| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » TV mit Ton am TV-Gerät und gleichzeitg Internetrad... | |
TV mit Ton am TV-Gerät und gleichzeitg Internetradio über AVR möglich+A -A |
diago
erstellt: 16. Jan 2013, 19:51
Hallo zusammen, ich habe einen - RX-V773, - Sky-Receiver, - Bluerayplayer BD-S473 und - einen Philipps-Fernseher mit ARC-HDMI. - Der AVR ist mit dem Router verbunden. --> Ich möchte das System so einrichten, dass folgendes möglich ist: A) "Fernsehen mit Ton über die TV-Lautsprecherer" und gleichzeitig "Betrieb des AVR-Internetradios mit Ton an den AVR angeschlossenen Boxen B) Wenn ich beim AVR auf TV schalte, dann soll der AVR bzw. dessen Boxen den Ton des Fernsehprogramm aus. Vielleicht kann mir jmd weiterhelfen wie ich die Geräte miteinander verbinden und konfigurieren sollte um obiges zu ermöglichen. Vielen Dank bereits für eure Hilfe |
Gonzo_2
erstellt: 16. Jan 2013, 20:27
Das geht nur, wenn du den Sky-R. direkt an das TV anschliesst. Dann musst du allerdings, wenn du TV vom Sky sehen willst, am TV auf den entsprechenden Eingangumschalten und das TV für den Ton am besten über eine separate Digital Strippe (opt. oder coax.) mit dem AVR verbinden... Bei 773 kannst die nötigen Tasten für die TV Bedienung anlernen und mit der AVR-Bedienung betätigen - dann musst du nicht mit mehreren Fernbedienungen hantieren! |
diago
erstellt: 16. Jan 2013, 20:45
Demzufolge würde ich wie folgt anschliessen: - TV HDMI 1 (ARC) <-> AVR HDMI (ARC) - TV HDMI 2 Eingang <-> Sky Receiver HDMI Ausgang - TV optischer Eingnag <-> Sky Receiver optischer Ausgang - AVR HDMI 1 Eingang <-> Blue ray Player HDMI Ausgang
ohne dieser zustäzlichen Strippe geht es definitiv nicht. Hatte ich schon ausprobiert. Wenn ich Fern sehe und schalte den AVR auf internetradio, dann kann ich den AVR sogar unabhängig vom TV steuern, aber er der AVR gibt keine Internetradioton aus. (WEil der AVR über die HDMI Verbindung zum TV wohl merkt, dass TV läuft) Muß ich ARC und HDMI-Steuerung bei den Geräten auschalten? Optisches Kabel werde ich definitiv kaufen. |
Gonzo_2
erstellt: 16. Jan 2013, 23:48
Wenn du´s nicht abschaltest, hast du ja schon bemerkt was passiert...ist ja auch für nichts mehr gut, wenn du ein opt. Kabel verwendest.. |
diago
erstellt: 17. Jan 2013, 23:00
Da hast recht. Aber es funtzt. Dankesehr. Jetzt versuche ich noch den Partymodus (=Zone A und B läuft) als Standart für NET (bei mir Internetradio) als Grundeinstellung festzulegen. |
diago
erstellt: 17. Jan 2013, 23:25
Partymodus als Grundeinstellung für eine Szene-Taste geht leider nicht. javascript:insert(' ','') |
DAB+ oder Internetradio ohne TV Yama2019 am 19.06.2019 – Letzte Antwort am 09.07.2019 – 41 Beiträge |
Sound von TV über AVR frixxos am 10.06.2012 – Letzte Antwort am 10.06.2012 – 10 Beiträge |
Ton vom tv zum avr nicht vorhanden ossistar am 02.11.2014 – Letzte Antwort am 02.11.2014 – 3 Beiträge |
V473: Internetradio während HDMI-Bild? Totti10 am 29.08.2012 – Letzte Antwort am 23.03.2013 – 13 Beiträge |
wd-tv -> hdmi -> yamaha-av-receiver -> composite -> tv möglich? schlars96 am 28.12.2010 – Letzte Antwort am 29.12.2010 – 7 Beiträge |
AVR + Sky-Receiver + TV nutzen imebro am 25.03.2014 – Letzte Antwort am 04.06.2017 – 69 Beiträge |
Yamaha RX-S601D - kein Ton vom TV Rogerwrc am 19.01.2019 – Letzte Antwort am 19.01.2019 – 2 Beiträge |
RX-A1080 kein Ton am TV Peterino am 09.09.2020 – Letzte Antwort am 10.09.2020 – 6 Beiträge |
Kein Ton vom TV -dirkhb- am 18.10.2013 – Letzte Antwort am 20.10.2013 – 7 Beiträge |
TV + AppleTV4 + MAG254 + AVR rkan86 am 26.09.2016 – Letzte Antwort am 26.09.2016 – 2 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.471 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.562.940
- Gesamtzahl an Beiträgen21.812.734
