| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » [Bluray-Receiver BRX-610] Subwoofer funktioniert n... | |
[Bluray-Receiver BRX-610] Subwoofer funktioniert nicht+A -A |
BelaC
erstellt: 08. Feb 2013, 13:56
Hallo zusammen, ich besitze einen Yamaha BRX-610 Blurayreceiver. Daran angeschlossen ist ein nuBox AW-441 Subwoofer von Nubert und zwei Kompaktboxen von einer alten Sony-Anlage. Der Subwoofer ist über den Subwooferausgang an den Receiver angeschlossenDas Problem ist folgendes: Ich kann im Setup des Receivers jeweils auswählen, ob die angeschlossenen Lautsprecher "groß" oder "klein" sein. Wähle ich nun für die beiden Frontboxen "klein" aus, aktiviere den Subwoofer und deaktiviere alle anderen Lautsprecher, so funktioniert zwar alles, aber die Frontboxen klingen ziemlich kraftlos. Es fehlt der Oberbass bzw. die Mitten. Änder ich die Einstellung der beiden Frontboxen auf "groß" (Subwoofer bleibt aktiviert) klingen sie wesentlich voller, aber der Subwoofer gibt dann keinen Ton mehr von sich. Er wacht nichtmal aus dem Standby auf, selbst bei sehr Basslastiger Musik. Was kann ich gegen dieses Problem unternehmen? Ist das ein Softwarefehler? Bin für jeden Hinweis dankbar! |
steelydan1
erstellt: 08. Feb 2013, 17:36
Hallo Der Receiver macht alles richtig. Wenn die Front-LS auf Large stehen geben sie den gesamten Frequenzbereich wieder, ein Subwoofer wird dadurch bei Stereo nicht mehr benötigt. Willst du den Sub dennoch mitlaufen lassen musst du bei den Audioeinstellungen nachsehen ob es eine Einstellmöglichkeit mit der Bezeichnung "Both" oder "Extrabass" gibt und diese aktivieren. Die Yamaha-AVR verfügen über diese Funktion, für dein Kombigerät ist es mir leider nicht genau bekannt. |
LCservice
erstellt: 10. Feb 2013, 10:03
Hast du es schon über die SW-Taste auf der FB versucht ? Da kannst du den SW-Pegel anheben. steht der Sub im Menue auf Groß ? |
BelaC
erstellt: 11. Feb 2013, 10:56
Vielen Dank für eure Hilfe! Subwoofer ist auf "Groß", Einstellungen wie "Both" oder "Extrabass" habe ich bisher nicht gefunden. Das Anheben des SW-Pegel bringt nichts. Habe allerdings eine Lösung gefunden. Nutze nun die High-Level-Ein- und Ausgänge des Subwoofers und lasse das Ganze als Stereosystem laufen. Klingt jetzt wesentlich besser. Hat diese Lösung irgendwelche Nachteile gegenüber der normalen Variante? |
Yamaha BRX-610 / BDX-610 - Lautsprecher mit 4-8 Ohm probelmlos anschliessbar? Oli.S. am 26.04.2012 – Letzte Antwort am 26.04.2012 – 2 Beiträge |
receiver funktioniert nicht madvayner am 14.04.2015 – Letzte Antwort am 19.04.2015 – 35 Beiträge |
3D Weiterleitung funktioniert nicht illegut am 22.10.2014 – Letzte Antwort am 31.10.2014 – 6 Beiträge |
TV -> 5.0 - BluRay/DVD -> 5.1? Olli4Hifi am 13.01.2017 – Letzte Antwort am 15.01.2017 – 13 Beiträge |
Yamaha RX-V475 + 2.1. Lautsprecher für Bluray, TV und Streaming thorti2211 am 06.10.2013 – Letzte Antwort am 21.10.2013 – 4 Beiträge |
Subwoofer funktioniert nicht! (Yamaha RX-V1900 + Teufel Kompakt 30) vic_mackey am 09.09.2009 – Letzte Antwort am 30.07.2010 – 16 Beiträge |
Yamaha RX-V767 anschluss Subwoofer funktioniert nicht genomic am 10.10.2011 – Letzte Antwort am 14.03.2013 – 11 Beiträge |
Yamaha RX-V396RDS Problem mit BluRay koshii am 02.04.2010 – Letzte Antwort am 02.04.2010 – 8 Beiträge |
ARC funktioniert nicht lavion am 21.12.2011 – Letzte Antwort am 24.12.2011 – 32 Beiträge |
Yamaha RX V673: Subwoofer Dome79 am 11.07.2012 – Letzte Antwort am 12.07.2012 – 6 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.821
