| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » HILFE. Mit Yamaha AX 2! | |
HILFE. Mit Yamaha AX 2!+A -A |
*YG*
erstellt: 11. Feb 2011, 15:21
hallo leute, ich besitze einen yami ax 2. & da ich an meine LS 6qmm² kabel verwende. fellt das ab und zu aus den LSKlemmen raus. jetzt meine frage was kann ich verwenden was auch hinten rein passt? zb. bananas oder so. Danke. |
Haiopai
erstellt: 11. Feb 2011, 15:26
Die kleinen Löcher da hinten in den Schraubstücken ein wenig aufweiten , darunter sind Aufnahmen für handelsübliche Bananenstecker .Hat Yamaha damals so gemacht als es verboten wurde offne Aufnahmen zu nutzen , heute macht man das eleganter mit Steckstopfen in den Aufnahmen . Gruß Haiopai P.S. Bin gerade im Laden sonst hätte ich ein Photo gemacht , hab den gleichen Amp und alles mit Bananas verkabelt . |
*YG*
erstellt: 11. Feb 2011, 15:29
was kann ich den machen damit da bananas oder so reinpassen? oder gibt es mini bananas, aderendhulsen evtl.? |
Haiopai
erstellt: 11. Feb 2011, 15:35
Ich hab es ganz vorsichtig mit ner Mini Bohrmaschine gemacht , vorsichtig auf 5mm aufgebohrt (4mm Steckermaß + ein wenig Spiel) . Musst nur eben vorsichtig sein , das du die Buchsen darunter nicht anschrabbelst und dann handelsüblich Bananas rein . Wegen des geringen Platzes würde ich wirklich einfache Laborstecker nutzen mit Isolierung , nix dickes vergoldetes oder so . Damit kommt man bei derart vielen Anschlüssen einfach besser klar . Gruß Haiopai |
*YG*
erstellt: 11. Feb 2011, 16:03
okey. danke fuer die schnelle antwort. kannste mal ein bild machen von deinem Amp,mit den bananas? |
Haiopai
erstellt: 11. Feb 2011, 16:10
Jo , wird aber wahrscheinlich erst morgen was , weil ich vorher nicht dazu komme . Gruß Haiopai P.S. Von den 6qmm Kabeln täte ich an deiner Stelle aber abgehen , bringt nix , ist aber nervig zu händeln . 2,5 oder max 4qmm tuts genauso . [Beitrag von Haiopai am 11. Feb 2011, 16:12 bearbeitet] |
*YG*
erstellt: 11. Feb 2011, 18:39
dann 2,5qmm. 6mm iis viel zu fat. |
*YG*
erstellt: 12. Feb 2011, 13:05
@ haiopai. ich hab da mal noch ne frage. du hast ja den yami ax2 warscheinlich länger als ich. & deswegen haste auch mehr ahnung damit. also wo kann man einen equalizer, dynamic processer,dynamic expander anschliessen. bei mein alten sony ta f690 es hat man das am adaptor cinch gemacht. und wo macht man das hier? & noch ne frage wenn bsp. mein cd player mit opt. am cd eingang angeklemmt habe, und am rec out( yamaha ax2 ) anklemme kommt nichts? |
Haiopai
erstellt: 12. Feb 2011, 14:24
Moin ACR , ich komm gerade echt nicht dazu ,ein Photo von der Rückseite meines Gerätes zu machen , ab gibt ja auch so Anschauungsmaterial .![]() Das ist ein Bild der Auslandsversion vom AX 2 , wie du siehst die gleichen Lautsprecherbuchsen nur mit größeren Löchern und darunter auch die Aufnahme für die Bananas zu sehen . Geschichten wie Equalizer lassen sich links daneben anschließen , dort findest du auch Main in und Main out , wobei ich sowas bei dem Gerät echt lassen würde . Ein Rec Out Signal des optischen Eingangs liegt auch nur am optischen Ausgang an , links oben , die beiden Ausgänge über der Eingangssektion . Wenn du am analogen Rec Out ein Signal haben willst , musst du den CD Player auch zusätzlich analog verkabeln mit dem AX2. Gruß Haiopai P.S. Hört sich übrigens so an als ob du keine BDA für das Gerät hast , die lässt sich auf der deutschen Yamaha Homepage im Supportbereich kostenlos downladen . Ohne die kommt man mit dem Gerät auch nicht zur Gänze klar , weil allein das Lautsprecher Setup ein wenig anders abläuft , als bei vergleichbaren Geräten anderer Hersteller .Kleiner Tipp nebenbei , die Hauptlautsprecher heißen "Main" bei Yamaha , mit "Front" werden die zusätzlichen Front Effekt Kanäle bezeichnet , bin ich beim ersten Mal auch drauf reingefallen . [Beitrag von Haiopai am 12. Feb 2011, 14:29 bearbeitet] |
*YG*
erstellt: 12. Feb 2011, 16:04
ja danke. stimmt ich habe keine BDA. ich lade mir mal eine runter. ist der main in/out nicht fuer die endstufe? kann man equalizer usw. daran anschlissen? oder gehen dann die LS schrott? ach & bevor ich es vergesse. noch ne frage. hinten der impedanz selcetor wie muss der stehen. ob oder unten, ich habe als main Acr eckhörner. die bässe sind auf A & die MT HT auf main B,und hat alles 8ohm also jede box. an den rears sind B&W cdm 1 ich weiss aber nicht wie viel ohm die haben. also wie muss ich das nun einstellen? [Beitrag von *YG* am 12. Feb 2011, 16:08 bearbeitet] |
Haiopai
erstellt: 12. Feb 2011, 16:17
Hi ,ich muss ehrlich gestehen , das ich mit diesen Einschleifgeschichten von Equalizern nie viel am Hut gehabt habe . Aber Pre Outs sind generell Abgriffe hinter der Vorstufe , ebenso wie Main in , du schleifst also folgerrichtig zwischen Vor und Endstufe ein . Die Lautsprecher können da pauschal keinen Schaden von nehmen , ansonsten geht es wie früher mit den Equalizern natürlich auch über die Tape Schleifen , dann eben zuschaltbar über den Record Selektor . Wirkt natürlich nur auf die Analogen Anschlüsse . Gruß Haiopai Nachtrag , der Ohmsteller wirkt auf die Empfindlichkeit der Schutzschaltung , ich hab meinen grundsätzlich auf 8 Ohm stehen , auch bei Betrieb von 4 Ohm Lautsprechern , war vorher bei meinem A2 (Vorgängermodell ) auch nicht anders und wurde damals sogar in der Stereo auch so ausgiebig getestet und als unbedenklich eingestuft . [Beitrag von Haiopai am 12. Feb 2011, 16:21 bearbeitet] |
*YG*
erstellt: 12. Feb 2011, 16:36
kann da nix passieren an den LS? |
Haiopai
erstellt: 12. Feb 2011, 16:45
Nö theoretisch nur dem Verstärker , weil höherer Stromfluss zugelassen wird , ich hab es mal ne zeitlang mit hohen Pegeln getestet ob der AX2 in der 8 Ohm Stellung mit nominellen 4Ohm Lautsprechern irgendwie wärmer wird , aber da tut sich nix . Wobei das bei dir ja wenn , eh nur die Rears betrifft . Würde man den AX2 mit 5 impedanzkritischen Lautsprechern ohne Subwoofer betreiben und oft hohe Pegel fahren , könnte die Sache anders aussehen , hab ich aber nie getestet . |
*YG*
erstellt: 12. Feb 2011, 16:46
dann lass ich ihn mal lieber oben stehn. |
Yamaha DSP AX-2 - Pufferbatterie The_bates am 01.07.2014 – Letzte Antwort am 06.07.2014 – 5 Beiträge |
yamaha dsp ax 2 FB defekt! brauch dringend hilfe. *YG* am 13.01.2012 – Letzte Antwort am 14.01.2012 – 9 Beiträge |
Yamaha AX 500 fürs Heimkino hifi4712 am 25.04.2011 – Letzte Antwort am 25.04.2011 – 6 Beiträge |
Yamaha AX-A830 WLan Anbindung yellowbanana am 28.06.2014 – Letzte Antwort am 29.06.2014 – 2 Beiträge |
dynaco QD-2 an Yamaha AX-590 anschließen chrisradio am 19.10.2012 – Letzte Antwort am 28.12.2012 – 2 Beiträge |
Yamaha AX-1 schwächelt so langsam Slowonskor am 29.10.2011 – Letzte Antwort am 30.10.2011 – 2 Beiträge |
Yamaha dsp ax 2 l,ow Frequenz? bass extension? *YG* am 30.06.2012 – Letzte Antwort am 02.07.2012 – 7 Beiträge |
Internetradio yamaha 673 Hilfe! Haupti69 am 25.09.2013 – Letzte Antwort am 03.11.2013 – 5 Beiträge |
Hilfe bei Yamaha Receiver ! TheContender am 13.12.2015 – Letzte Antwort am 14.12.2015 – 9 Beiträge |
Hilfe, Probleme mit Yamaha 471 Archeodino am 30.12.2011 – Letzte Antwort am 17.01.2012 – 9 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.578 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRedx90
- Gesamtzahl an Themen1.563.228
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.601
