Unglücklich mit Stereo-Klang bei Yamaha 773
lordicon
#1 erstellt: 14. Feb 2013, 10:34
Hallo, mit meinem laienhaften Technikwissen bin ich langsam am Ende, daher der nächste "Hilfe"-Schrei ins Forum...
Ich habe seit ca. 3 Wochen den Yamaha 773 angeschlossen und seit dem den "gehörten" Eindruck, dass irgendwas nicht stimmt...Zum einen ist es vermutl. auch einfach der klangliche Unterschied zu meinem alten ROTEL RSX1056, an dessen Klang ich mich wohl einfach gewöhnt habe (der Rotel klingt einfach irgendwie harmonischer...). Zum anderen ist mir erst gestern aufgefallen, dass ich ein ständiges Rauschen aus den Front-LS höre, wenn ich in ca. 50-70cm vom LS stehe.
Das Rauschen höre ich sowohl bei "normalem" CD-Betrieb (analoges Chinchkabel, ordentliche Qualität würde ich sagen) vom Denon 3930, als auch bei SACD über einen Sony BDP S480.
Ich frage mich jetzt folgendes :
1. Habe ich beim Yamaha irgendwas falsch gemacht ? (habe alle Einstellungen mehrfach kontrolliert, Kabel sind alle neu und von guter Qualität (kein Billigkabel aber auch kein Super-Hightech-Luxuskabel)
2. Kann der Yamaha wirklich nicht "mehr" bei Stereo und muss ich mit so einem Rauschen leben ???
3. Was wäre die cleverste Möglichkeit den Stereobetrieb über den Rotel abzuwickeln, die Surround-Klänge abe rüber den Yamaha laufen zu lassen ? Idee : Anschluß der Front-LS an den Rotel, dann per PreOut die beiden Geräte koppeln ? Wie geht das genau ?
4. Wie schätzt ihr die Stereoqualitäten eines alten Sony-Esprit-Verstärkers ein den ich nach wie vor habe und dessen Klang mir ebenfalls sehr zusagt (allerdings schon lange nicht mehr gehört, ist viell. auch so ein "Früher war alles besser"-Gefühl ;D ? Ist ein SONY TAF 590ES
1000 Dank im voraus !!
gruß
Lars
contadino
#2 erstellt: 14. Feb 2013, 11:20
Ich kenne Deinen Yamaha zwar nicht (ich hab einen RX-V 2700), gebe aber trotzdem kurz meinen Senf dazu:
Schließe den Sony doch mal per HDMI an den AVR an und spiele über diese Leitung eine SACD ab.
Der Yammi hat etlich Programme eingebaut, die den Klang verändern. Es gibt aber sicher einen "Passthrough" oder "Streight"-Schalter - damit werden die Soundveränderer allesamt ausgeschalten.
Wenn Du den gedrückt hast und es rauscht beim Abspielen noch immer, dann stimmt etwas mit der Lautsprecherverkabelung nicht, oder der Yammi hat einen Defekt.
Bei meinem 2700er rauscht zumindest gar nix...
Viel Erfolg!
lordicon
#3 erstellt: 14. Feb 2013, 11:31
danke für die ANtwort.
Ich habe den Sony per HDMI angeschlossen, diese Straight-Funktion hat der Yamaha dann selbstständig aktiviert. Das Rauschen war zwar etwas weniger stark als über den Denon aber dennoch wahrnehmbar...
Ach ja, an dem Yamaha hängen die LS wie in meiner Sig
Die Verkabelung richtung LS ist sicherlich okay, habe das Kabel ebenfallls im Rahmen einer Fußleistenwechselaktion ausgetaucht
Ich tippe eher auf eine Einstellung des Yamahas....aber welche...?
Gonzo_2
#4 erstellt: 14. Feb 2013, 11:45
So viel kann man eigentlich nicht falsch machen..
Da sollte absolut nichts rauschen - tippe auf einen Defekt...
Wenn nicht nur die Endstufe des Yamaha rauscht, wirst du nichts damit erreichen!
Anzuschliessen wäre es wie du schon vermutest vom Pre-out des 773 zu einem Hochpegel-Eingang des Rotel. (Falls vorhanden Main-In, sonst geht aber auch AUX o.ä.)
Versuch macht kluch...
lordicon
#5 erstellt: 15. Feb 2013, 08:46
Guten Morgen,
habe auich immer gedacht das man soviel nicht falsch machen kann aber nervig ist das schon, da kommt man natürlich auch auf solche Gedanken...Werde heute und am WE mal etwas testen...
Bzgl. des Hochpegeleingangs des Rotels eine Frage. Kann mir jemand sagen, welches der "beste" EIngang am Rotel dafür wäre ?
Hier mal ein Bild : http://www.highend-anlage.de/files/images_highend/P1020125.JPG
Werde dann berichten wie das Ergebnis ausgefallen ist, nachdem ich nochmal intensiver einsteige...
Danke im voraus!
steelydan1
#6 erstellt: 15. Feb 2013, 17:40
Keiner der Eingänge am Rotel 1056 ist wirklich gut geeignet.
Die laufen alle über die interne Lautstärkeregelung im Rotel, und damit hast du ein Problem mit dem Lautstärkeabgleich zwischen dem Yamaha (der ja die anderen LS versorgt) und dem Rotel (für die Front L/R).
Richtig gut funktioniert das nur wenn man einen Main-in Eingang hat. Dabei wird die Lautstärkeregelung umgangen und das nachgeschaltete Gerät funktioniert wie eine reine Endstufe.
Aus dem Grund habe ich an meinem Yamaha 773 eine gebrückte Rotel RB976 für Front L/R + Center dran.
Mit dem Stereoklang bin ich dennoch nicht wirklich zufrieden. Trotz der Vorteile einer Raumeinmessung auch bei Stereobetrieb (bei "Straight" ist die Korrektur aktiv !) ist der Klang mit einem Marantz PM16 - Vollverstärker besser.
Wenn man den 773 + RB956 in PureDirect (also ohne Raumkorrektur) mit dem PM16 vergleicht ist der Unterschied zugunsten des Marantz noch grösser als bei "Straight".
Ist logisch und hab ich auch so erwartet.
Das kann nicht nur an der Endstufensektion liegen. Da geht wohl in der Vorstufensektion des 773 schon einiges an Klang verloren.
Zufrieden bin ich allerdings mit dem Klang bei Mehrkanal-Musik. Sachen wie "Hell freezes over" oder "Farewell 1 Tour" von den Eagles, "MinimumMaximum" von Kraftwerk, "Jarre in China", etc. sind klanglich richtig gut.
Edit : Rauschen tut bei mir aber nichts.
Bzw. nur leicht wenn ich direkt mit dem Ohr an der Box bin. Das aber ist bei beiden Verstärkern vorhanden und liegt vermutlich am RC-Controller der Canton Ergo RCL.
Edit 2 :
der SONY TA-F 590ES verfügt über Main-in. Einfach hinten die Brücken entfernen.
[Beitrag von steelydan1 am 15. Feb 2013, 18:02 bearbeitet]
Yamaha 773 mehrere Probleme
satalaner am 19.07.2012  –  Letzte Antwort am 29.07.2012  –  2 Beiträge
DLNA bei Yamaha 773 gut?
stepfel1 am 16.02.2013  –  Letzte Antwort am 18.02.2013  –  4 Beiträge
Yamaha RX-V673 oder 773
*Hifi-Lehrling* am 21.11.2012  –  Letzte Antwort am 26.11.2012  –  4 Beiträge
Yamaha 773 und Front Präsenz
yves1975 am 29.09.2014  –  Letzte Antwort am 29.09.2014  –  2 Beiträge
Yamaha RXV 471 / RXV 773 Austausch
meatlove am 25.01.2013  –  Letzte Antwort am 28.01.2013  –  2 Beiträge
773 Boxen
TheLionLove am 07.03.2018  –  Letzte Antwort am 08.03.2018  –  5 Beiträge
NAS mit Yamaha RX-V 773
Skreamizm am 12.09.2013  –  Letzte Antwort am 12.09.2013  –  2 Beiträge
ROM ERROR YAMAHA RV X 773
Tonreg56 am 22.02.2013  –  Letzte Antwort am 22.02.2013  –  3 Beiträge
Yamaha RX 775 vs 773 MHL?
raulm am 28.11.2013  –  Letzte Antwort am 29.11.2013  –  3 Beiträge
Yamaha 773 - WLAN-fähig machen/Airplay
Hans123 am 23.12.2012  –  Letzte Antwort am 02.02.2014  –  42 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedDaniel_91275
  • Gesamtzahl an Themen1.563.920
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.089
