| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha RX-A820 - Internetradio | |
Yamaha RX-A820 - Internetradio+A -A |
pefe
erstellt: 02. Feb 2013, 10:01
Hallo, Forum nach intensiver Recherche im Forum habe ich leider die Einrichtung meines Internetradios nicht hinbekommen. Technik : DSL Vodafone EasyBox 802 (aktuelle Firmware) I WLAN I Fritz!WLAN Repeater 300E mit LAN- Anschluß (aktuelle Firmware) I LAN I TV Sony KDL 46HX805 3D I HDMI I Yamaha RX – V673 Ins Heimnetzwerk ist noch ein PC (LAN zur EasyBox 802) integriert, der aber für Internetradio wohl nicht erforderlich ist. Einstellungen am Yamaha: Setup – Netzwerk IP- Adresse: DHCP aus IP- Adresse: Nr. vom Netzwerk eingegeben Subnetzmaske: Nr. wurde automatisch vergeben St. Gateway: Nr. vom Netzwerk eingegeben DNS Server (P)(S): 0.0.0.0 Netzwerkstandy: aus MAC Adresse/Filter: alles 0 Netzwerkname: RX-A820 9474 DA Leider kommt bei Eingang NET Radio immer: nicht angeschlossen. Der direkte Anschluß des LAN-Kabels am Yamaha. anstelle am TV war auch keine Lösung. Ich bitte um Hilfe, wie ich vorerst ohne PC Nutzung, Internetradio hören kann. Beste Grüße |
realmike
erstellt: 02. Feb 2013, 10:25
Du musst den DHCP auf "ein" stellen, damit der Router (Vodafon Box) dem AVR eine IP zuweist. Sonst wird der AVR nicht im Netzwerk gefunden. Da wo jetzt steht "IP- Adresse: Nr. vom Netzwerk eingegeben", sollte dann eine zugewieene Nummer stehen. Z.B. IP-Adresse: 192.168.1.15 (nur ein Beispiel). Schließ dann auch ruhig nochmal das LAN Kabel direkt am Yamaha an um erstmal zu testen ob das klappt. Also Vodafon Box - Fritz Repeater - Yamaha AVR In Deiner Vodafon Box muss der DHCP Server aber auch laufen. Normal ist das aber die Werkseinstellung. Den muss man normal nicht erst aktivieren. Es sollte natürlich auch erst sichergestellt sein dass der Repeater funktioniert ;-) Grüße Michael |
pefe
erstellt: 02. Feb 2013, 13:28
Hallo, realmike Danke für Deine Tips. Anzeige EasyBox: DHCP Server aktiviert, DHCP Clientlogbuch: IP Fritz Repeater ........101 IP RX-A820 ................105 Die IP Adresse vom Heimnetzwerk hat eine andere Nr. Die LAN Verbindung zum TV funktioniert. Ergebnis der direkten LAN Verbindung zum Yamaha: Bei "DHCP Ein" werden die Felder IP-Adresse u.a. nicht aktiviert. Eine IP-Adresse wird nicht eingelesen. Aus diesem Grunde hatte ich "DHCP AUS" gewählt und für IP und Gateway die Nr. des Heimnetzwerkes vergeben. War aber nicht erfolgreich. Offensichtlich fehlt die Abstimmung zw. Repeater und Yamaha. Lt. techn. Kundendienst von Vodafone sollte es nach dem von mir durchgeführten Update des Repeaters funktionieren. Was kann ich tun? Beste Grüße |
Yamaha RX-A820 Jürgen12 am 25.08.2012 – Letzte Antwort am 03.02.2014 – 17 Beiträge |
yamaha rx-a820 mk13 am 17.11.2014 – Letzte Antwort am 23.11.2014 – 9 Beiträge |
Yam. RX A820 - Internetradio Senderliste sortieren? Kohjinsha am 28.07.2013 – Letzte Antwort am 29.07.2013 – 3 Beiträge |
Yamaha rx a820 und zone2 holder30 am 05.08.2016 – Letzte Antwort am 10.08.2016 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-A820 4k fähig ? MurDOC5K am 10.09.2023 – Letzte Antwort am 11.09.2023 – 7 Beiträge |
Yamaha RX-V673 vs. RX-A820 olijan am 13.07.2012 – Letzte Antwort am 21.04.2013 – 22 Beiträge |
RX-A820 VS. RX-V575 Stephan1982!!! am 15.01.2014 – Letzte Antwort am 20.01.2014 – 7 Beiträge |
Unterschied RX-V773 / RX-A820 / RX-A1020 DonCool am 26.12.2012 – Letzte Antwort am 27.12.2012 – 9 Beiträge |
RX-V773 oder RX-A820 DaywalkerNL am 15.12.2012 – Letzte Antwort am 16.12.2012 – 3 Beiträge |
RX A820 Fehler Jürgen12 am 06.12.2012 – Letzte Antwort am 06.12.2012 – 10 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
- Gesamtzahl an Themen1.563.918
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.000
