Ton nur in PCM Yamaha RX-V765
kay1212
#1 erstellt: 13. Jan 2013, 13:34
Hallo ,hab den besagten Av Receiver mit 5.1 Lsp ,der von einem Technisat Hd8+ mit Signalen versorgt wird . Mir fällt auf , das bei vereinzelten TV Sendern, einige DVD und Radioprogramme (hab nicht alle getestet) ,der Ton nur in PCM ausgegeben wird .Bei Blu-Ray ,ob normal oder 3d gibts keine Probleme . Der Yammi wird per Hdmi vom Hd8+ gespeist . Haben die Sender was mit zu tun ? Die Hd+ Sender laufen alle in Dolby Digital . Was bewirkt eigentlich PCM ?
mfg Kay
Passat
#2 erstellt: 13. Jan 2013, 14:54
Viele Sender haben keine Dolby Digital Tonspur.
Da zeigt der Yamaha natürlich PCM an.
Roman
steelydan1
#3 erstellt: 13. Jan 2013, 16:12
Hab selbst einen Technisat HD 8-S. Ist ja bis auf das Fehlen von HD+ praktisch baugleich.
Wie hast du im Menu / Toneinstellungen die HDMI - Tonausgabe eingestellt ?
Da sollte "Bitstream" gewählt werden, bei dir steht das mgl. auf "PCM".
Nur mit "Bitstream" wird der 5.1 Ton vom Technisat per HDMI an der AVR gesendet. Bei "PCM" gibt der Technisat lediglich ein Stereosignal aus (auch wenn der Sender Mehrkanalton ausstrahlt).
Yamaha RX-V765 Anschlüsse
Man-E-Faces am 22.07.2014  –  Letzte Antwort am 23.07.2014  –  7 Beiträge
Yamaha RX-V765 Bluetooth
Funky.Faby am 03.10.2012  –  Letzte Antwort am 08.10.2012  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V765
Peacemaker2000 am 29.12.2009  –  Letzte Antwort am 04.01.2010  –  6 Beiträge
Yamaha RX-V765 Lautsprecheranzeige flackert bei Pause.
Tommy601 am 10.01.2010  –  Letzte Antwort am 10.01.2010  –  4 Beiträge
!Hilfe! Kein Ton - Yamaha RX-V765
Pro3ight am 25.11.2012  –  Letzte Antwort am 25.11.2012  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V765
kay1212 am 21.07.2010  –  Letzte Antwort am 02.11.2010  –  5 Beiträge
Yamaha RX-V765 Subwoofer macht kein Ton
odeali am 08.12.2010  –  Letzte Antwort am 09.12.2010  –  13 Beiträge
Set-up Yamaha RX-V765
kay1212 am 12.03.2010  –  Letzte Antwort am 13.03.2010  –  13 Beiträge
Yamaha Rx V 567 PCM kein Ton
dak0 am 22.01.2011  –  Letzte Antwort am 22.01.2011  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V765 Trigger Out
ennonymous am 30.10.2009  –  Letzte Antwort am 14.01.2010  –  3 Beiträge
2013
  • Neuestes MitgliedTimeforPizza
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.940
