der apple-tv box gibt es keine probleme. habt ihr vielleicht einen tip, woran das liegen könnte? ist das signal über die antenne zu schwach? viele grüße!! |
steelydan1
20:55
Hallo Ich vermute der Technisat steht im Audiomenü auf PCM. Da muss aber Bitstream aktiviert werden, damit der 5.1-Stream an den AVR gesendet wird. |
nouse
18:36
erstellt: 03. Apr 2013, |
funktioniert, danke! ![]() wenn der rx im standby ist, kommt kein ton mehr vom tv. liegt dss daran, dass der fernseher kein 5.1 bitstream verarbeiten kann? können das die neueren geräte? viele grüße! |
steelydan1
19:07
Nö, das liegt an einer Einstellung am AVR oder einer falschen Bedienung. 1) Muss "Standby Durchleitung" aktiv sein (BDA S.97) 2) Musst du über die FB den Eingang wählen, der durchgeleitet werden soll (z.B. Technisat an HDMI 2 --> auf der FB die Taste HDMI 2 drücken, nachdem der AVR im Standby ist) |
nouse
19:15
da hab ich mich falsch ausgedrückt... das durchschleifen ist nicht das problem, das problem ist, dass der tv bei bitstream keinen mux bei 5.1 von sich gibt. bei stereo schon. wenn der technisat auf pvm steht, und der receiver auf standby ist, gibt es keine probleme. |
steelydan1
21:22
Dann scheint es wohl daran zu liegen, dass der TV mit einem Mehrkanal-Bitstream nichts anfangen kann. Ich hab einen ca. 2 Jahre alten Philips-TV, einen Technisat HD 8S und einen RX-V 773 dazwischen, da ist das kein Problem. |
Passat
08:26
erstellt: 04. Apr 2013, |
Das der TV kein Bitstream kann ist bei sehr vielen TVs der Fall. Der TV müsste dafür einen DD/DTS-Dekoder eingebaut haben. Und den sparen sich die Hersteller. Lösung: Am Technisat manuell die MPEG-Tonspur wählen, dann wird der Ton trotz eingestelltem Bitstream als PCM ausgegeben. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 04. Apr 2013, 08:28 bearbeitet] |
RX-V573 Unterschied Straight & Direct ThirstyBaal am 17.04.2020 – Letzte Antwort am 17.04.2020 – 6 Beiträge |
RX-V773 AD(!)- Wandlung EnduMan am 03.04.2013 – Letzte Antwort am 09.04.2013 – 11 Beiträge |
RX-A810 oder RX-V773? gabri am 07.06.2012 – Letzte Antwort am 18.06.2012 – 13 Beiträge |
RX-V773 oder RX-A820 DaywalkerNL am 15.12.2012 – Letzte Antwort am 16.12.2012 – 3 Beiträge |
rx-v773 & spotify möglich? joeycocco am 22.11.2020 – Letzte Antwort am 23.11.2020 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V773 Fabsgedio am 09.02.2013 – Letzte Antwort am 10.02.2013 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V773 Tomtomtom72 am 30.10.2012 – Letzte Antwort am 31.10.2012 – 4 Beiträge |
Kriechstrom Yamaha RX-V773 slYder111 am 24.01.2013 – Letzte Antwort am 24.01.2013 – 3 Beiträge |
RX-V773 Kaufempfehlung mroe83 am 08.02.2013 – Letzte Antwort am 10.02.2013 – 5 Beiträge |
Lautstärkeregelung Party-Modus rx-v773 Aspin2012 am 16.02.2013 – Letzte Antwort am 17.02.2013 – 2 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.864 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedNT7UgSRJ
- Gesamtzahl an Themen1.559.188
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.755
