HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha RX A3020 5.1 Bi Amping mit 6 oder 8 Ohm | |
Yamaha RX A3020 5.1 Bi Amping mit 6 oder 8 Ohm+A -A |
Kasermandl
21:51
erstellt: 24. Feb 2013, |
Zum RX A3020 (habe diesen erst seit kurzem): Verwende ein Canton Chrono SL Boxen Set (5.1.) und habe die Fronts per Bi-Amping angeschlossen. Die Canton haben eine Impedanz von 4-8 Ohm - macht es da Sinn die Einstellung am Receiver von 8 Ohm auf 6 Ohm zu verändern? Laut Manuell: Das Gerät ist werksseitig auf 8 Ohm Lautsprecher konfiguriert. Beim Anschluss von 6 Ohm Lautsprechern stellen Sie die Lautsprecherimpedanz Einstellung 6 Ohm MIN. In diesem Fall können Sie auch 4 Ohm-Lautsprecher als Front-Lautsprecher verwenden. Allerdings habe ich irgendwo gelesen dass in Tests usw. auch 4 Ohm Lautsprecher in der Einstellung 8 Ohm angesteuert werden (um die volle Leistung zu haben?) und diese dann auch ohne Schwierigkeiten arbeiten? |
86bibo
21:53
Die Einstellung 6 Ohm begrenzt nur die maximale Leistungsabgabe. D.h. wenn du deinen AVR nicht immer bis zum Anschlag aufdrehst, dürfte es kein Problem sein und du kannst die Einstellung auf 8 Ohm lassen. |
Kasermandl
22:17
Danke Bibo für die rasche Antwort. Wenn ich die Einstellung bei 8 Ohm lasse - würde sich der AVR vorher abschalten bevor er Schaden nimmt? - bzw falls die Boxen Schaden nehmen würden fahre ja doch mit 2 Endstufen auf einen Frontlautsprecher? |
swe
23:21
Hatte mal ein ähnliches Problem (reproduzierbar) mit meinem RX-V2600, Boxen ebenfalls 4-8 Ohm bei der Szene in "Batman - The Dark Knight", in der das Auto der Richterin in die Luft fliegt. Bei mir hat die Schutzschaltung schon bei -30 db ausgelöst. Die Impedanzeinstellung am 2600er stand auf 8 Ohm. MIt der Einstellung auf 6 Ohm gings dann auch lauter ohne Abschaltung, allerdings ohne Bi-Amping. |
realmike
23:45
Warum nicht einfach umstellen ?! Wenns der Hersteller schon angibt sollte man das doch machen. Oder reduziert der dann die Leistung bzw den Klang/Performance in anderen Bereichen ? An meinem kleinen RX-V673 merke ich keinen Unterschied und meine Nuberts brauchen wegen dem durchschnittlichen Wirkungsgrads dich recht viel Leistung... Grüße [Beitrag von realmike am 24. Feb 2013, 23:46 bearbeitet] |
Kasermandl
17:32
erstellt: 25. Feb 2013, |
Danke für Eure Rückmeldungen - da werde ich dann doch lieber die 6 Ohm Einstellung wählen. |
RX A3020 7 Bi Amping + FP ohne zusätzlichen Verstärker möglich? Kasermandl am 21.02.2013 – Letzte Antwort am 23.02.2013 – 18 Beiträge |
YAMAHA RX-V379 Bi-Amping? Chris1612 am 21.11.2015 – Letzte Antwort am 21.11.2015 – 4 Beiträge |
Yamaha RX A3020 Update Balibaer am 12.12.2017 – Letzte Antwort am 14.12.2017 – 4 Beiträge |
YAMAHA RX - A3020 Bildausfälle Christian_H. am 04.02.2013 – Letzte Antwort am 07.02.2013 – 7 Beiträge |
RX-A830 Bi-Amping stevepe am 24.11.2015 – Letzte Antwort am 24.11.2015 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-A3080 Bi-Amping 5.1.4 guido70199 am 16.05.2019 – Letzte Antwort am 18.05.2019 – 18 Beiträge |
Anschlussfragen Yamaha RX-A1050 5.1 Front mit Bi Amping Paprika1972 am 13.11.2016 – Letzte Antwort am 15.11.2016 – 13 Beiträge |
RX-A3020 vibriert! marian82 am 13.01.2016 – Letzte Antwort am 14.01.2016 – 2 Beiträge |
RX-A3020 Problem UliG am 11.06.2017 – Letzte Antwort am 12.06.2017 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-A3020 Problem Bassansteuerung stoefra am 02.03.2016 – Letzte Antwort am 07.03.2016 – 5 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedtritigr
- Gesamtzahl an Themen1.559.623
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.954
