| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Kopfhörerverstärker am Yamaha RX-A 3020 anschliess... | |
Kopfhörerverstärker am Yamaha RX-A 3020 anschliessen+A -A |
Hammerhai2011
erstellt: 22. Jan 2013, 19:16
Hallo . Bin seit einigen Tagen hier angemeldet . mitgelesen hab ich schon länger. Das Forum hat mir indirekt geholfen meinen neuen AV-Receiver Yamaha RX-A 3020 anzuschaffen. Diesen hab ich mir nun vor 14 Tagen gekauft und bin eigentlich bisher zufrieden. Nun taucht das erste für mich nicht lösbare Problem auf . Ich möchte meinen KHV Lehmann Rhinelander anschliessen. Leider bekomme ich das nicht hin. kein Tape out , kein Rec out und die Versuche an Preout oder zone 2 sind kläglich gescheitert. Weiss jemand Rat was zu tun ist wo anschliessen , irgendeinen ausgang freigeben etc ? Vielen Dank Martin [Beitrag von Hammerhai2011 am 22. Jan 2013, 19:32 bearbeitet] |
swe
erstellt: 22. Jan 2013, 23:12
Probier mal die AV-OUT-Buchsen (L + R). Siehe PDF-Bedienungsanleitung des 3020 auf Seite 13 (Punkt 5) und Seite 46. |
Hammerhai2011
erstellt: 23. Jan 2013, 07:44
hat leider nicht geklappt. trotzdem danke. Anfrag an Yamaha läuft . Irgendwo muss das doch funktionieren. Gruss Martin |
Passat
erstellt: 23. Jan 2013, 12:03
AV-Out sind die gesuchten Tape-Out/Rec-Out. Aber: Dort werden nur Signale von analog angeschlossenen Geräten und Radio, Net, USB, Internetradio ausgegeben! Das gilt auch für die Zone 2/3-Ausgänge. Lösung: Geräte, die digital angeschlossen sind (HDMI, Koax, optisch) , zusätzlich analog anschließen. oder Kopfhörer direkt am Yamaha anschließen. Das hätte den Vorteil, das du auch die Funktion "Silent Cinema" nutzen kannst. Silent Cinema passt die Signalausgabe der DSPs und Mehrkanal-Dekoder (DD/DTS) an die Ausgabe über Kopfhörer an. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 23. Jan 2013, 12:06 bearbeitet] |
Hammerhai2011
erstellt: 23. Jan 2013, 12:20
also über diesen Weg soll eigentlich nur der Plattenspieler (also analog) gehört werden . CD´s höre ich direkt über den CD Player Der Kopfhörer ausgang am Yamaha ist mir nicht wirklich gut genug. deshalb die zwischenlösung KHV Wie aber beschrieben kommt über diese Konstellation AV OUT Cinch an KHV ein nicht an. Dito auch nicht über Zone 2 oder 3 Mittlerweile sind die Fachleute (hab mit Yamaha und auch Lehmann telf) der Auffassung dass generell die Audioausgabe nicht funktioniert über diese Signalwege nicht funktioniert. also evtl. DEFEKTGruss Martin wieso steht bei mir eigentlich gewerblicher Teilnehmer - bin ich doch gar nicht [Beitrag von Hammerhai2011 am 23. Jan 2013, 12:21 bearbeitet] |
Passat
erstellt: 23. Jan 2013, 13:58
Schalte mal auf Radio, dann muß da etwas rauskommen. Bei Zone 2/3 ist zu beachten, das diese eine von der Hauptzone völlig unabhängige Eingangswahl und Lautstärkeregelung haben und sich auch völlig unabhängig ein- und ausschalten lassen. Grüße Roman |
Hammerhai2011
erstellt: 24. Jan 2013, 07:30
nach wie gibt es keine Lösungen. auch der zwischenzeitliche Anschluss des Radios brachte keinen Erfolg. Im Gegenteil nach Anschluss eines Antennenkabels hab ich äussert unangenehmes Brummen Zwischenzeitlich "dudelt" der KHV an meinem CD Player und tut dort seine Dienste. Allerdings ist dies nicht das was ich beabsichtige. Nach wie vor soll hauptsächlich die Phono-Quelle meinen Kopfhörer versorgen Vielleicht gibt es irgendwo noch einen Menüpunkt der irgendwas freischalten muss. Wenn noch einer Ideen hat ........händeringend Hilfe gesucht Danke . Martin |
Gonzo_2
erstellt: 24. Jan 2013, 11:16
Dann wirst du wohl in deinem Profil unter "Optionen" das Häkchen gesetzt haben... |
Hammerhai2011
erstellt: 25. Jan 2013, 07:18
Immer noch beschäftigt mich das Thema mit meinem KHV. Allerdings mit einer Zwischenlösung die mehr als merkwürdig erscheint ich habe gestern abend meine B§W CM9 mittels Bi-Amping an den RX-A 3020 angeschlossen und dabei auch die Endstufenzuordnung neu konfigurieren müssen. Dazu kann man das schema "7ch BI-AMP" auswählen. Als Zusatzoption gibt es noch "7ch BI-AMP+FP" mit dieser 2Option die einfach mal ausgewählt habe bekomme ich nun ein Signal auf den AV-OUT und folgemässig auch auch meinen Lehmann Rhinelander KHV. Allerdings kann ich mir nicht vorstellen dass dies der "normale" Weg ist da es diese Konfig nur beim 3020 gibt. Ausserdem schliesst auch nicht jeder seine Lautsprecher über Bi-Amp an. Ich werde dieses Vorgehen versuchen an Yamaha weiterzugeben. Allerdings bin ich mir nun unsicher was ich mit meinem nagelneuen RX-A 3020 machen soll. Die Lösung beibehalte noder das Gerät umtauschen bzw. feststellen lassen ob das so seine Richtigkeit hat. Weiterhin nach Erklärungen suchend wünsche ich euch ein schönes WE Martin |
Hammerhai2011
erstellt: 28. Jan 2013, 15:46
keine Ahnung weshalb. habe am WE alles nochmals komplett neu installiert . alle kabel ab auf grundeinstellungen zurück. er läuft. ich weiss nicht wieso. aber egal . 1 Woche zum Haare raufen |
Yamaha rx a 3020 vs 1080 Buddelbaby am 27.02.2020 – Letzte Antwort am 28.02.2020 – 3 Beiträge |
Kopfhörerverstärker an Yamaha RX-A1060 private_investigator am 18.08.2018 – Letzte Antwort am 21.08.2018 – 9 Beiträge |
Yamaha RX 371 anschliessen Walzing am 03.10.2011 – Letzte Antwort am 09.10.2011 – 12 Beiträge |
Yamaha 3020 und Antimode dumtidum am 23.01.2014 – Letzte Antwort am 23.01.2014 – 2 Beiträge |
Yamaha RX A 550 Lottner18 am 20.09.2016 – Letzte Antwort am 20.09.2016 – 5 Beiträge |
YAMAHA RX-A2030 und analoger Kopfhörerverstärker *SuperTom* am 06.07.2013 – Letzte Antwort am 13.01.2014 – 3 Beiträge |
Yamaha RX A 860 Miichaa69 am 19.11.2021 – Letzte Antwort am 20.11.2021 – 4 Beiträge |
Yamaha RX V650 richtig anschliessen? eg0 am 08.11.2010 – Letzte Antwort am 09.11.2010 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-A1070: Funklautsprecher anschliessen singel am 26.10.2017 – Letzte Antwort am 26.10.2017 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-A 3050 AnsiG am 29.08.2017 – Letzte Antwort am 17.10.2017 – 9 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedmightymarc
- Gesamtzahl an Themen1.563.219
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.322
